Juras44 22.01.2019 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 WitamW mojej gminie rusza program Grant na wymianę starych kopciuchow węglowych.Mam możliwość wzięcia PV pod warunkiem że będę nimi ogrzewał dom czyli muszę dokupić kocioł elektryczny lub bufor z grzałkami.Pompa ciepła odpada gdyż nie mam w domu podlogówki.Dofinansowanie jest na poziomie max 25tyszl lub 70%.Dom mam 110m2 dobrze ocieplony. Aktualnie w sezonie zimowym spalam około 3ton węgla.Latem chodzą solary.Z racji nie dużego dachu myślę że maksymalnie wejdzie mi pv na około 10kw i to na stelażu.Aktualnie taryfę w tauron mam 12gw zmienioną pod przyszłe ogrzewanie elektryczne.Ale po spotkaniu w UM i możliwości zakupu z programu grant pv to zastanawiam się czy pv połączyć z kotłem elektrycznym czy z grzałkami oraz jakie wybrać same panele.Dodatkowo suma zwrotu to maks 25tyszl.Same pv podejrzewam że wyjdą ponad 40tyszl plus kocioł ,bufor itd to trzeba grubo szykować ponad 50tyszl.Może ktoś już taka inwestycję z grantu przeprowadzał to chętnie poczytam na co zwrócić uwagę i ewentualnie czego unikać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244561-grant-panele-fotowoltaiczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 22.01.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Pompy + kaloryfery działają , to nie jest niemożliwe.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?349709-Pompa-ciepła-i-grzejniki-w-mieszkaniu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350473-O-takim-jednym-który-wyszedł-z-quot-szafy-quot-) Szkoda pakować się w coś co grzeje 1 do 1 jak można wziąć coś co grzeje 1 do 3 ( COP3). Grzałkami dasz rade zagrzać , jednak przy ich poborze 1 do 1 Kwh , to produkcji z tych 10 kWp raczej nie wystarczy . Piszesz o g12w tauron , plus PV u nich = Kłopoty z przeliczaniem ... https://forum.muratordom.pl/showthread.php?164927-Ma-ktoś-panele-fotowoltaiczne-Proszę-o-opinie&p=7769065&viewfull=1#post7769065 Wracajac do 10kWp , piszesz o niedużym dachu i domku o powierzchni 110m2 , to się 'pane ne da ' no chyba ,że masz dach wsch-zach i bez dodatków w połaci , może wtedy , ale ... 40 tysięcy na 10 kWp przy dotacji to nie jest możliwe , ponad rok temu miałem złożony wniosek w podobnym programie ( 85% dotacji) Wychodziło mi ,że za 6 kWp policzą sobie 36 tysięcy .25 tysięcy zwrotu to dużo i mało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244561-grant-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7640278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras44 24.01.2019 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Dach mam południowo zachodni.Z tym że większa płaszczyzna to taki pod niedużym kątem prostokąt i drugi dach pod dość dużym kątem z dwa solarami i tam z 4-6 paneli bym zmieścił.Na tym większym dachu muszę zastosować stelaż i tak zamontować pv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244561-grant-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7641765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 24.01.2019 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Znaczy się , że duża połać odchylona od południa na zachód ? Drugi dach , czy drugą połać tego samego ?Jeśli odchylony od południa to nie zrobi zakładanej produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244561-grant-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7641851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 24.01.2019 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Po kiego instalacja CO . wystarczą zwykłe grzejniki elektryczne po 400 zł sztZa 6 kWp dałem 22 000 zł . Edytowane 24 Stycznia 2019 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244561-grant-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7641878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras44 25.01.2019 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Na tym skosie mam dwa panele i latem grzeją jak wściekłe.Ogólnie latem z podwórka zabieram auto i stawiam gdzie indziej bo tak grzeje.Trawa praktycznie wypalona jest w większości.Latem okna muszę zasłaniać roletami gdyż telewizję jest ciężko oglądać.Parapety były plastikowe i wszystkie powyginany się i musiałem na szybko zrobić z kafli i jest oki.Zobaczę jak przyjadą magicy popatrzą co i jak wtedy będę mądrzejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244561-grant-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7642500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 25.01.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Na dom 110 m powierzchni grzanej dajesz instalacje z folii grzewczej za ok 10 -11 tys ze sterowaniem tygodniowym, pod panele podłogowe, pod ceramikę, na sufity, dowolnie. Moc całkowita instalacji nie więcej nic 7 kW. Gwarancja 25 lat, bez kosztów serwisu, przeglądów i bez obsługi jakiejkolwiek Instalacja PV 9,9 spokojnie to zaopatrzy w en el i zostanie Ci na prąd bytowy jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244561-grant-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7642503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras44 26.01.2019 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Też o tym myślałem ale co z wodą ciepłą.Czterech domowników do tego góra prysznic na dole duża wanna.W dwóch łazienkach kafelki plus część przedpokoju góra i cały przedpokój dół.Jedynie w pokojach i salonie panele.Także jest trochę zachodu i przerabiania.Najłatwiej to wpiąć się w istniejącą instalacje z niewielką przeróbką w samej kotłowni w której i tak planuję remont przeprowadzić.W przypadku zainstalowania bufora to muszę drzwi wyburzyć i wstawić np 80cm a mam teraz 60cm inaczej nie wejdę z buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244561-grant-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7642826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 27.01.2019 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Wszystko da sie rozwiązać. Podgrzewacze przepływowe inwerterowe i masz komfort wody na zawołanie. No ale jak juz masz instalacje podłogówki to ne ma sensu tego przerabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244561-grant-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7643501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
