scrolll 22.01.2019 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Witam Nie dawno wprowadziłem sie do mieszkania, gdzie do ogrzewania służy piec dwufunkcyjny junkers ZW 24-2 oraz sterownik temp (zwykły tylko temp sie ustawia). Mieszkanie ma ok 60m2, grzanie mam ustawione na 50st, sterownik na 20st a grzejniki prawie na full odkrecone. I ogólnie jest zimno. Jak ustawie więcej na piecu to czesto się włacza. Nie wiem ile gazu mi poszło. Pierwszy raz mam do czynienia z ogrzewaniem gazowym. Jak najlepiej ustawić taki piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244563-ustawienie-pieca-dwufunkcyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 23.01.2019 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Grzejnik podkręć na maxa, a na kotle ustaw 60 albo 70 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244563-ustawienie-pieca-dwufunkcyjnego/#findComment-7641106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrolll 23.01.2019 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Wczoraj ustawiłem temp na sterowniku na 20st, na piecu zostało 55st, kaloryfery ustawiłem na 3 i 4 czyli ok 20 - 22st. Piec załącza sie co 20 - 30min. Nie wiem czy to nie jest za często :/. Ogólnie jest troche cieplej ale szału nie ma. Czy ten piec ma jakieś ustawienia kiedy ma grzać mocniej a kiedy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244563-ustawienie-pieca-dwufunkcyjnego/#findComment-7641118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARexx2 23.01.2019 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Piec włącza i wyłącza Ci się w tedy jak temperatura spadnie lub przekroczy zadane 20 stopni na sterowniku (przeważnie 19,8 i 20,2 stopnie C). Temperaturę wody ustaw na piecu taką aby piec mógł nagrzać pomieszczenie do tych 20-stu stopni. Przy temperaturze na zewnątrz w okolicach zera, powinno wystarczyć 50 st.C a przy -20st.C na zewnątrz to i 75st.C na piecu może być za mało. Wszystko zależy od powierzchni grzejników jak i od ogrzewanych pomieszczeń. Termostaty na grzejnikach w pomieszczeniu w którym masz regulator odkręć na 5, w pozostałych pomieszczeniach wg upodobań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244563-ustawienie-pieca-dwufunkcyjnego/#findComment-7641174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrolll 23.01.2019 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Sytuacja grzejnikowo/instalacyjna wygląda u mnie tak: - łazienka - piec i grzejnik drabinka- pokój mały - jeden grzejnik- sypialnia - jeden grzejnik- salon z kuchnią - dwa grzejnikiSterownik temp pokojwej jest w korytarzu - nie ma tam żadnego źródła grzania. Jest to Junkers TR 12 tylko regulujący temp. Staram sie zamykać drzwi do pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244563-ustawienie-pieca-dwufunkcyjnego/#findComment-7641210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 25.01.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Witam, W sprawie rozwiązania Pana problemu z ustawieniami kotła Junkers ZW 24-2, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Serwisantów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod numerem infolinii: 801 900 810. W razie pytań chętnie pomogę. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244563-ustawienie-pieca-dwufunkcyjnego/#findComment-7642181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
