Mam małe pomieszczenie ( 1,5 x 2,3 m ) ze skutymi płytkami na podlodze. Powierzchnia jest bardzo nierówna. Potrzebuje wylać od 1 do 3 cm. grubości wylewki. Czym to zrobić najprościej ? Na masę samopoziomującą to chyba raczej za grubo ( i pewnie drogo ) ? Chodzi mi o jakąś prosta technologię, którą ogarnie majsterkowicz, a nie budowlaniec :)
https://forum.murator.pl/topic/244567-jak-najpro%C5%9Bciej-wyla%C4%87-3-cm-pod-p%C5%82ytki/
Moozecie podpowiedzieć w kwestii jaką wylewkę zastosować ? Chciałem Kupić KREISEL 201. Niedroga i duzy zakres grubości ( 3-60 mm ). Ale jak poczytałem opinie w sieci to załamać się mozna. Ponoć tragedia pod każdym względem. Potrzebuje cos co się ładnie ułozy, nie odzieli się woda od proszku i będzie miało spory zakres grubości,.. no i jeszcze cena.
https://forum.murator.pl/topic/244567-jak-najpro%C5%9Bciej-wyla%C4%87-3-cm-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7646956
Napisz jaka będzie okładzina docelowa .
Wylewki samopoziomujące wymagają doświadczenia . To nie jest tak , że sypiesz wylewkę z worka do wiaderka , mieszasz , lejesz i masz równo . Ponad to musisz uzbroić się w cierpliwość , bo czas schnięcia , to tygodnie .
https://forum.murator.pl/topic/244567-jak-najpro%C5%9Bciej-wyla%C4%87-3-cm-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7648202
Dla mnie prostą technologią jest położenie listew 6mm, wyrównanie podkładkami, przyklejenie klejem gipsowym i wylanie zaprawy wyrównującej Atlasa, Mapei , Kleib czy Cemixa - ważne żeby nie była stara!
Jak jest za cienko na listwę, to podkładkami łapię poziom, nakładam kleju gipsowego, ściągam łatą po podkładkach i po wyschnięciu mam "szyny" po których ściągam.
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/244567-jak-najpro%C5%9Bciej-wyla%C4%87-3-cm-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7648393
Jak pod płytki , to rozważ klej grubo warstwowy do płytek . Następnego dnia po wyrównaniu , możesz przystępować do dalszych prac . Klej nakładając wcierasz . Unikniesz w ten sposób odparzenia , o co przy masie samo rozpływnej nietrudno .
https://forum.murator.pl/topic/244567-jak-najpro%C5%9Bciej-wyla%C4%87-3-cm-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7648466
  • 1 month później...
No więc tak,.. miesiąc temu wylalismy posadzki. W łazience cementowa ( bo grubiej ), a w przedpokoju samopoziomująca ( bo cieniej ). Czy na te powierzchnie mozna bezpośrednio kleić gres czy trzeba jeszcze zagruntować ?
https://forum.murator.pl/topic/244567-jak-najpro%C5%9Bciej-wyla%C4%87-3-cm-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7661439
Muszę się przyznać, że ta wylewka samopoziomująca to nam fatalnie wyszła. Kilka razy kładłem juz pytki na podlodze ale jeszcze nigdy na tak nierównej powierzchni :) Byłem absolutnie przekonany, że czas wiązania takiej wylewki to 2-3 godziny lub więcej i że po wylaniu, rozgarnięciu i odpowietrzeniu wałkiem ona po prostu sobie spokojnie łapie poziom. tym czasem przy wylewaniu 3-go wiadra ( worka ) pierwsze wylane wiadro juz twardniało. Chcielismy jeszcze cos korygować i tylko napsulismy. No ale taka cena nauki :) Czy to normalne, że wylewka tak szybko tężeje ? Może są jakieś wolniejsze bo jeszcze kuchnie bym wylał pod płytki :)
https://forum.murator.pl/topic/244567-jak-najpro%C5%9Bciej-wyla%C4%87-3-cm-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7665977
