pawnook 22.01.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Witam, wiem, że podobne tematy były, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Projekt parterówka, konstrukcja wiązarowa, poddasze nieużytkowe. W projekcie ocieplenie wełną na stelażu. Natomiast zastanawiam się, nad różnymi opcjami. licząc od dołu. Opcja 1: płyta KG, folia, stelaż obniżony od dolnego pasa 18 cm, wełna na stelaż + system kanały rekuperacji, wełna pomiędzy pasy wiązarów (lub nie), przykrycie tego wszystkiego płytami OSB po całości na wiązarach i na to 20 cm styrpianu? Wydaje mi się, że przy dokładnym docięciu styropianu będzie dość szczelnie. Opcja 2: tak samo tylko zamiast OSB dać kolejną warstwę wełny na wierzch, wówczas wełna na stelażu 18cm, pomiędzy wiązarami i na górze - 20cm. Miejscami 38cm wełny miejscami więcej. Opcja 3:wełna na stelaż 18cm, pomiędzy wiązarami, i to wszystko przykryć 20-30cm celulozy. Opcje 1 i 2 jestem w stanie wykonać sam, Opcja 3 do etapu celulozy. Co sądzicie? które rozwiązanie jest najlepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244568-wi%C4%85zary-ocieplenie-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 23.01.2019 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 nikt nie doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244568-wi%C4%85zary-ocieplenie-styropian/#findComment-7641083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 23.01.2019 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Dałbym sobie spokój z watą tylko wzmocnił i zagęścił ruszt krzyżowy (systemowy a nie no-name), na solidnych systemowych wieszakach. Solidna i dobrze wykonana paroizolacja i poszycie podwójną GKF. Na to nasypałbym,po wykonaniu WM, 40-50cm dobrej celulozy o podwyższonej gęstości. Pamiętać trzeba, że przy celulozie nie ma miejsca na przecieki/zacieki. Edytowane 23 Stycznia 2019 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244568-wi%C4%85zary-ocieplenie-styropian/#findComment-7641108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 23.01.2019 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Sama celuloza odpada, wiązary i brak lanego stropu to akustycznie słabo wyjdzie, więc chociaż jakaś warstwa wełny musi być. a co z pomysłem ze styro na OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244568-wi%C4%85zary-ocieplenie-styropian/#findComment-7641226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 23.01.2019 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Sama celuloza odpada, wiązary i brak lanego stropu to akustycznie słabo wyjdzie, więc chociaż jakaś warstwa wełny musi być. a co z pomysłem ze styro na OSB? A skąd takie informacje? Celuloza ma bardzo dobre parametry tłumienia akustycznego. Gdyby nie te upierdliwe wiązary to sugerowałbym piankę a tak, bez dwóch zdań, samą celulozę. Bez wątpienia, wata skalna jest super podłożem do uprawy pomidorów metodami "kroplowymi"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244568-wi%C4%85zary-ocieplenie-styropian/#findComment-7641311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 23.01.2019 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Sama celuloza odpada, wiązary i brak lanego stropu to akustycznie słabo wyjdzie, więc chociaż jakaś warstwa wełny musi być. a co z pomysłem ze styro na OSB? Moze pozycz gdzies podrecznik do fizyki budowli bo wymyslasz teorie oderwane od praktyki, zarowno te smieszne warstwy jak i nowe spojzenie na tlumienie przez celuloze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244568-wi%C4%85zary-ocieplenie-styropian/#findComment-7641343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 23.01.2019 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 mat3006, tłumienie celulozy to nie wymyślanie. nie pamiętam teraz kto, ale któryś z forumowiczów wykonał ocieplenie tylko celulozą i ze względu własnie na słabą akustykę dodał wełne w wersji własnie akustycznej i podobno poprawiło się zdecydowanie - stąd moje parcie choćby na jedną warstwę wełny, być może błędne. może wypowie się ktoś kto ma u sibie celuloze bez lanego stropu?jW takim razie kombinowanie ze styro na OSB odpuszczam. zostawiam dwie wersje: wełna skalna + celuloza, lub sama celuloza. Gambit565, nowe spojrzenie proponuje zacząć od słownika - później fizyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244568-wi%C4%85zary-ocieplenie-styropian/#findComment-7641454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 26.01.2019 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 (edytowane) Witam, wiem, że podobne tematy były, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Projekt parterówka, konstrukcja wiązarowa, poddasze nieużytkowe. W projekcie ocieplenie wełną na stelażu. Wiem że są różne projekty, ale na pewno masz przewidzianą wełnę leżącą bezpośrednio na stelażu? U mnie są opcje albo na sznurkach albo na osb przymocowanych do dołu dolnego pasa wiązarów a dopiero pod tym ruszt z płytą GK. Ciekawe ile waży odpowiednik 30cm waty szklanej 032 w przypadku celulozy? W przypadku waty szklanej i skalnej ciężar różnica w wadze może dochodzić do 100% "Ocieplenie 150 m² dachu skośnego przeciętnego budynku mieszkalnego produktami z wełny szklanej obciąża więźbę dachową ciężarem 450 kg, natomiast najlżejsze płyty z wełny mineralnej (skalnej) to obciążenie rzędu 900 kg" Edytowane 26 Stycznia 2019 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244568-wi%C4%85zary-ocieplenie-styropian/#findComment-7642741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
