Mam problem z montażem bramy garażowej Nice.
Brama została początkowo zainstalowana bez silnika i luka pomiędzy posadzką a uszczelką skrzydła wynosiła około 2 cm.
Byłem w stanie zamknąć zasuwkę metalową i zniwelować różnice płytkami.
Po zainstalowaniu silnika luka wynosi 3-4 cm, i nie jestem w stanie zamknąć zasuwki ręcznie.
Firma montująca twierdzi że wylali mi za mało posadzki, proponują ewentualną wymianę uszczelki na dłuższą i nie chcą demontować/montować bramy na nowo.
W moim toku rozumowania skoro brama ręcznie zamykała się prawidłowo to co się zmieniło przy montażu silnika?
Pomijam już że u góry brama delikatnie nie dociska i wieje z niej :(
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 76
Pytałem montażysty czy nie wystarczy przesunąć trochę krańcówki i włączyć automatyczne rozpoznanie krańcówek na napędzie Nice Spin.
Dowiedziałem się że trzeba przełożyć całą bramę :)
Przełożyć krańcówkę to sam mogę zrobić, włączenie trybu adaptacji na silniku to też kombinacja 2 klawiszy.
Po prostu nie jestem ekspertem od bram i nie chciałbym czegoś uszkodzić.
Ewidentnie wskazuję na zbyt niski montaż mocowania ramienia napędu do ostatniego panelu drzwi. Chyba że wogóle nie ustawiono długości tego ramienia. Z Twojego opiu wynika że brama nie opuszcza się do posadzki przez to ostatni panel bramy nie docisk się do ściany nadproża wewnętrznego garażu.
Łatwa regulacja i naprawa. Jest na gwarancji więc nic nie rób tylko zgłoś naprawę.
A ja podobnie jak bwojtek mam wrażenie, że podłoga wyszła niżej niż było zakładane..
  • Like 1
Nawet gdy prowadnice byłyby 1-2 cm ponad posadzka nie przeszkadza to w prawidłowym wyregulowaniu położenia i docisku bramy Edytowane przez jareko
Co było pierwsze - wylanie posadzki, czy montaż bramy?
I czy możesz wrzucić parę zdjęć, jak to wygląda i jak zostało zamontowane?
Pierwszy był montaż bramy ale bez napędu i bez wszystkich mocowań.
Przed wylaniem posadzki mieli podjechać montażyści dokończyć pracę, oczywiście nie przyjechali. Posadzka została wylana.
Dziś zrobię zdjęcia i wrzucę celem lepszego zobrazowania sytuacji.
Pozwolę się nie zgodzić...
Jakoś nie widzę wykończenia posadzki - jeśli to nie będzie żywicą to poziom się podniesie
Poza tym chyba podawales poziom na jakim ma być zamontowana brama więc to raczej wina za niskiej wylewki a nie poziomu zamontowania bramy
Wiesz jest taka zasada
Montuje się bramę z założonym poziomem docelowym posadzki i Ci co robią wylewke mają ja dostosować do zamontowane już bramy
Jareko, tak jak pisałem wcześniej. Monterzy nie zainstalowali bramy w prawidłowym terminie, w trakcie wylewania posadzki stała ona oparta o klocki drewniane, pomimo obietnicy monterów że się pojawią i ją zamontują. Generalnie temat rzeka, niepotrzebne nerwy itp.
W tej chwili jest 4 cm do wyrównania, płytkami tego nie zrobię.
Z tego co rozumiem to najpierw były zamontowane ościeżnice bram a później były robione wylewki. Nie szukaj więc winy u montażystów bramy!
Jak już napisał Jareko obowiązkiem ekipy od wylewek było dostosowanie się do już zamontowanej bramy z ewentualnym (ustalonym z inwestorem) luzem na warstwy wykończeniowe.
W obecnej sytuacji albo trzeba "dolać" posadzkę albo przemontować bramę. Jak bym za darmo bramy w tej sytuacji nie przemontował!
Dziękuję za informację. Nie do końca tylko rozumiem dlaczego przed zamontowaniem silnika brama miala 2 cm luki. Czy silnik powoduje inne ustawienie bramy? Ekipa od wylewek miala zrobić 18 cm. Montazysci mieli też przyjechać w trakcie prac oraz jeden dzień przed. Niestety się nie pojawili i jest jak jest.
Prawdopodobnie i na silniku da się ustawić by brama schodziła ciut niżej. Ale skończy się to nieszczelnością na górnym panelu więc nie ma to sensu.
No a jest te 18cm czy nie?
Zobaczyłem zdjęcia , i nadal mi tu coś nie pasuje;
Brama jest czteropanelowa. Światło bramy powinny zasłonić 3 i 2/3 panela bo uszczelka górna jest na nadprożu a ostatni górny panel powinien docisnąć się właśnie do niej zapewniając szczelność u góry.
W tym samym czasie panel dolny , a dokładnie jego uszczelka powinna oprzeć się o posadzkę w garażu.
Jeśli którakolwiek sytuacja wyżej opisana występuje to może tylko jako jedna! nie mogą być obie te sytuacje.
Więc będę się upierał, że jest źle zamontowany napęd - ramię (zbyt głęboko zostaje w garażu( lub źle są ustawione wyłączniki krańcowe)
łatwo to sprawdzić rozprzęgając napęd i ręcznie przesuwając bramę w dół. - jeśli brama uszczelką dotknie posadzki to i 4 panel dociśnie się do górnej uszczelki (panel wyprostuje się i będzie pionowo)
Jeśli tego nie zrobi - to trzymają bramę linki nawijania na bębnach - są zbyt krótkie i należy je zluzować(obie) i powtórnie skręcić w prawidłowych pozycjach bramy.
Czynności te należą do serwisu(a raczej do firmy montującej bramę) czy to odpłatne? - myślę, że nie bo to ONI na pewnym etapie zawalili sprawę.
Objawem złych obliczeń może być jedynie fakt , że jak brama jest całkowicie zamknięta(do obecnej posadzki) od góry brama ma szparę = jest zbyt krótka, aby zasłonić światło wjazdu do garażu.
Zdjęcia bramy w załączeniu.
Przyjrzałem się temu montażowi!!!! Chciało by się rzec co to k....jest?
Masz winowajcę , ta rolka powinna być przykręcona niżej zgodnie z zieloną strzałką i na przynajmniej 4 wkręty! Wtedy górny panel dociśnie się do uszczelki.
Albo są zamienione miejscami prawa z lewą :)
