bwojtek 23.01.2019 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Przyjrzałem się temu montażowi!!!! Chciało by się rzec co to k....jest? Masz winowajcę , ta rolka powinna być przykręcona niżej zgodnie z zieloną strzałką i na przynajmniej 4 wkręty! Wtedy górny panel dociśnie się do uszczelki. Albo są zamienione miejscami prawa z lewą Jak przykręcisz rolkę niżej to brama tym bardziej nie pójdzie w dół bo zaprze się już wcześniej o nadproże. Takie położenie rolki (nieprawidłowe) to prawdopodobnie próba zmuszenia bramy by schodziła niżej celem zniwelowania szczeliny na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 23.01.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Czy mógłbyś sprawdzić, czy wylewka faktycznie ma 18cm, tzn. zgodnie z ustaleniami z "wylewkarzami"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.01.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 O nadproże się nie wesprze bo ona tam jeszcze nie doszła(widać krzywiznę ostatniego panela) i nie jest to również fizycznie możliwe skoro jest zamontowana po wewnętrznej stronie ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 23.01.2019 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Ciężko mi sprawdzić w tej chwili ponieważ od strony zewnętrznej mam zrobiony szalunek. Miał obyć po 2x styro 5 cm i 8 cm wylewki, tak też miało być dopasowane do schodka garażowego. Jutro rozbiorę szalunek i pomierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.01.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 (edytowane) O nadproże się nie wesprze bo ona tam jeszcze nie doszła(widać krzywiznę ostatniego panela) i nie jest to również fizycznie możliwe skoro jest zamontowana po wewnętrznej stronie ściany. Jest to możliwe. Łuki bramy mają taką konstrukcję, że nie da się "przepchnąć" panelu wraz z rolką w dół poniżej pewnego poziomu. Po prostu robi się "za ciasno" pomiędzy panelem a uszczelką na blendzie. Może po prostu nie bierzesz pod uwagę, że tam jest blenda z uszczelką a nie jak w tanich bramach tylko "płetwa", która dolega bezpośrednio do nadproża po zamknięciu bramy? Edytowane 23 Stycznia 2019 przez bwojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.01.2019 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Cokolwiek by tam nie było to rolki - wszystkie powinny być w jednym pionie jedna pod drugą - inaczej brama jest źle zamontowana. A taki montaż jak u kolegi jest niedopuszczalny - niezgodny z instrukcją producenta, przez co traci swoją gwarancję. Wystarczy włożyć deskę pomiędzy górny panel, a nadproże i włamanie do garażu gotowe. Górna rolka ma być w płaszczyźnie pionowej (niezależnie co bramę uszczelnia od góry) bo brama panelowa jak się unosi przesuwa się najpierw w górę, a później po szynach jest łamana do poziomu. Jeśli autor wątku nie wyegzekwuje tego od firmy montującej - sprawę wystarczy zgłosić do producenta bramy - reakcja będzie błyskawiczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.01.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Co do montażu rolek górnych oczywiście masz rację. Ale ich poprawny montaż nie rozwiąże problemu szczeliny na dole a raczej go spotęguje. Instrukcja montażu:https://www.nice.pl/nice-pobierz-plik/259 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 23.01.2019 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 No to mnie pocieszyliście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.01.2019 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 My chyba nie jesteśmy od pocieszania - ale z tej instrukcji wynika , że :Brama ma listwę nadprożową i przylgową uszczelkę więc musi spokojnie do niej dojść - brama musi się opuścić w dół więc trzyma ją linka (linkę da się wydłużyć poprzez rozsprzęglenie kółka (14.5a i b) więc regulacja przez montażystów powinna pomóc. Taka jest moja opinia, i kolego byq84 - prześlij link do wątku na forum do serwisu Nice oraz dokładne namiary gdzie kupiłeś i kto montował bramę z prośbą o interwencję. Podaj adres mailowy i nr telefonu poproś o pilny kontakt.Pozdrawiam... no oczywiście podziel się informacją jak załatwiono sprawę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.01.2019 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 więc trzyma ją linka Błędna diagnoza. Linka ma zawsze "zapas" na bębnie. Minimum jeden nawój. Cały czas skupiasz się na niedoleganiu górnego panelu a autorowi wątku chodzi o iny problem. Regulacja górnych rolek bez problemu załatwi sprawę szczelności górą. Problem na dole pozostaje. Napiszę jeszcze raz: trzeba albo podnieść poziom posadzki albo przemontować bramę. Pozostaje kwestia odpowiedzialności za całą sytuacja ale to powinien rozjaśnić pomiar grubości posadzki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 24.01.2019 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Dobrze ale czy jeśli brama zostanie prawidłowo dociśnięta u góry to zejdzie też trochę w dół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.01.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Dobrze ale czy jeśli brama zostanie prawidłowo dociśnięta u góry to zejdzie też trochę w dół? Jeżeli posadzka będzie poniżej poziomu ościeżnicy to i tak będzie wiało więc nie kombinuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 24.01.2019 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Sprawdziłem, niestety jestem na straconej pozycji, wylewka ma 16 cm zamiast 18 cm. Brama miała być założona we wrześniu, a wylewki zostały zrobione pod koniec października. Myślę że wylewkarze dostosowali by się do poziomu prawidłowo zamocowanej bramy. W trakcie wylewania brama była podparta tylko na drewnianych kołkach, gdyż montażyści pomimo obietnic nie przyjechali. Silnik od bramy został zamontowany dopiero w grudniu po wielu interwencjach u dystrybutora.Generalnie pozostaje mi albo manewr z dłuższą uszczelką albo przemontowanie bramy na własny koszt.Rozprzęgałem również bramę ale nie jestem w stanie jej niżej opuścić, linki bardzo mocno trzymają. Bardzo dziękuje wszystkim na wszelkie sugestie w celu rozwiązania mojego problemu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 24.01.2019 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 No to chyba oczywiste, że reklamujesz usługę panów od wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2019 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Błędna diagnoza. Linka ma zawsze "zapas" na bębnie. Minimum jeden nawój. Cały czas skupiasz się na niedoleganiu górnego panelu a autorowi wątku chodzi o iny problem. Regulacja górnych rolek bez problemu załatwi sprawę szczelności górą. Problem na dole pozostaje. Napiszę jeszcze raz: trzeba albo podnieść poziom posadzki albo przemontować bramę. Pozostaje kwestia odpowiedzialności za całą sytuacja ale to powinien rozjaśnić pomiar grubości posadzki. Skupiam się dlatego , że autor napisał , że wcześniej schodziła niżej , a po montażu napędu jest źle. Nie zgodzę się z Tobą bo jeśli odetniesz linki brama nadal będzie wisiała! bo trzyma ją dźwignia przykręcona do bramy od napędu ze-sprzęgnięta z łańcuchem. Regulacja rolek górnych nic nie pomoże, zresztą widać jak pomagali sobie-partacze, brama jak opadnie to rolka sama po krzywiźnie powinna docisnąć górny panel. Granicą opuszczenia w dół bramy - tu się z tobą zgodzę- jest wysokość jej montażu ale jeśli brama była zamontowana przed posadzkami to zapewne dolna krawędź ramy jest poniżej obecnej posadzki więc brama powinna być za długa, a nie za krótka. Chyba , że jakiś spec montażysta zamontował wyznaczając dolny poziom bramy do wysokości przyszłej posadzki - ale kto tak robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 No i klops, nie przeczytałem odpowiedzi autora, a jest diagnoza.Moje ostatnie przypuszczenie się potwierdziło - po prostu dziady i tyle.Z tych osób co montują bramy, to wiem , że robią to do zastanego stanu rzeczy, chyba , że inwestor określa wysokość docelowej posadzki. i wtedy również zostawiają zapas 3-5 cm (następuje wspomniana regulacja właśnie rolkami górnymi w dół lub w górę.Gdy natomiast inwestor coś przedobrzy i wylewka wyjdzie wyżej zawsze można dociąć górny panel i będzie idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2019 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 No to chyba oczywiste, że reklamujesz usługę panów od wylewki? Też tak myślę - skoro mieli ustaloną wysokość to oni odpowiadają za zaistniałą sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 24.01.2019 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Będę próbować ich ścigać, niestety po tym co widziałem co się dzieje przy budowaniu mojego pierwszego domu to marne szanse na jakąkolwiek rekompensatę. Kwestię prawne pomijam, wiem jak to działa i ile to trwa i ile kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 24.01.2019 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Skupiam się dlatego , że autor napisał , że wcześniej schodziła niżej , a po montażu napędu jest źle. Właśnie to jest jedyna rzecz która mi się nie zgadza, dlaczego przed montażem napędu brama schodziła niżej i mogłem ją zamknąć na zasuwkę, w tej chwili nie jestem w stanie tego zrobić. Jedyne czego nie pamiętam to jak wyglądała sytuacja u góry czy była jakaś luka czy też nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.01.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Właśnie to jest jedyna rzecz która mi się nie zgadza, dlaczego przed montażem napędu brama schodziła niżej i mogłem ją zamknąć na zasuwkę, w tej chwili nie jestem w stanie tego zrobić. Jedyne czego nie pamiętam to jak wyglądała sytuacja u góry czy była jakaś luka czy też nie... Masz prawdopodobnie zamontowany w szynie napędu metalowy odbojnik wózka. Możesz go przesunąć bliżej nadproża luzując śrubę na klucz 10mm i lekko pukając w odbojnik. Po tej operacji przeprowadź ponowne programowanie położeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
