brama garażowa Nice - zbyt duża luka pomiędzy posadzką a skrzydłem bramy.
  • Odpowiedzi 76
  • 3 weeks później...
Postanowiłem przełożyć krańcówkę kawałek dalej i włączyłem programowanie pozycji bramy. Niestety wózek nie dojeżdża do krańcówki i efekt jest taki sam jak był czyli brama nie dochodzi dalej.
Dodatkowo mam wrażenie że sterownik głupieje i brama zaczyna jeździć góra dół.
Nawet po rosprzęgleniu wózka bramy nie jestem w stanie opuścić jej niżej tak jak by coś ją trzymało, nie wiem czy to część wózka czy jakieś linki.
Jestem laikiem jeśli chodzi o bramy.
Napisałem do serwisu Nice i załączyłem wątek i zdjęcia.
Pozdrawiam.
  • 4 weeks później...
Chciałem tutaj bardzo podziękować firmie Nice Polska za interwencje.
Montaż bramy został poprawiony przez dystrybutora, brama zeszła w dół.
Niemniej jednak ciągle brakuje około 3-3,5 cm, co będziemy musieli wyrównać wylewką + płytki.
Wszystkim bardzo dziękuje za wsparcie.
Pozdrawiam.
Zostały dodane dodatkowe śruby, wyregulowali bramę że w tej chwili nic nie "haczy" przy jej opuszczaniu. Nie ma szpar na bokach.
W tym miejscu gdzie się u góry nie domykała, schodzi ładnie niżej i zasłania otwór bramy.
Co dokładnie zrobili to nie wiem, byłem na konferencji zdalnej w pokoju obok :)
  • 1 year później...
Wracam niestety do tematu bramy po 2 latach, a więc po naprawie zostały przełożone te górne mocowania w prawidłowe miejsce.
Została zrobiona dodatkowa wylewka 2-3 cm plus płytki. Brama ładnie dolega na dole, ale pojawił się inny problem.
Po zamknięciu bramy u góry pomiędzy ostatnim panelem a nadprożem i uszczelką pojawia się luka na 1-2 cm przez co wieje zimne powietrze. Ostatni panel dochodzi i automat bramy jakby go luzuje.
Wezwałem autoryzowany serwis Nice, pan coś tam programował ale luka nie została zmniejszona, pierwsza zimę poratowałem się uszczelką rozprężną ale nie jest to docelowe rozwiązanie.
Ostatnio u kolegi był inny serwisant i rzucił okiem na moją bramę i zaproponował obcięcie panela o 2 cm i wtedy powinno idealnie dolegać u góry.
Szczerze mówiąc już sam nie wiem, bo najpierw musiałem dolać 2-3 cm a teraz ten serwisant twierdzi że wylewka jest za wysoko :)
Czyli trzeba ciąć górny panel....zwężać go przez całą długość
Dość radykalna rada...
Ja bym sugerował regulację na górnej rolce. Opcjonalnie można ją wymienić na wersję z regulacją w 2 płaszczyznach, która jest używana przy sprężynach z tyłu.
Dodatkowo jeżeli w tym automacie jest to możliwe to wyłączyć opcję luzowania paska.
Automat to Nice spin, masz jakiegoś linka do tych rolek?
Który dokładnie SPIN?
Z tymi rolkami coś chyba pomieszałem. Te z regulacją są zdaje się w bramach 60mm a nie przy niskim prowadzeniu ale powinny pasować.
Przy czym wg mnie nie są raczej potrzebne. Wystarczy obecne rolki przesunąć odpowiednio niżej.
Daj zdjęcie jak w tej chwili wygląda pozycja górnych rolek.
Edytowane przez bwojtek
Wygląda jak SPIN23 ze zdjęć w internecie. Poniżej zdjęcia górnych rolek.
[ATTACH=CONFIG]452031[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]452032[/ATTACH]
Brama nie ma zdaje się przekątnych bo prawa rolka prawie wypada z uchwytu :(
Wykręć górne wkręty mocujące uchwyty rolek do panelu. Poluzuj dolne. Przesuń mocowania maksymalnie w dół od dokręć.
Daj znać jaki jest efekt.
Sprawdź czy to na pewno spin 23 czy też 21. Ma żarówkę czy LEDa?
PS.
Gdzie ja miałem oczy... Przecież ty masz zamienione miejscami uchwyty rolek! Prawy z lewym!
Prawidłowy montaż uchwytu:
  • Like 1
tak zasugerował montażysta, czy jest to dobry pomysł wg Ciebie?
Na pewno masz taki ceownik na samej górze stanowiący również usztywnienie panelu.
Najlepiej jest ( bo sam tak robiłem) odkręcić mocowanie ostatnich rolek - całkowicie przy zamkniętej bramie (ostatni panel będzie wspierał się na ramieniu napędu - który jest po środku) - rozstrzelić napęd i docisnąć ręką panel - powinien oprzeć się o nadproże gdzie jest ta uszczelka "wargowa" powinna brama ją nakrywać, a górna krawędź panelu nie wystawać ponad nią więcej niż grubość paneli, sprawdzić czy nadal rolki mieszczą się i nie wystają z prowadnic bramy.
Odmierzyć i zaznaczyć flamastrem permanentnym, następnie szlifierką kątową z cienką tarczą odciąć nadmiar blachę z jednej i drugiej strony- jeśli wewnątrz panelu jest pianka odciąć nożem do tapet, założyć ceownik maskujący i przykręcić - zamocować w skrzydle bramy i w odwrotnej kolejności wszystko pozostałe - sprawdzić i gotowe.
Zostawiłem tą radę - może się przyda , a zawiera kilka wskazówek
Kurcze bwojtek ma RACJĘ
Nic nie tnij , to jest faktycznie odwrotnie:bash:
Edytowane przez CityMatic
Uzupełnienie wpisu
Ok, w tej chwili zaczyna się robić mega mróz, teraz -7 a jutro -19 także sprawdzę w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o napęd to wg mnie ma lampke, po otwarciu nie widze pokrywy nie ma informacji o modelu. Jest zdjęcie napędu w pierwszym poście.
Panowie to w takim razie zmieniać te uchwyty zgodnie z rysunkiem? czyli lewy na prawo a prawy na lewy? Czy nie jest tak że jak przełożę to uchwyty to wtedy luka zrobi się jeszcze większa?
Edytowane przez byq84
Panowie to w takim razie zmieniać te uchwyty inaczej? czy jak? :)
Uchwyty zamontować zgodnie z instrukcją. Po obudowie nie widać czy to Spin 21 czy nowszy Spin 23. Od góry jest naklejka. Poza tym po otwarciu osłony od razu widać czy jest wymienna żarówka (bańka szklana) i jest to wtedy Spin 21 też Ledy w centrali.
Spin 21:
https://images.app.goo.gl/hbrV4vBsUj8qk9vJ7
Hej otworzyłem, jest to SPIN 23 z diodą LED, naprawdę nie mogę uwierzyć ze 3 serwisantów NICE nie zauważyło że te mocowania są źle założone.
Jesteś pewien że jak przełożę te mocowania to będzie lepiej, na moją logikę szpara będzie jeszcze większa. Zrobić to na tej samej wysokości?
