byq84 15.01.2021 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 do instrukcji potrzebne jest logowanie, mozesz załączyc instrukcje? Jesłi chodzi o serwisantów to byli to autoryzowani serwisanci Nice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 15.01.2021 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 do instrukcji potrzebne jest logowanie, mozesz załączyc instrukcje? Jesłi chodzi o serwisantów to byli to autoryzowani serwisanci Nice. Autoryzacja NICE dotyczy automatyki a nie bram. Oni mogli ne mieć pojęcia o ich montażu Instrukcja: https://megawrzuta.pl/download/8eee8f12545cb011fee08626d6fe707a.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 16.01.2021 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Dziękuje, w przyszłym tygodniu jak tylko odpuszczą mrozy zabieram się za to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 16.01.2021 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Sprawdź przekątne prowadnic. Czy na dolnych rolkach są plastikowe tuleje dystansowe (Rys. 8.6 w instrukcji)? W SPIN 23 można wyłączyć luzowanie paska. Nie wiem czy z menu (pewnie tak ale nie chce mi się szukać) bo ja to robię przy pomocy OVIEW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 17.01.2021 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Hej, wg mnie nie widzę tych dystansów przy rolkach. Zdjęcie poniżej, czy luzowanie paska pozwoli aby ten górny panel po zmianie mocowań się dopchnął, czy wystarczy ze zmienię te mocowania. Jak brama się zamyka to on ten panel dopycha jakby do końca a potem odbija i powstaje luka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.01.2021 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Hej, wg mnie nie widzę tych dystansów przy rolkach. Zdjęcie poniżej, czy luzowanie paska pozwoli aby ten górny panel po zmianie mocowań się dopchnął, czy wystarczy ze zmienię te mocowania. Jak brama się zamyka to on ten panel dopycha jakby do końca a potem odbija i powstaje luka. [ATTACH=CONFIG]452097[/ATTACH] Mam poważne wątpliwości co do fachowości ekipy montującej bramę. Brak dystansów (trzeba je koniecznie założyć), rygiel na dolnym panelu... Jeżeli nadproże jest proste to luzowanie paska nie powinno być problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 18.01.2021 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Pan montujący bramę to długa historia, w tej chwili odsiaduję wyrok więzienia za oszustwa na swoich klientach w Bydgoszczy i okolicach... Dziwne że te dystanse zaginęły im przy montażu, ale przypuszczam że nie wiedzieli co robią. Czym jest ten rygiel? chodzi o rygiel blokujący otwarcie bramy? Jeśli przełożenie tych rolek górnych mi nie pójdzie to wezwę jakiegoś kolejnego fachowca.Chyba że znasz kogoś dobrego od bram w Bydgoszczy? Edytowane 18 Stycznia 2021 przez byq84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.01.2021 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Prawdopodobnie było im za ciasno i dystanse zdjęli. Albo w ogóle nie zakładali. Jednak z tego co pokazujesz wychodzi, że na montażu tej bramy się kompletnie nie znali, a dobra, obrazkowa instrukcja była im obca.. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 21.01.2021 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Panowie, dziękuje za podpowiedzi. Przełożyłem prawe mocowanie odwrotnie, idealnie dociska bramę z prawej strony. Mocowanie lewego nie byłem w stanie przełożyć ponieważ odstęp pomiędzy kółkiem a szyną jest zbyt mały i nie jestem w stanie go przymocować. zostawiłem jak jest bo i tak było już dużo lepiej, niestety po wystartowaniu bramy prawe kółko wypada i klops. Przypuszczam że brama jest źle zamontowana pod względem przekątnych.Próbowałem też ręcznie opuszczać bramę bez tych zawiasów i wtedy brama idealnie domyka się. Podsumowując te rolki nie schodzą do końca i zapierają panel przez co on nie może się domknąć i odbija. Ma ktoś jakiś pomysł czy jeszcze to można uratować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.01.2021 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 To efekt braku dystansów na dolnych rolkach i być może sprawa przekątnych. Pisałem wcześniej, że prawa rolka prawie wypada. Spróbuj przesunąć poprzeczkę na końcu poziomych prowadnic kilka cm w prawo (prawa strona patrząc w stronę bramy), podnieś i opuść bramę.Musisz ją przesunąć (sekcje) bliżej prawej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 21.01.2021 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Czy chodzi o to miejsce? jak przesunę to panele nie wypadną mi na głowę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.01.2021 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 (edytowane) Czy chodzi o to miejsce? jak przesunę to panele nie wypadną mi na głowę? [ATTACH=CONFIG]452254[/ATTACH] Przesuwasz obie prowadnice nie ruszając poprzeczki, która trzyma właściwy dystans! Czyli musisz przesunąć miejsca mocowania do sufitu. Jak mają "fasolki" to spróbuj najpierw na nich. A najlepiej zmierz przekątne i porównaj. Możesz też "na siłę" spróbować przepchnąć cały płaszcz bramy w prawo tak by był ustawiony symetrycznie między prowadnicami pionowymi i wtedy założyć lewą rolkę. https://www.youtube.com/watch?v=a4qugGVxABs?t=892 Edytowane 21 Stycznia 2021 przez bwojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 22.01.2021 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Dzięki, wytłumaczyłem wszystko serwisantowi który montuję bramy Nice i automatykę, ma przyjechać w przyszłym tygodniu i zobaczymy czy coś zdziała trzymajcie kciuki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.01.2021 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Dzięki, wytłumaczyłem wszystko serwisantowi który montuję bramy Nice i automatykę, ma przyjechać w przyszłym tygodniu i zobaczymy czy coś zdziała trzymajcie kciuki! Dla kumatej osoby to pracy na 20 min... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 29.01.2021 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Panowie, bardzo dziękuje za pomoc! Serwisant przełożył rolki, przesunął całą bramę, dołożył brakujące dystanse. Brama została ustawiona i prawidłowo zamyka się i otwiera i dociska u góry. Jesteście super, dzięki wam rozwiązałem problem z którym męczyłem się prawie 2 lata! Jeśli będziecie kiedyś w Bydgoszczy to zapraszam na piwo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 29.01.2021 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Panowie, bardzo dziękuje za pomoc! Serwisant przełożył rolki, przesunął całą bramę, dołożył brakujące dystanse. Brama została ustawiona i prawidłowo zamyka się i otwiera i dociska u góry. Jesteście super, dzięki wam rozwiązałem problem z którym męczyłem się prawie 2 lata! Jeśli będziecie kiedyś w Bydgoszczy to zapraszam na piwo No a mogłeś pociąć panel I miałbyś teraz na górze "szparę". Ciekawe co by powiedział "miszcz" to robiący po tej operacji Niestety jest to kolejny przykład, że cena wygrywa z jakością. Klient wybiera ofertę najtańszą a bramy nie da się zamontować poprawnie za 400zł. PS. Uprzedzając dementi... Niby co innego zdecydowało o wyborze sprzedawcy, który teraz odsiaduje wyrok za oszustwa? Edytowane 29 Stycznia 2021 przez bwojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 30.01.2021 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Kryterium wyboru było Polecenie przez sąsiada, ta sama firma robiła mu taki sam dom jak mój i nie było żadnych problemów. Jak się później okazało, u niego byłą jeszcze stała ekipa montażystów, ja niestety trafiłem na podwykonawcę. Oferta nie była najtańsza, za bramę z montażem płaciłem chyba coś koło 6 tyś PLN. Generalnie starałem się wybrać dobrą firmę, nie najtańsza. Miała dobre opinie, niestety się przejechałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
