PanGarnek 22.01.2019 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Wlasnie robia u mnie elektryke i wod-kan. Ogrzewanie bedzie podlogowe i na pellet - kociol Lazar SmartFire 22. Co elektryk powinien przygotowac zeby sterowac temperatura w kazdym pokoju osobno? Jakis panel, jakis kabelek? Co gdzie pociagnac przed tynkowaniem zeby bylo dobrze? W dodatku zastanawiam sie nad panelem centralnym. Ma sens? Dajcie znac jak u was to zrobiliscie. Chodzi o to zeby dalo sie regulowac temperature w kazdym pokoju. Jak nie jest to za drogie to fajnie tez miec mozliwosc ogrzania domu zdalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244572-sterowanie-ogrzewaniem-podlogowym-przy-piecu-na-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 22.01.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Aby możliwe było zainstalowanie przewodowej automatyki sterującej temperaturą w pomieszczeniach niezbędne jest położenie przewodów minimum 3-żyłowych a najlepiej 5-żyłowych o przekroju 0,75-1,5 mm2.Przewody powinny być położone od miejsca montażu termostatu ściennego do miejsca gdzie będzie znajdowała się szafka instalacyjna z rozdzielaczem. Dodatkowo do szafek instalacyjnych warto doprowadzić zasilanie 230V - może być potrzebne do napędzania pompy obiegowej układu mieszającego instalacji ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244572-sterowanie-ogrzewaniem-podlogowym-przy-piecu-na-pellet/#findComment-7640779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 23.01.2019 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Aby możliwe było zainstalowanie przewodowej automatyki sterującej temperaturą w pomieszczeniach niezbędne jest położenie przewodów minimum 3-żyłowych a najlepiej 5-żyłowych o przekroju 0,75-1,5 mm2. Przewody powinny być położone od miejsca montażu termostatu ściennego do miejsca gdzie będzie znajdowała się szafka instalacyjna z rozdzielaczem. Dodatkowo do szafek instalacyjnych warto doprowadzić zasilanie 230V - może być potrzebne do napędzania pompy obiegowej układu mieszającego instalacji ogrzewania podłogowego. Dzieki za odpowiedz. Czy przy wodnym ogrzewaniu podlogowym lepiej miec czujnik w termostacie czy moze osobny wypuszczony w inne miejsce?(nad sama podloga, lub w podlodze?) Po co 5 zyl ? 3 nie starcza? Co daja dodatkowe 2 zyly? Jeszcze jedno pytanie - na jakiej wysokosci montowac termostaty i czy razem z wlacznikami swiatla, czy moze osobno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244572-sterowanie-ogrzewaniem-podlogowym-przy-piecu-na-pellet/#findComment-7641491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 23.01.2019 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Termostaty montuj przede wszystkim wg zaleceń producentów (np. z dala od źródeł ciepła-zimna, z dala od drzwi, kratek wentylacyjnych, itp). Na stronach wybranych produktów są poradniki mniej więcej co i jak. A tak od Siebie dodam, pociągnij dodatkowe przewody miedzy rozdzielaczami ( o ile masz dwa), w zależności ile będzie pętli - tu też musisz na szybko doczytać na stronkach producentów. Są rozwiązania, za pomocą których jeden sterownik może sterować dwoma rozdzielaczami. Są rozwiązania przewodowe (tańsze) i bezprzewodowe (droższe). Pamiętaj o tym, by w rozdzielaczu było miejsce na sterownik (o ile temp pracy mu nie zagraża). Jeśli sterownik będzie umieszczony nad / obok skrzynki rozdzielaczowej - weź to pod uwagę już dziś ! Centralny Panel sterujący na ścianie - pewnie fajna rzecz ale też kosztuje dodatkową kasę, wg mnie lepsza byłaby kontrola przez www. Pamiętaj też o pociągnięciu żył z jednego rozdzielacza do kotła + skrętka (przyszłościowo) - choćby po to by sterować mieszaczem czy pompą podłogową (o ile będą montowane w kotłowni). No i jak chcesz wszystko sterować "pokojowo" a nie "pogodowo" zacznij interesować się wylewką, a dokładnie jej rodzajem, grubością styropianu pod wylewką. Ja to wszystko poniekąd "przespałem" więc może choć Tobie pomogę ... Acha, jeszcze jedno. Z hydraulikami o tym raczej nie pogadasz ... Powodzenia Edytowane 23 Stycznia 2019 przez Sandek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244572-sterowanie-ogrzewaniem-podlogowym-przy-piecu-na-pellet/#findComment-7641529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 29.01.2019 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Naścienne termostaty automatyki pokojowej mają już wbudowane czujniki temperatury, czujniki wpuszczane w wylewkę podłogową pełnią zazwyczaj funkcję zabezpieczenia przed nastawioną temperaturą - najczęściej stosuje się je przy wykładzinach typu parkiet gdzie producent określa max. dopuszczalną temperaturę dla takiego produktu. Termostaty montuje się je zazwyczaj nieco niżej niż wysokość głowy dorosłego człowieka. Bardzo często, dla estetyki pomieszczenia, termostaty są montowane na jednej linii z włącznikami światła. Dla standardowych termostatów pokojowych wystarczą przewody 3-żyłowe, natomiast przewód 5-żyłowy jest wymagany gdy inwestor chciałby zastosować termostaty i sterowanie strefowe + tygodniowe (do spięcia zewnętrznego zegara sterującego). Warto je położyć zawczasu, nigdy nie wiadomo jakie pomysły przyjdą po kliku okresach eksploatacji instalacji grzewczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244572-sterowanie-ogrzewaniem-podlogowym-przy-piecu-na-pellet/#findComment-7644577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
