pzr 22.01.2019 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 WitajcieChciałem podpytać o wentylację poddasza.krokwie - deskowanie - papa Aby nie dopuścić do styku wełny z deskowaniem i zapewnić szczelinę wentylacyjną chciałbym dokręcić do krokwi konstrukcje z np kontrłat i do kontrłat zamontować płyty hdf / pilśniowe i dopiero do płyt układać wełnę.Przeszukałem miliony wątków na forach z wentylacją, ale konkretnie takiej sytuacji nie znalazłem dlatego pozwalam sobie założyć ten temat Ja wiem że zaraz ktoś napisze , że po co te kombinacje , że wystarczy sznurek itd itp Poprostu mam narzędzia i czas żeby się z tym pobawić a taka płyta byłaby dodatkową ochroną przed wodą gdyby za x lat dach w jakimś miejscu przeciekał.Ale też nie chciałbym przedobrzyć stąd moje pytanie : Czy nie zaszkodzę wentylacji dachu tymi płytami? czy taka płyta nie będzie przeszkodą dla ujścia wilgoci lub....cokolwiek co byłoby na minus? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedziPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244584-szczelina-wentylacyjna-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 22.01.2019 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Witajcie Chciałem podpytać o wentylację poddasza. krokwie - deskowanie - papa Aby nie dopuścić do styku wełny z deskowaniem i zapewnić szczelinę wentylacyjną chciałbym dokręcić do krokwi konstrukcje z np kontrłat i do kontrłat zamontować płyty hdf / pilśniowe i dopiero do płyt układać wełnę. Przeszukałem miliony wątków na forach z wentylacją, ale konkretnie takiej sytuacji nie znalazłem dlatego pozwalam sobie założyć ten temat Ja wiem że zaraz ktoś napisze , że po co te kombinacje , że wystarczy sznurek itd itp Poprostu mam narzędzia i czas żeby się z tym pobawić a taka płyta byłaby dodatkową ochroną przed wodą gdyby za x lat dach w jakimś miejscu przeciekał. Ale też nie chciałbym przedobrzyć stąd moje pytanie : Czy nie zaszkodzę wentylacji dachu tymi płytami? czy taka płyta nie będzie przeszkodą dla ujścia wilgoci lub....cokolwiek co byłoby na minus? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi Przemek Płyta pilśniowa, nie jest żadną przeszkodą dla wody ani wilgoci. Gdy dach w jakimś miejscu zacznie przeciekać, to przez jakiś czas-parę dni woda będzie rozlewać się po tych płytach, a następnie i tak zacznie przeciekać albo sama, albo razem z tymi płytami. Gdy jest przeciek w dachu, to najlepiej ujrzeć go jak najszybciej. Gdyby zdarzyły się jakieś niewielkie przecieki, to woda nawilżać będzie zarówno izolację, jak i więźbę dachową, degradując drewno. A płyta na pewno spowolni przepływ wilgoci, o ile trudno powiedzieć, trzeba byłoby porównać z membraną. Moim zdaniem, płyta w niczym nie pomoże, a jedynie może zaszkodzić, nie dawałbym tych płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244584-szczelina-wentylacyjna-na-poddaszu/#findComment-7640890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzr 22.01.2019 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Dzięki za podpowiedźCzyli generalnie jak byłoby najlepiej - wełna bezpośrednio do sznura i szczeliny czy oddzielić ją jeszcze folią?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244584-szczelina-wentylacyjna-na-poddaszu/#findComment-7640908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 23.01.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Zamiast sznurka mozesz dac najtansza folie wiatroizolacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244584-szczelina-wentylacyjna-na-poddaszu/#findComment-7641338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 23.01.2019 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Zamiast sznurka mozesz dac najtansza folie wiatroizolacyjna. Słyszałem, że jedną możliwości ułożenia wiatroizolacji pod deskowaniem jest nabicie od środka łat lub kontrłat (w zależności od tego jaką wysokość szczeliny chcemy uzyskać) w każdym polu (po jednej przy krokwi i jedna w środek) i przybicie do nich membrany zszywkami przy pomocy tackera. Mógłbyś polecić jakiś alternatywny/lepszy sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244584-szczelina-wentylacyjna-na-poddaszu/#findComment-7641401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 25.01.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Mógłbyś polecić jakiś alternatywny/lepszy sposób? Tak. Kupic styropian grubość 3cm i pociąć go na paski szer. 5cm. Przykręcić te paski wkrętami to deskowania. Ale to nie jest konieczne i wg mnie nie warte zachodu w przypadku gdy ocieplasz wełną. Wystarczy w zupełności sznurek jako dystans miedzy wełną a membraną/deskowaniem. A nawet i tego nie trzeba, tylko należy uważać żeby wełny nie dopchnąc do deskowania/membranyt. W przypadku membrany wysokoparoprzepuszczalenej to teoretycznie wełna może dotykać tej membrany, ale nie jest to polecany wariant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244584-szczelina-wentylacyjna-na-poddaszu/#findComment-7642248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 25.01.2019 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Tak. Kupic styropian grubość 3cm i pociąć go na paski szer. 5cm. Przykręcić te paski wkrętami to deskowania. Ale to nie jest konieczne i wg mnie nie warte zachodu w przypadku gdy ocieplasz wełną. Wystarczy w zupełności sznurek jako dystans miedzy wełną a membraną/deskowaniem. A nawet i tego nie trzeba, tylko należy uważać żeby wełny nie dopchnąc do deskowania/membranyt. W przypadku membrany wysokoparoprzepuszczalenej to teoretycznie wełna może dotykać tej membrany, ale nie jest to polecany wariant. Dzięki za odpowiedź. Niestety chyba się nie do końca zrozumieliśmy, może zbyt mało precyzyjnie się wyraziłem. Chodziło mi o sposób montażu wiatroizolacji/membrany (chciałem ochronić wełnę przed przewiewami) pod pełnym deskowaniem z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej pomiędzy deskowaniem a membraną (wełna będzie dolegać do membrany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244584-szczelina-wentylacyjna-na-poddaszu/#findComment-7642499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobee 11.08.2020 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Ja zrobilem tak:Styro o gr 3cm pociety na paski mocowany przy krokwiach plus jeden pasek po środku. Do tego wysokoparoprzepuszczalna membrana mocowana takerem.Krowie 22cm, welna 18cm, miedzy stelaz tez 18cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244584-szczelina-wentylacyjna-na-poddaszu/#findComment-7829007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
