tomasz8686 23.01.2019 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 tak jak w tytule posiadam taki piec ze sterownikiem expert pid dynamic 4d chcialbym sie dowiedziec czy moje ustawienia są dobre bo trochę za dużo opału bierze i sa spieki w popiole i co dzień mam cała szufladę popiołu wysokosc komina to może 7 metrów dom ocieplony styropianem podłogówki brak tylko jak rurkami szedł do kaloryferów to rozłożył w korytarzu i jest taka niby podłogówka brak czujnika pogodowego i zaworu czterodrożnegoUŻYTKOWNIK 1. Max moc kotła 100%2.Kaloryczność opału Ekoret 26,03.Regulacja spalania -korekcja powietrza +9%-dmuchawa 24-----100 34,8%-podajnik 100% 13s/ 27s SERWISANT 1.Parametry pracy minimalne podawanie 5s dlugosc cyklu 40s2Moc min. kotła 60%3.Wydaj podajnika 7,5kg4.min. temp. zadania 50st C5.Moc dmuchawy 24% max 100%6.Reg spalania 60% 24%INSTALATOR1.Temp załącz pompy 45st C2.Tryb pracy kotła: Dwustawna3.czuj zewnętrzny Wyłączony4.Parametry podtrzymania 11s przerwa 7 min5.Nadmuch podtrzymania 10s moc 11%6.Czas wygaszania 90min7.Czas schładzania 30s8.------9.Histereza CWU 4st C10. Priorytet CWU Nieaktywny11.Dezynfekcja CWU nieaktywny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244605-kocio%C5%82-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 23.01.2019 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Z twoich ustawień wynikałoby że masz palnik pancerpola 10-15kw czyli pps 15 dobrze myślę ? sterowniki mamy takie same , jeśli to ten palnik co myślę to jego moc maksymalna przy ustawieniach 18 sek podawania 42 sek przerwy , ja to mam podzielone 6 sek podawania 24 sek przerwy , chodzi częściej ale pali idealnie , powietrze mam 19 min 26 max , ogrzewam 160m2 i schodzi mi w mrozy 15kg w cieplejsze dni to spokojnie 8 kilogramami obskoczy , ja palę w automacie , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244605-kocio%C5%82-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d/#findComment-7641374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 23.01.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 co to znaczy ,że pali za dużo? tzn, ile? jaki ogrzewasz metraż ? jakim palisz węglem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244605-kocio%C5%82-galmet-eko-gt-kwpd-16m-expert-pid-dynamic-4d/#findComment-7641376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
