Mały 15.10.2004 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 W przypadku wyłączenia prądu (mam kocioł sterowany na drewno) mocno (i szybko) nagrzewa się ogrzewacz i dwa najbliższe górne grzejniki("hydraulicy "świeżo po powrocie z niemiec pare lat temu zrobili mi układ na 15 i 18 czyli o grawitacyjnym moge pomarzyć)no a potem mam wrażenie że pod oknem przejeżdża towarowy po krzywych torach(dosłownie) i na strych przelewa się woda. (Cholerna TPSA ze swoim szajsowatym pakietem na internet za 11zł netto ,który ciągle się wyłącza!)przepraszam. Próbowałem z ups i działa ale pompa dość głośno burczy (jest po prostu inna charakterystyka prądu-nie sinusoidalna).No i starcza na ok. 1-2 godz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 15.10.2004 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Mam Makroterma przepalam w nim od kwietnia. Nie paliłam intensywnie, ale były momenty , że cała góra była wyłączona funkcjonował tylko dół (chodzi o grzejniki),nie miałam żadnych problemów z kominkiem, sprawował się dobrze i na dodatek miałam ciepłą wodę. Jak mnie zapewnił hydraulik, który zakładał instalację, mogę regulować temperaturę w każdym pokoju. Natomiast latem,gdy paliłam w kominku pozamykane były grzejniki, ale miałam otwartą klapę do komina a ciepła woda gromadziła się w bojlerze. Czas palenia zawsze trwał około czterech godz. Spokojnie bez ryzyka rozkoszowałam się paleniem i zarazem uczyłam się palić w kominku. Pzdr.... Mam nadzieję, że uspokoiłam Cię ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 15.10.2004 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 KURA O jakiej klapie mówisz, że była otwarta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 16.10.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 Tommco, zapomniałam jak to się nazywa, ale już wiem. Jest to przepustnica znajdująca się w górnej części ramy, którą reguluje się przepływ spalin. Pzdr.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZOOLO 16.10.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 na dniach odpalamy układ co z kominkiem płaszczowym.moj hydraulik zaproponowal aby uklad co zabezpieczony byl zbiornikiem ''buforowym'' o poj.300l zdwoma wezownicami.druga wezownica w przyszlosci polaczona zostanie z bat.slonecznymi.kominek mam z http://www.merkury.win.pl 24kwz dodatkowa chlodnica.kominek wspolpracuje przez wymiennik z kotlem olejowym ze zbiornikiem 130l de dietrich -diematic3.dla kominka priorytetem jest cwu,po pdgrzaniu wody[ok 70 oC]automatyka przelacza kominek na grzejniki i podlogowke.W okresie kiedy nie chodzi kominek cwu podgrzewa kociol olejowy ale tylko w ramach wlasnego zbiornika.mysle ze zbiornik 300l plus chlodnica beda dostatecznym zabezpieczeniemprzedprzegrzaniem.latem mysle ze bez problemu moge przepalic i podgrzac cwu bez obaw ze cos wybuchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.10.2004 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 KURA Czy chodzi Ci tu o przymykanie i otwieranie czopucha? Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 16.10.2004 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 Tommco, tak chyba tak. Ciepłe powietrze nie kumuluje się w komorze spalania tylko przepływa bezpośrednio przez czopuch do komina, co zmniejsza ryzyko zagotowania się wody. Pozdro...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Cholys 16.10.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 Witam Najlepszy układ: a) komiek z awaryjną dźwignią by-pass b) zbiornik na cwu 300-500l wyposażony w 2 wężownice c) grzejniki wyposażone w termostaty AD a) bo zawsze jest mozliwość obniżenia temperatury w kotle, który działa w UKŁADZIE OTWARTYM c.o. W efekcie przy zagotowaniu się wody w kotle w NACZYNIU PRZELEWOWYM (które w układach otwartych jest koniecznością) pojawia się...... para z 1l wody = 1720l pary. Ponieważ naczynie powinno być umiejscowione gdzieś na OCIEPLONYM poddaszu tam mamy mały galimatias. AD b)Zbiornik świetnie pochłania nadmiar energii. 1 wężownica podłączona do układu c.o. 2 wężownica do układu kolektorów słonecznych Oczywiście mozna zastosować też np kocioł gazowy działający także w układzie otwartym lub zamkniętym (wtedy potrzebny jest wymiennik z całą resztą). Przy tego typu kombinacjach ważny jest bufor zbiornika, im większy tym lepiej kumuluje ciepło i na dłużej wystarcza c.w. AD c) Przy zastosowaniu ww układu zawór termostatyczny wyposażony w tzw. nastawę wstępną (kryzownie) i gowicę termostatyczną nie stanowi problemu. NALEŻY ZAPOMNIEĆ O INSTALACJI GRAWITACYJNEJ c.o. czy grzejniki wyposażone w wkładkę zaworu temostatycznego (zasilane od dołu), czy inne, są obecnie wyposażane w zawór termostatyczny, który z założenia dławi przepływ. Stosując ww rozwiązanie masz: - oszczędności na produkcji c.w.u. - nie musisz kupować kotła 2 funkcyjnego - spokojnie możesz stworzyć cyrkulacje c.w.u. - zawory termostatyczne pozwalają oszczędzać, kiedy pracuje kocioł np. gazowy możesz OCZYWISCIE RÓŻNICOWAĆ TEMPERATURY w pomieszczeniach itd.. a w końcu MASZ WEWNĘTRZNY SPOKÓJ że nie zrobisz sauny z poddasza...... UWAGA BRAK NACZYNA PRZELEWOWEGO GROZI ROZSADZENIEM INSTALACJI A PRZEDE WSZYSTKIM WYWALENIEM W POWIETRZE PŁASZCZA WODNEGO!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.10.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 Arturze Hmmm...czyli, jeśli już dojdzie do zagotowania wody i zadziała system przelewowy, to znaczy, że zaleje mój pokój, w którym to naczynie wisi sobie na ścianie? Czy to na serio aż tak będzie parować? Czy mam się już bać? Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Cholys 16.10.2004 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 Cześć Sąsiedzie, też buduje na Rąbieniu A-B tyle, że od strony Aleksandrowa. Opowiem Ci bajkę: Pewnego razu pewien palacz sypał do kotła, tak jak co roku od wielu wielu lat... Jednak zapomniał, że tego lata zamontowano w budynku WIELORODZINNYM przygrzejnikowe zawory termostatyczne. Kiedy tak wrzucał węgla, nagle pojawiła się........ STRAŻ POŻARNABuchająca z naczynia przelewowego para była tak intensywna, że myślano o pożarze, stąd też jej przyjazd. Był to wrzesień nie za zimno, zawory i palacz zrobili swoje........W skutek przegrzania kotła, poszły wszystki nity w palenisku kociołka(naczynko nie zdołało odprowadzić nadmiaru pary), stopiła się pompa obiegowa c.o.i to koniec bajki, która miała miejsce w 1999roku w kamienicy na ul. Piotrkowskiej 233 rzecz jasna w Łodzi. DLATEGO WAŻNE JEST TEŻ TO ABY RURA bezpieczeństwa do naczynia przelewowego miała średnice minimum DN25 i zawsze była drożna. Wtedy skończy się (może) na saunie i niekoniecznie zaleje poddasze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.10.2004 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 Mam jednak nadzieję, że palaczem okażę się nieco bardziej rozgarniętym. Czemu dotychczas nie byłeś na grupie Łódzkiej? Ja też raczej od strony Aleksandrowa...tylko nie wiem co ta Twoja strona znaczy. Pozdrawiam T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Cholys 16.10.2004 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 Tuż przy Biedronce, za domem opieki społecznej, cóż w grupie nie jestem, bo się nie zapisałem... albo zapomniałem albo nie zwróciłem na nią uwagi... ot ak wyszło Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.10.2004 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 A co powiecie na takie rozwiązanie: Pice CO na drewno + kominek z płaszczem. To chodzi w ukłądzie otwartym. Wymiennik CWU na około 250-300l.Układ z grzejnikami (zawory termostatyczne), podłogówka w układzie zamkniętym. Wszystko połączone wymiennikiem. Jakie mogą być wady takiego rozwiązania? Jakie zalety? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.10.2004 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 na dniach odpalamy układ co z kominkiem płaszczowym.moj hydraulik zaproponowal aby uklad co zabezpieczony byl zbiornikiem ''buforowym'' o poj.300l zdwoma wezownicami.druga wezownica w przyszlosci polaczona zostanie z bat.slonecznymi.kominek mam z http://www.merkury.win.pl 24kw z dodatkowa chlodnica.kominek wspolpracuje przez wymiennik z kotlem olejowym ze zbiornikiem 130l de dietrich -diematic3.dla kominka priorytetem jest cwu,po pdgrzaniu wody[ok 70 oC]automatyka przelacza kominek na grzejniki i podlogowke.W okresie kiedy nie chodzi kominek cwu podgrzewa kociol olejowy ale tylko w ramach wlasnego zbiornika.mysle ze zbiornik 300l plus chlodnica beda dostatecznym zabezpieczeniem przedprzegrzaniem.latem mysle ze bez problemu moge przepalic i podgrzac cwu bez obaw ze cos wybuchnie. Mam pytanie.Czy jak spojrzysz z góry do kominka to widzisz palenisko(jak w np Lechmie)?Czy może tak jak np w CTM- nie?Tzn czy ogień ogrzewa rury na wejściu do czopucha czy też "idzie"dłuższą drogą?Bo z wyglądu to jest on podobny trochę do Lechmy i ciekaw jestem jak to tam jest. W CTM po prawej jest pokrętło do skrócenia lub wydłużenia drogi spalin ,ale koszt urządzenia jest wyższy.Merkury jest tańszy-a w materiałach reklamowych firmy nie zauważyłem takowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 16.10.2004 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 DLATEGO WAŻNE JEST TEŻ TO ABY RURA bezpieczeństwa do naczynia przelewowego miała średnice minimum DN25 i zawsze była drożna. Wtedy skończy się (może) na saunie i niekoniecznie zaleje poddasze. Ale większość naczynek przelewowych ma wszystkie wyjścia 20 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.10.2004 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 Z tego co pamiętam to przelew do naczynia wzbiorczego mam właśnie 20mm. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 17.10.2004 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 Marzanno! Czy posiadasz już taki kominek? Interesuje mnie koszt takiej przyjemności. Jeżeli można to szczegółowy Przepraszam, że tak długo nie odzywałam się na "własnym forum", ale coś się stało z internetem. Nie nie posiadam jeszcze takiego kominka, ale wiem, że owa przyjemność kosztuje coś około 10 000 (bez obudowy, ale z wszystkimi bajerami) i chodzi tu o francuski kominek, którego nazwy nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 17.10.2004 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 Mam Makroterma przepalam w nim od kwietnia. Nie paliłam intensywnie, ale były momenty , że cała góra była wyłączona funkcjonował tylko dół (chodzi o grzejniki),nie miałam żadnych problemów z kominkiem, sprawował się dobrze i na dodatek miałam ciepłą wodę. Jak mnie zapewnił hydraulik, który zakładał instalację, mogę regulować temperaturę w każdym pokoju. Natomiast latem,gdy paliłam w kominku pozamykane były grzejniki, ale miałam otwartą klapę do komina a ciepła woda gromadziła się w bojlerze. Czas palenia zawsze trwał około czterech godz. Spokojnie bez ryzyka rozkoszowałam się paleniem i zarazem uczyłam się palić w kominku. Pzdr.... Mam nadzieję, że uspokoiłam Cię ..... Dzięki KURA, na prawdę się uspokoiłam, bo już mi się od tych wszystkich porad w głowie kręci, ale dobrze jest posłuchać innych opinii. A czy masz naczynie przelewowe? Tutaj też ktoś wspomniał o nim z obawą, że mu się woda przy zagotowaniu wyleje do pomieszczenia. A nie można go podłączyć do kanalizacji? To pytanie oczywiście do wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 17.10.2004 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 A mnie zastanawia jedna rzecz. Dlaczego zakladacie że będziecie palić w kominku w lecie Przez 2 lata ani razu nam się nie zdarzylo, nawet za tym nie tęsknilismy. Imprezy odbywały sie przy grilu lub ognisku w ogrodzie. CWU mamy ogrzewane z zasobnika CO gazowego. Ha! Dobrze, że ktoś zapytał! Wcale nie twierdzę, ze będę non stop palić latem w kominku, ale czasem lipiec bywa mokry i zimny jak w tym roku. Poza tym ja będę mieszkać na wsi, w szczerym polu i na razie jest wygwizdów, wprawdzie wymarzony ale wygwizdów i wieczorem po upalnym dniu robi się dosyć zimno. Jeżeli ktoś był kiedyś pod namiotem na Mazurach to wie, o czym mówię. Chociaż nie buduję się na Mazurach, to na moim polu panują podobne warunki, przynajmniej do póki nie obsadzę się drzewami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 17.10.2004 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 A mnie zastanawia jedna rzecz. Dlaczego zakladacie że będziecie palić w kominku w lecie Przez 2 lata ani razu nam się nie zdarzylo, nawet za tym nie tęsknilismy. Imprezy odbywały sie przy grilu lub ognisku w ogrodzie. CWU mamy ogrzewane z zasobnika CO gazowego. Ha! Dobrze, że ktoś zapytał! Wcale nie twierdzę, ze będę non stop palić latem w kominku, ale czasem lipiec bywa mokry i zimny jak w tym roku. Poza tym ja będę mieszkać na wsi, w szczerym polu i na razie jest wygwizdów, wprawdzie wymarzony ale wygwizdów i wieczorem po upalnym dniu robi się dosyć zimno. Jeżeli ktoś był kiedyś pod namiotem na Mazurach to wie, o czym mówię. Chociaż nie buduję się na Mazurach, to na moim polu panują podobne warunki, przynajmniej do póki nie obsadzę się drzewami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
