byq84 23.01.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Witam, Czy jest sens i jak wysterować najlepiej pompę cyrkulacyjną ciepłej wody WILO?Pompa pobiera 5 W ale obawiam się że wychładza mi ona wodę z bojlera elektrycznego. Przez 2 mce zużyłem 1400 kW, więc sprawdzę watomierzem ile mi ten bojler pobiera energii.Programator czasowy mam ustawiony uruchomienie jej 06.00-22.00.Rurki od wody ociepliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244612-pompa-cyrkulacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.01.2019 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Chcesz mieć wygodę z dostępnością ciepłej wody od zaraz to używaj cyrkulacji.Sprawdź ile energii pobiera bojler z użyciem i bez użycia pompy cyrkulacyjnej.Np. w okresie tygodniowym, dziesięciodniowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244612-pompa-cyrkulacyjna/#findComment-7641360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.01.2019 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 od 6 do 22 jestes w domu? po co ta pompa pracuje cały czas?ustaw aby pracowała nie stale, tylko wtedy kiedy np. wstajesz, wracasz do domu itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244612-pompa-cyrkulacyjna/#findComment-7641417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 23.01.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 jężeli pompka cyrkulacyjna leci w na okrągło w podanym zakresie czasowym to jakaś maskra... nie zdziwię się jak bierzesz energii x2 tego co rzeczywiście zużywasz . Niee wiem jakie masz możliwości poprowadzenia jakiego s przewodu między pomieszczeniem z bojlerem , a pomieszczeniem gdzie tej wody używasz ? Jeśli masz możliwość pociągnij przewód i zrób włącznik dzwonkowy ( tak robi większość) lub zamontuj czujkę ruchu tak jak ja. Gdy tylko drzwi w łazience na poddaszu sie ruszą , czujka robi 'on' i po sprawie... ciepła woda jest już na miejscu , ale ja przygotowałem kabel robiąc poddasze , a robiąc parter przygotowałem sobie rurkę , w której ten kabel pusciłem do piwnicy do pompki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244612-pompa-cyrkulacyjna/#findComment-7641429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 23.01.2019 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 W tej chwili jest żona w domu, ja też dosyć często pracuję z domu i w bloku byłem przyzwyczajony że ciepła woda po prostu jest w kranie Podłączyłem Watomierz i zrobię pomiary. Dodatkowo skrócę czas działania pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244612-pompa-cyrkulacyjna/#findComment-7641445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.01.2019 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Jeśli masz możliwość pociągnij przewód i zrób włącznik dzwonkowy ( tak robi większość) lub zamontuj czujkę ruchu tak jak ja. Gdy tylko drzwi w łazience na poddaszu sie ruszą , czujka robi 'on' i po sprawie... ciepła woda jest już na miejscu , ale ja przygotowałem kabel robiąc poddasze , a robiąc parter przygotowałem sobie rurkę , w której ten kabel pusciłem do piwnicy do pompki Po ilu sekundach pojawi się ciepła woda w kranie po włączenia cyrkulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244612-pompa-cyrkulacyjna/#findComment-7641467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 23.01.2019 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Po ilu sekundach pojawi się ciepła woda w kranie po włączenia cyrkulacji? nie mam potrzeby stania ze stoperem... już napisałem ...czujka robi 'on' i po sprawie... ciepła woda jest już na miejscu efekt zamierzony osiągnięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244612-pompa-cyrkulacyjna/#findComment-7641501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
