Na wiosnę przymierzam się do budowy basenu przy domku letniskowym. Zakładam zakup gotowego basenu poliestrowego o wymiarach około 4x3x1 metra za jakieś 5 tysięcy. Niestety niezbyt się na tym znam, bo do tej pory nie miałem nawet takiego rozporowego basenu z marketu, a z drugiej strony chciałbym wszystkie prace z nim związane wykonać samodzielnie tak aby ze wszystkimi kosztami zamknąć się w kwocie około do 10 tysięcy. W związku z tym mam trzy pytania.
1) Czy taki basen o pojemności około 12 metrów sześciennych (wymiany jak powyżej) można utrzymywać bez filtra, stosując jedynie chemię, połączoną z okresowym odkurzaniem dna i podmianą części wody? Jak wspomniałem basen będzie przy domku letniskowym z którego korzystam w sezonie średnio przez 2-3 dni co 1-2 tygodnie, czyli dość rzadko. Raczej nie widzę tego tak żeby filtr chodził przez cały czas kiedy nikogo tam nie ma. Dodatkowo filtr ze wszystkimi instalacjami podnosi koszt basenu o minimum 2 tysiące. Z drugiej strony jeśli nie zostanie zamontowany od razu to jego późniejsza instalacja będzie jeszcze bardziej kosztowna i pracochłonna.
2. Czy pod basenem należy wylać płytę betonową czy wystarczy wysypać wykop piaskiem i go wypoziomować?
3. Czy basen poliestrowy wymaga zalania betonem? Rozmawiałem z kilkoma producentami i dowiedziałem się, że aby otrzymać gwarancję na basen należy go po umieszczeniu w wykopie powoli zalewać betonem. Powoli tzn. napełnić basen wodą do 1/3 głębokości, zalać wykop betonem do 1/3 wysokości, napełnić basen wodą do 2/3, zalać betonem do 2/3 i tak dalej. Takie podejście generuje oczywiście kolejne koszty bo trzeba trzy razy zamawiać betoniarkę, pomijając już nawet koszt samego betonu. Czy faktycznie jest to konieczne? Nie wyobrażam sobie aby woda w tak małym basenie była w stanie rozepchać ziemię, którą obsypany jest basen. Dodam jeszcze że na działce poniżej 40 cm powierzchni znajduje się twarda glina, w którą nie sposób nawet wbić łopatę - można ją co najwyżej "kroić".
Z góry dziękuję za wszystkie komentarze.
https://forum.murator.pl/topic/244618-budowa-basenu-poliestrowego/
Moje doświadczenie i w temacie basenów to kilka sezonów przydomowe baseny, różnej wielkości w okresie letnim.
AD 1. Bez chodzącego dobrego filtra (polecam piaskowe) żadna chemia MI nie pozowliła utrzymać czystej wody dłuzęj niż 2-3 tygodnie. Filtr piaskowy i basen chyba 26m3 w ubiegłe lato lato spokojnie był 2 mc napałniony wodą.
Ad2- zgodnie z wytycznymi producenta
Ad3. To samo, skoro producent niecki tak zaleca to tak należy to wykonać.
12 m3 mały basen, uzytkownie raz na 2 tygodnie, nie wiem czy to co planujesz ma sens.
https://forum.murator.pl/topic/244618-budowa-basenu-poliestrowego/#findComment-7641336
A może podejdź do tematu troszkę inaczej? Wpisz w google "ICF swimming pool" i może się zainspirujesz, może wyjdzie taniej.
Celowo nie podaję polskich nazw, żeby mnie tu zaraz nie zjedli, że coś promuję.
https://forum.murator.pl/topic/244618-budowa-basenu-poliestrowego/#findComment-7641416
Ale ten filtr musi chodzić 24/7 czy można po 10 dniach przyjechać powiedzmy w piątek po południu, włączyć filtr i ta woda się przez noc "oczyści"?
No właśnie, tylko pytanie - dlaczego? Producent w instrukcji napisał, że basen należy zalać betonem. Na stronie twierdzi, że nie należy napełniać basenu wodą zanim nie zostanie "obsypany", bo może pęknąć. Z kolei te same baseny sprzedaje w wersjach wolnostojących z obudową drewnopodobną i wtedy już basen nie potrzebuje betonu? Trochę to wszystko niejednoznaczne. Wygląda tak jakby producent chciał trochę ograniczyć warunki gwarancji i w razie pęknięcia basenu zapytać - czy basen był zalany betonem, jak nie, to gwarancja nie obowiązuje.
Może trochę źle napisałem. W sezonie (czerwiec-sierpień) jestem tam prawie co tydzień na minimum 2-3 dni, czasem dłużej. W praktyce nie sądzę, aby ktokolwiek kto ma basen przy domu mieszkalnym korzystał z niego częściej. Oczywiście mam wątpliwości, czy ta "zabawka" nie znudzi nam się po kilku tygodniach użytkowania, ale to już niezależnie od tego czy basen będzie miał 12 czy 120 m3. Z tego też powodu rozważam w tym roku zakup basenu stelażowego (na próbę).
Dzięki za sugestię. Fajna sprawa, ale nie sądzę, żeby wyszła taniej. Basen z poliestru zamontuję sobie sam, a do takich prac musiałbym wziąć ekipę, bo poza betonowaniem słupków ogrodzeniowych nigdy w życiu nie miałem z betonem nic wspólnego;) Mimo wszystko fajnie, że przypomniałeś temat bo przypomniał mi się pomysł budowy basenu z wykorzystaniem żelbetonowego zbiornika na szambo;-) Koszt zbiornika 400x250x160 z dowozem to około 4000 zł, do tego farba chlorokauczukowa na dwie warstwy 400 zł i basen gotowy;-) Czy ktoś słyszał o takim wynalazku? Plusy jakie widzę to trwałość, cena i łatwość instalacji. Jedyny problem to montaż przyłączy do filtra, oświetlenia itp. Raczej nie podjąłbym się precyzyjnego cięcia betonu, żeby zamontować np. skimmer czy inne elementy.
https://forum.murator.pl/topic/244618-budowa-basenu-poliestrowego/#findComment-7642301
