rhein 23.01.2019 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 (edytowane) WitamDom w stanie deweloperskim zakupiony od dewelopera. Niestety dom posiada wentylację grawitacyjną. I to jedyny minus, który do tej pory napotkalismy. Parter i poddasze ma ogrzewanie podłogowe. Jest jeszcze poddasze nieużytkowe. Garaż w bryle budynku, gdzie jest wydzielone pomieszczenie na pompe ciepła.Dom jeszcze nie zamieszkny, czyli dalej w stanie deweloperskim. Czy na tym etapie jest szansa na zmiane wentylacji na mechaniczną z odzyskiem? Martwi mnie problem poprowadzenia pionów przez podłogę z ogrzewaniem podłogowym. Na parterze byłby sufit podwieszany. Czy jest możliwośc wykorzystania obecnych kanałów wentylacji grawitacyjnej? To jest na razie takie wstępne pytanie, aby określic czy warto porywac się z motyką na słońce i czy koszty nie przewyższą oczekiwań? Chciałbym tu zasięgnąc opini, zanim poproszę jakąś firmę o projekt.Pozdrawiam Edytowane 1 Lutego 2019 przez rhein Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244619-zmiana-wentylcji-na-mechaniczn%C4%85-w-wybudowanym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhein 26.01.2019 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Witam..nikt nie słyszał o takim przypadku przebudowy? Żadnej rady? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244619-zmiana-wentylcji-na-mechaniczn%C4%85-w-wybudowanym-domu/#findComment-7642756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 26.01.2019 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Ja tak robiłem, po postawieniu jednego komina wentylacyjnego, zmiana planów na mechaniczną. Zmieściły się do niego dwa kanały peflex. Oprócz tego mam jeszcze 2 przebicia przez strop, teoretycznie robiąc je w kącie nie powinno tam być podogowki. Miałem o tyle łatwiej, że wcześniej porobiłem zdjęcia wszystkich instalacji. Jak planujesz regipsy to bez problemu rozmieścić anemostaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244619-zmiana-wentylcji-na-mechaniczn%C4%85-w-wybudowanym-domu/#findComment-7642785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhein 26.01.2019 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 WitamDziękuję za odzewZdjęcia instalacji w posadzkach posiadam. Dodatkowo, deweloper buduje obok kolejny dom i służy poradą. Kładłeś wszystko sam , czy robił to instalator, który wykonywał Ci projekt? Jeśli instalator, to kręcił nosem z powodu podłogówki czy powiedział, że to nie problem? Czy uważasz, ze wyszło Cię to drożej?Rozumiem, że bez projektu i wizyty instalatora sie nie obędzie, ale chcę wstepnie sprawdzic czy jest to mozliwe i warte zachodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244619-zmiana-wentylcji-na-mechaniczn%C4%85-w-wybudowanym-domu/#findComment-7643049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 27.01.2019 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 (edytowane) Wszystko sam z pomocą tego forum (Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli!) - wątek "Sam robię wentylację". Faktura za rurki, puszki rozprężne itp. 2650. Do tego osobno czerpnie, rury sonodec do czerpni, wełnę, taśmy alu szacuje na max 1500, tak więc w 4500 się zmieściłem. Rekuperator z Air++ 7100zł. Do przebić podjechał szwagier z młotem udarowym - jak chcesz elegancko możesz sobie wynająć wiertnicę. Montaż samodzielny instalacji 2-3 dni. Ceny z 2015 roku. Edytowane 27 Stycznia 2019 przez mandelbrot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244619-zmiana-wentylcji-na-mechaniczn%C4%85-w-wybudowanym-domu/#findComment-7643129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhein 27.01.2019 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Dzięki za info i szacun za samodzielne wykonanieWiele przemyslen przede mną. czy uda sie jeszcze zmieścić jednostkę do pomieszczenia kotłowni, czy lepiej na strych nieuzytkowy, po uprzednim dociepleniu połaci dachowych. Poczytam wątek, który zaproponowałeśPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244619-zmiana-wentylcji-na-mechaniczn%C4%85-w-wybudowanym-domu/#findComment-7643316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 27.01.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Ja dałem rekuperator na dobrze izolowany strych, bo chyba było mi prościej rozprowadzić kanały, ale:1. Co będzie jak z jakiegoś powodu będę chciał wymienić rekuperator - bez demolki nie ściągnę go.2. Pomimo, że kanały prowadziłem pomiędzy dwoma 15cm warstwami wełny na skosach, to nawiew w pomieszczeniach, które korzystają z nich był o 2-3 stopnie niższy niż w pozostałych pokojach w czasie ostatnich mrozów.3. W ubiegłym roku przy dłuższych mrozach -15 na strychu było +5. Wpłynęło to na niskie temperatury nawiewu. Dlatego musiałem dodatkowo docieplać przewody izolowane Sonodec do skrzynek rozprężnych. Mając tą wiedzę, rozsądniej chyba byłoby, użyć sztywnych kanałów, zamiast Sonodec. Montując rekuperator w kotłowni, nie byłoby tych problemów, ale musiałbym robić więcej przebić przez strop i nie wiem gdzie wyszedłbym z czerpnią i wyrzutnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244619-zmiana-wentylcji-na-mechaniczn%C4%85-w-wybudowanym-domu/#findComment-7643555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
