Liczylem sobie na http://cieplowlasciwie.pl/ zapotrzebowanie na piec i przy domu 218 m2 powiezchnia zabudowy( w tym 45m2 garaz i 10m2 kotlownia i nad tym strych z mocnymi skosami). Domek parterowy z uzytkowym poddaszem. Pelno skosow.
Przy 4 osobach, 23C w domu wyszedl mi buffor 3000l. To strasznie duzy buffor. Ma to sens?
Warto tez wiezyc tej stronce co do mocy kotla? Mi na taka dosc spora chate wyszlo zapotrzebowanie 18kW
https://forum.murator.pl/topic/244634-bufor-ciepla-przy-piecu-na-pellet-i-podlogowce/
Ja mam 160m² , peleciaka 15kW , bufor 500L w nim 200L CWU , 5 osób daje radę bez problemu . Nawet teraz gdy temperatura poniżej -5° kocioł nie pracuje na okrągło , normalnie sporo stoi bezczynnie . Także 18kW wystarczy , a nawet za dość. Bufor 3000L to pod grzanie grzałkami w 2T , albo pod smieciucha , a nie pod peleciaka , który chodzi w podtrzymaniu lub sam się rozpala kiedy trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/244634-bufor-ciepla-przy-piecu-na-pellet-i-podlogowce/#findComment-7641719
Firma robiaca kotlownie mocno poleca Lazar SmartFire 22kW.
Zastanawiam sie czy te 22 to nie za duzo. Wedlug kalkulatora potrzebuje 18. U producenta oczko nizej jest 15. Wiec chyba 15 bedzie troszke za malo.
Pytanie czy 22 to nie zdecydowanie za duzo...
Te 22 jest dla 23stopnii i -20 mrozu. A srednio ma chodzic na duzo nizszych.
p.s tych 160 masz lacznie z poddaszem czy tylko parter a dodatkowo sa metry na pietrze?
https://forum.murator.pl/topic/244634-bufor-ciepla-przy-piecu-na-pellet-i-podlogowce/#findComment-7641744
Lokalnym po 650 /700 zł , eliks również. On ma też fajny kociołek , ale właśnie podrożał do 20 kawałków.
Jakie kotly macie jesli mozna spytac? Ja mysle wstepnie o Lazar smartfire 22kW.
Braliscie jakies dodatki do pieca?
Do lazara jest pelno, nie wiem co warte uwagi, a co jest zbednym wydatkiem:
Sonda lambda
Automatyczne czyszczenie wymiennika
Automatyczne odpopielanie
Moduł internetowy
Moduł rozszerzajacy
Podajnik tez mozna miec 150/240/400. Chyba pojde w najwiekszy. Sa tego jakies wady?
Co do pelletu to jak sie pali lokalnym? Jest syf w piecu i kotlowni czy moze "jak markowym"?
Dzieki za wszelkie opinie!
https://forum.murator.pl/topic/244634-bufor-ciepla-przy-piecu-na-pellet-i-podlogowce/#findComment-7642227
Ja mam Granpala (jest tu obszerny wątek o nim , ludzie grzeją po 13 lat https://forum.muratordom.pl/showthread.php?65837-piec-Granpal-firmy-polimet/page80 ja od 8miu)
Eliks ma Edillkamin Laguna , on niby softem ma regulowaną moc bodaj do 18kW tu taj wątek o nim https://forum.muratordom.pl/showthread.php?338025-kotły-na-pellet-Edilkamin&p=7773584&viewfull=1#post7773584 ten post jest tez gościa , który sprzedaje peleciaki (ja brałem od niego) pisz do niego na PW lub do karoki
Im większy zasobnik tym dłużej bez zasypu . Mnie 135 kg wystrcza przy maksymalnych mrozach na 4 dni , ostatnio jak był koło zera to na 9 dni .
Z eliksem twierdzimy ,że skoro nie widac róznicy to po co przepłacac , ale czasem pelet jest gó...y i robią się spieki , trzeba kupić na próbę i obserwowac , myśmy trafili dobrze
https://forum.murator.pl/topic/244634-bufor-ciepla-przy-piecu-na-pellet-i-podlogowce/#findComment-7642254
