bako99 24.01.2019 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Witam.Dom jest zbudowany jakieś 10 lat temu z "siwego pustaka" systemem połowa pustaka-styropian 10cm-pustak caly.Po kilku latach wychodzą pęknięcia na pustakach na zewnatrz i boje sie że po nałozeniu samego baranka pekniecia mogą pojawiać sie na elewacji.Stąd wpadłem na pomysł żeby czymś przykryć z zewnatrz te pustaki. Teraz pytanie czy wybrać styropian czy wełnę?Wybralbym bez wahania styropian jednak boje sie że "zamknę" ściane pomiedzy styropianami i po jakimś czasie może sie z nią coś dziać.Z kolei wełna na zewnatrz tez musi być odpowiednio połozona zeby nie dostała sie wilgoć do niej, jest duzo droższa i fachowcy nie kwapia się do niej. Macie jakieś doswiadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244646-styropian-pomi%C4%99dzy-pustakamip%C4%99kanie-pustaka-co-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 24.01.2019 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Wybralbym bez wahania styropian jednak boje sie że "zamknę" ściane pomiedzy styropianami i po jakimś czasie może sie z nią coś dziać. Czyli np co miałoby się z nią dziać? Wrzucisz foto tych pęknięć - one są powierzchowne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244646-styropian-pomi%C4%99dzy-pustakamip%C4%99kanie-pustaka-co-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7641886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.01.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Ocieplenie ściany trójwarstwowej styropianem z zewnątrz to nic niezwykłego. Nic się z nią nie będzie dziać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244646-styropian-pomi%C4%99dzy-pustakamip%C4%99kanie-pustaka-co-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7641890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bako99 25.01.2019 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Ocieplenie ściany trójwarstwowej styropianem z zewnątrz to nic niezwykłego. Nic się z nią nie będzie dziać. Nawet Jeśli miedzy ściankami jest styropian a nie wełna lub pusta przestrzeń? Mam obawy że ściana która będzie pomiędzy styropianem zostanie "zamknieta" i będą wychodzić jakieś grzyby, że nie bedzie oddychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244646-styropian-pomi%C4%99dzy-pustakamip%C4%99kanie-pustaka-co-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7642160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 25.01.2019 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Rodzice od końca lat 90-tych mieszkają w domu ze ścianą trójwarstwową (jedną kondygnacja max i modularna, druga szary suporex i połówka, pomiędzy nimi styropian) ocieploną stryopianem z zewnątrz. Żadnych problemów nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244646-styropian-pomi%C4%99dzy-pustakamip%C4%99kanie-pustaka-co-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7642190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 25.01.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Bez obawy przyklejaj styropian, tak przynajmniej 7cm lub więcej. Mam tak zrobione już prawie 20 lat i nic się nie dzieje. Te przynajmniej 7 to aby ściana była równa, cieńsze się uginają i ściana może być pofalowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244646-styropian-pomi%C4%99dzy-pustakamip%C4%99kanie-pustaka-co-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7642249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bako99 25.01.2019 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Czyli np co miałoby się z nią dziać? Wrzucisz foto tych pęknięć - one są powierzchowne? http://i63.tinypic.com/2a9dwg6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244646-styropian-pomi%C4%99dzy-pustakamip%C4%99kanie-pustaka-co-na-zewn%C4%85trz/#findComment-7642353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
