maxus79 24.01.2019 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Witam wszystkich Sprawa ma sie tak prosze o porady znajacych sie na tym Buduje dom 140m2 z garazem systemem gospodarczym bez kredytu jest stan surowy zamkniety instalacja elektryczna i tynki Chcialbym zamiast gazu w domu kuchnie indukcyjna i c.w.u. grzac pv Ogrzewanie w planie kociol na ekogroszek lub pelet bedzie podlogowka a w przyszlosci moze pompa ciepla pierw trzeba wykonczyc dom i ocieplic na ten czas musi wystarczyc eko groszek no i jest jeszcze kominek I tu prosze o porade w sprawie pv chcialbym kupic uzywane panele i zamontowac samemu ile by ich trzeba bylo i jakie mono czy polikrystaliczne aby grzac wode c.w.u latem jaka moc musi miec taka instalacja pv do cwu ?Ilosc ludzi do zuzycia wody 2 dorosle +2 dzieci Zeby byla tez mozliwosc rozbudowy tej instalacji w przyszlosci Jaki inwerter i co jeszcze potrzebne do tego aby zrobic instalacje on grid ?Czy panele musza byc z jakims atestem ? Dodam ze moj dostawca to tauron Z gory dziekiue za kazda porade Edytowane 24 Stycznia 2019 przez maxus79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244647-pv-do-cwu-w-nowym-domu-zamiast-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 24.01.2019 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 jeżeli chodzi o cwu to zależy ile tej wody potrzeba, są w sieci różne kalkulatory do obliczeń. Z praktyki dla zbiornika 200l od tych 20 d0 60stopni potrzeba ok. 9 - 13 kWh i tyle w słoneczny dzień można uzyskać z niezacienionego PV 1,5 - 2kWpco do on-grid to certyfikaty, karty katalogowe, przynajmniej obecnie bo od kwietnia może się zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244647-pv-do-cwu-w-nowym-domu-zamiast-gazu/#findComment-7641891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 24.01.2019 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Dzieki zapomnialem podac liczbe ludzi dopisalem 2dorosle+2dzieciTo nie tak duzo okolo 2kwp paneli ☺ A co z reszta do tego potrzebna? Edytowane 24 Stycznia 2019 przez maxus79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244647-pv-do-cwu-w-nowym-domu-zamiast-gazu/#findComment-7641894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 24.01.2019 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Z 1 kWp można uzyskać od 900 do nawet 1400 kWh, oczywiście zależy to od nasłonecznienia i te przykładowe 2kWp czasami będzie za mało a czasami za dużo ale jak będzie on-grid to problemu nie będzie, dla 4 osób 200l starczy chyba że da razy dziennie kąpiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244647-pv-do-cwu-w-nowym-domu-zamiast-gazu/#findComment-7641898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 24.01.2019 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Dzieki a czy moze ktos napisac co jeszcze potrzebne do takiej instalacji i jaki to mniejwiecej koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244647-pv-do-cwu-w-nowym-domu-zamiast-gazu/#findComment-7641952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 25.01.2019 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Moze ktos polecic jakie uzywane panele kupic chodzi mi o marke no i jaki inwerter do 2 do 3 kwp instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244647-pv-do-cwu-w-nowym-domu-zamiast-gazu/#findComment-7642275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
