KaziooWielki 25.01.2019 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Witam, przez lato zrobiłem kompletny remont garażu (łącznie z nową wylewką i ociepleniem pod nią).Suchy beton (schnął dobre 2 miesiące) pokryłem najpierw SIKAFLOOR 156, a następnie 2 warstwy SIKAFLOOR 2540W. I wszystko było ok aż do zimy. W zimę zauważyłem, że w miejscach gdzie są koła samochodu pojawiły się dziury z wyrwaną farbą. Tak jakby żywica przykleiła się do bieżnika opony i razem z nią odrywała od betonu. Co może być tego powodem? Może jak wjeżdżam zmrożonym autem i w niedługim czasie wyjeżdżam, to bieżnik przymarza do farby i razem z nią odchodzi? Czy ta żywica epoksydowa nie jest odporna na tego typu? Ewentualnie jak temu zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244660-problem-z-%C5%BCywic%C4%85-epoksydow%C4%85-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 25.01.2019 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 szlifowales beton/wylewke przed 156-ka?jezelinie usunales mleczka to 156 za slabo trzyma sie podloza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244660-problem-z-%C5%BCywic%C4%85-epoksydow%C4%85-w-gara%C5%BCu/#findComment-7642087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 25.01.2019 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Witam, przez lato zrobiłem kompletny remont garażu (łącznie z nową wylewką i ociepleniem pod nią). Suchy beton (schnął dobre 2 miesiące) pokryłem najpierw SIKAFLOOR 156, a następnie 2 warstwy SIKAFLOOR 2540W. I wszystko było ok aż do zimy. W zimę zauważyłem, że w miejscach gdzie są koła samochodu pojawiły się dziury z wyrwaną farbą. Tak jakby żywica przykleiła się do bieżnika opony i razem z nią odrywała od betonu. Co może być tego powodem? Może jak wjeżdżam zmrożonym autem i w niedługim czasie wyjeżdżam, to bieżnik przymarza do farby i razem z nią odchodzi? Czy ta żywica epoksydowa nie jest odporna na tego typu? Ewentualnie jak temu zaradzić? Użytkuję taką żywicę w garażu od dwóch lat i nie mam takich przygód, wszystko się trzyma a mrozy są czasem okrutne. Coś było źle zrobione na etapie wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244660-problem-z-%C5%BCywic%C4%85-epoksydow%C4%85-w-gara%C5%BCu/#findComment-7642121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaziooWielki 26.01.2019 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Wylewka była szlifowana i dokładnie odkurzana przed gruntowaniem. Przy gruntowaniu, widziałem że grunt dobrze penetruje - ładnie wpija, wiec powinno wszystko ładnie trzymać. Jakieś sugestie jak by temu zaradzić? Jeszcze jedna puszka SIKAFLOOR 2540W i dołożyć ze 3 warstwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244660-problem-z-%C5%BCywic%C4%85-epoksydow%C4%85-w-gara%C5%BCu/#findComment-7642810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
