Dzien dobry,
czy ma ktos pomysl w jaki sposob mozna "zregenerowac" podloge, ktora najprawdopodobniej jest porysowana od wysuwania komory lozka poprzednich wlascicieli mieszkania:
https://photos.app.goo.gl/bP7Koctg1kBNgpQJ9
Moze jakies czyszczenie wstepnie?
Cos co moglbym zrobic domowymi sposobami :)
Z gory dziekuje za rady i przepraszam jesli to nie ten dzial.
https://forum.murator.pl/topic/244668-regeneracja-podlogi-drewnianej/
Ładne deski :)
Ręcznie przychodzi mi na myśl tylko ręczną szlifierką taśmową, ładnie okleić taśmą miejsca nie uszkodzone i drobnym papierem zeszlifować wzdłuż włókien deski.
Dąb jest drzewem twardym, a tutaj jak widać było czymś metalowym przeciągane w poprzek włókien stąd nawet inne zabarwienie uszkodzonych desek.
Czyli szlifowanie(deska uszkodzona po szlifowaniu stanie się wyraźnie jaśniejsza, odpylenie, odtłuszczenie i malowanie lakierem, zapewne 2-3 warstwy, a potem wypolerowanie.
Czy dałoby się to bez szlifierki zapewne tak, klocek drewniany na niego nawinięty papier i szlifowanie wzdłuż włókien - kiedyś tak robiono - pracy więcej efekt ten sam.
https://forum.murator.pl/topic/244668-regeneracja-podlogi-drewnianej/#findComment-7642307
Dzieki za odpowiedz!
Brzmi jak wyzwanie :) Szlifierke mysle ze dalbym rade pozyczyc. Boje sie chyba tylko ze po takim lakierowaniu (4 lata po polozeniu podlogi) beda spore roznice w kolorach. Mimo wszystko, lepiej lakierowac niz np. olejowosk?
W jaki sposob tez nalezy to polerowac?
https://forum.murator.pl/topic/244668-regeneracja-podlogi-drewnianej/#findComment-7642480
Wszystko zależy od tego czy to jest podłoga lakierowana, czy woskowana. Tym samym po szlifowaniu należy pokryć. A poleruje się pastami, są dostępne w sprzedaży w każdym hipermarkecie budowlanym.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/244668-regeneracja-podlogi-drewnianej/#findComment-7642561
