Chciałbym wymienić w meiszkaniu wszystkie grzejniki z zeliwnych na stalowe, plytowe. Spoldzielnia nie wyraza zgody na montaz grzejnikow aluminiowych.
Przegladalem wstepnie oferte i wiem mniej-wiecej czego potrzebuje. Napotkalem niestety na problem natury montazowej. Mianowicie:
* rozstaw galazek (doplyw i odplyw) wynosi 50cm
* odleglosc od sciany do osi galazek wynosi 11cm
Grzejniki o wysokosci 55cm maja rozstaw przylacza wynoszacy 50cm. Wydawac by sie moglo ze pasuje jak ulal, jednak odleglosc od sciany do osi w przypadku takiego grzejnika wynosi ~8cm. Brakuje mi zatem az 3cm. Do grzejnikow o wysokosci 60cm sa dostepne mocowania dzieki ktorym mozna odsunac grzejnik tak, aby odleglosc od sciany do osi wynosila ok 11cm. Niestety rozstaw takiego grzejnika wynosi 55cm... oznacza to ze z kolei w pionie brakowaloby mi po 2,5cm na kazdej z galazek.
Czy ktos z szanownych forumowiczow spotkal sie juz z takim problemem i moglby cos doradzic, aby nie trzeba bylo przerabiac calej instalacji? Tym bardziej ze jest to mieszkanie w wielkiej plycie. Moze sa takie uchwyty ktore pozwalalyby odsunac jeszcze grzejnik o wysokosci 55cm od sciany? Nie chcialbym sie bawic w dodatkowe kolanka itp, chyba ze jakis mimosrod 1/2" po obu stronach, ktory zniwelowalby te 2.5-3cm? Moglbym go wtedy umiescic za zaworami, przed grzejnikiem...
Doradzicie cos?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/244677-wymiana-grzejnik%C3%B3w-zeliwnych-na-stalowe/
Ja myślałęm o tym drugim uchwycie... ale skoro inny to ok.
Rozumiem ,że do płyty grzejnika jest przyspawana blaszka :confused:
Jeśli tak to kup w sklepie coś w tym stylu https://www.stalco.pl/p/432/link odpowiednio grube
A te uchwyty co są jako trzecie ( jakby bardziej odstające od ściany ) ?
Nie musisz przecież płytowego montować na dospawanych uchwytach , mam w ten sposób jeden grzejnik zamontowany na poddaszu - zamiast na fabrycznych na takim jak przedstawia 2 fotka na tej stronie.
Edytowane przez cuuube
https://forum.murator.pl/topic/244677-wymiana-grzejnik%C3%B3w-zeliwnych-na-stalowe/#findComment-7642562
Dokladnie, grzejnik ma z tylu przyspawane 4 blaszki na ktorych sie go zawiesza. Podobno wszystkie o wysokosci 550mm tak maja. Mocowanie nr 2 o ktorym piszesz wykorzystywane jest przez grzejniki o wysokosci 600mm. Widzialem w markecie takie które miały regulację 35, 45, 55mm (na dole byly naciecia co 1cm). Mozna bylo osiagnac wlasnie blisko 11cm dzieki temu rozwiazaniu, ale nigdzie nie znalazlem takiego uchwytu dla nizszego o 5cm grzejnika.
Natomiast odnosnie tych hakow - musialbym chyba wziac KHP - 12P. Wkret ma 10cm, wiec moglbym go wkrecic 4.5cm, dzieki czemu otrzymalbym wlasnie te 5.5cm odstepu miedzy sciana a grzejnikiem i os odpoczenia od sciany - ~11cm. Tylko nie wiem czy 8mm wejdzie miedzy grzejnik a ta blaszke, ale to inna kwestia, w najgorszym przypadku mozna troche podszlifowac.
Mysle ze najwiekszy problem takich hakow, to brak regulacji, wystarczy ze sie wywierci otwor lekko pod skosem albo wierlo ucieknie lekko w gore/dol.
Edytowane przez belliash
https://forum.murator.pl/topic/244677-wymiana-grzejnik%C3%B3w-zeliwnych-na-stalowe/#findComment-7642881
no to można takie coś przerobić . Przeciąć w połowie coś ja te https://sprzedajemy.pl/szyna-uchwyt-szelka-grzejnik-panelowy-gostkowo-2-a1d299-nr55382412 i dostosować sobie rozstaw na fasolkach w tym profilu . Jeśli nie ma fasolek to chociaż otwory nawiercić troszkę większe by mieć ten choćby mały zapas na ewentualne obsunięcie wierconego w ścianie otworu .
Gdybyś wybrał opcję ze śrubą to kup dłuższe , bo część ściany to tynk , który nie trzyma tak jak pełna ściana .
Ewentualnie zwymiaruj te orginalne uchwyty to wytnę kostki na waterjet z poliamidu odpowiedniej grubości czy aluminium .
https://forum.murator.pl/topic/244677-wymiana-grzejnik%C3%B3w-zeliwnych-na-stalowe/#findComment-7642951
Mysle ze poprostu kupie konsole do grzejnika o wysokosci 600mm i na srodku ja skroce o 50mm... calosc skrece razem, zeby zachowac sztywnosc, cos jak w Trias Vario: http://www.rofix.pl/upload/galeria/201214051154470fe336d8d23545cb25cf0da642ccaac5.jpg
Niestety tego produktu ze zdjecia nie moge nigdzie dostac.
https://forum.murator.pl/topic/244677-wymiana-grzejnik%C3%B3w-zeliwnych-na-stalowe/#findComment-7643893
