Regius 25.01.2019 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Cześć, Jak w temacie, kwestia obcięcia wystającej pianki. Czy jest to zakres firmy montującej okna (np. zgodnie z dobrą praktyką, czy sztuką budowlaną)?Pytam bo u mnie nie obcięli, natomiast zakres usług w umowie nie był rozpisany aż tak 'pa drobno'. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244679-usuni%C4%99cie-nadmiaru-pianki-czy-te-prace-le%C5%BC%C4%85-zazwyczaj-w-zakresie-firmy-montuj%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 25.01.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Piankę najlepiej zostawić jak jest aż do etapu termoizolacji budynku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244679-usuni%C4%99cie-nadmiaru-pianki-czy-te-prace-le%C5%BC%C4%85-zazwyczaj-w-zakresie-firmy-montuj%C4%85cej/#findComment-7642516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.01.2019 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Zwyczajowo to robi ekipa od nastepnego etapu. Czyli tynkarz lub ten kto wykleja folie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244679-usuni%C4%99cie-nadmiaru-pianki-czy-te-prace-le%C5%BC%C4%85-zazwyczaj-w-zakresie-firmy-montuj%C4%85cej/#findComment-7642519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 27.01.2019 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Dzięki Fin.Mam jeszcze pytanie o obróbką ciepłych niskich progów membraną / fartuchem EPDM. Czy firma montująca okna tarasowe zwyczajowo powinna wykonać tego typu zabezpieczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244679-usuni%C4%99cie-nadmiaru-pianki-czy-te-prace-le%C5%BC%C4%85-zazwyczaj-w-zakresie-firmy-montuj%C4%85cej/#findComment-7643624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.01.2019 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 To kwestia umowy..Ale ten fragment raczej jest częścią montażu I szczelnego. A Ty go chyba nie masz. Tak czy inaczej: warto doszczelnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244679-usuni%C4%99cie-nadmiaru-pianki-czy-te-prace-le%C5%BC%C4%85-zazwyczaj-w-zakresie-firmy-montuj%C4%85cej/#findComment-7643648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 28.01.2019 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Zwyczajowo to robi ekipa od nastepnego etapu. Czyli tynkarz lub ten kto wykleja folie Fachowcy to robią bo fachowcy kleją folię. Dzięki Fin. Mam jeszcze pytanie o obróbką ciepłych niskich progów membraną / fartuchem EPDM. Czy firma montująca okna tarasowe zwyczajowo powinna wykonać tego typu zabezpieczenie? Jeśli nawet pianki nie obcięli to marne są szanse na to że wiedzą jak wykonać szczelny montaż. Ale dobrze że masz świadomość że to trzeba zrobić. Czy wykonasz to sam, czy zlecisz - obojętnie ale nie zaniedbaj tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244679-usuni%C4%99cie-nadmiaru-pianki-czy-te-prace-le%C5%BC%C4%85-zazwyczaj-w-zakresie-firmy-montuj%C4%85cej/#findComment-7643924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 05.02.2019 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 (edytowane) Fachowcy to robią bo fachowcy kleją folię. Jeśli nawet pianki nie obcięli to marne są szanse na to że wiedzą jak wykonać szczelny montaż. Ale dobrze że masz świadomość że to trzeba zrobić. Czy wykonasz to sam, czy zlecisz - obojętnie ale nie zaniedbaj tego. Dzięki za zwrócenie uwagi. Okazało się, że montaż fartuchów nie był w cenie - zapytałem o koszt usługi (mam klej w kiełbasie do EPDM, ale gdybym to robił sam musiałbym kupić 25m fartucha i pewnie połowa by się zmarnowała). Mam jeszcze pytanie w kwestii zabezpieczenia piany. Chciałem to zrobić sam (przyłożyć się, żeby było dokładnie). Od wewnątrz użyję folii Illbruck'a SP925, ponieważ otwory nie były przygotowane pod taśmy. Mam jednak zagwozdkę z izolacją paroprzepuszczalną od zewnątrz. Okna były montowane z użyciem termo-poszerzenia Stropex i teraz zastanawiam się, czy lepszym rozwiązaniem będzie użycie taśmy paroprzepuszczalnej na pełnym kleju (pewnie musiałbym ją przeciągnąć klejem do siatki, bo ocieplenie chyba dopiero w przyszłym roku), czy też użycie folii w płynie jak np. Soudatight hybrid. Co Waszym zdaniem będzie lepszym rozwiązaniem? Aha...zapomniałem o jednym, płytę MgO z termo-poszerzenia muszę zabezpieczyć farbą akrylową (boję się, że farbą akrylową nie mogę dojechać do pianki, ponieważ może mieć na nią destrukcyjny wpływ). Edytowane 5 Lutego 2019 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244679-usuni%C4%99cie-nadmiaru-pianki-czy-te-prace-le%C5%BC%C4%85-zazwyczaj-w-zakresie-firmy-montuj%C4%85cej/#findComment-7647831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 05.02.2019 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Poniżej przykładowe fotki montażu pokazujące jak to wygląda w moim przypadku: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244679-usuni%C4%99cie-nadmiaru-pianki-czy-te-prace-le%C5%BC%C4%85-zazwyczaj-w-zakresie-firmy-montuj%C4%85cej/#findComment-7648297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 06.02.2019 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Mam jednak zagwozdkę z izolacją paroprzepuszczalną od zewnątrz. Pomiedzy styropian i okno możesz zamontować taśmę rozprężną np tę https://www.illbruck.com/pl_PL/produkty/znajdz-produkt/product/tp600-illmod-600/ i będzie szczelnie na zacinający deszcz a jednocześnie paroprzepuszczalnie. Ale jak sam napisałeś to ocieplenie to nie zaraz. Możesz więc z czystym sumieniem nakleić Taśmę zewnętrzną na czoło okien (poszerzeń) i będzie git. Jeśli kupisz taśmy z wydłużoną odpornością na promieniowanie UV to mogą "wisieć" do 12 miesięcy niezabezpieczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244679-usuni%C4%99cie-nadmiaru-pianki-czy-te-prace-le%C5%BC%C4%85-zazwyczaj-w-zakresie-firmy-montuj%C4%85cej/#findComment-7648492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 07.02.2019 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Nawet lepiej będzie zabezpieczyć piankę wchodząc aż na poszerzenia / ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244679-usuni%C4%99cie-nadmiaru-pianki-czy-te-prace-le%C5%BC%C4%85-zazwyczaj-w-zakresie-firmy-montuj%C4%85cej/#findComment-7649264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
