Blackt 26.01.2019 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Witam, Dom szeregowy skrajny 127 m2 dwupoziomowy. Dół i góra tylko ogrzewanie podłogowe. Pierwszy sezon grzewczy. styropian 15 cm. Okna dwuszybowe z nawietrzakami. Zanim zakupiłem sterownik CAR V2 z sondą temp. zewnętrznej to ustawiałem kocioł na 28 stopni i w salonie na dole miałem 22,5 st. Zużycie gazu wówczas miałem na poziomie 9m3 na dobę. Teraz po zamontowaniu sterownika myślałem, że będę miał o wiele mniejsze zużycie. Niestety jest podobnie albo nawet większe zużycie. Pytanie do was jak najoptymalniej ustawić sterownik CAR. Ustawiłem w nim bezwładność na 20 (fabrycznie było na 10 dla ogrzewania grzejnikowego). Ustawiłem też opcję AUTO A (żeby krzywą grzewczą dobierało automatycznie), mimo tego i tak krzywą grzewczą ustawiłem na 1.0. Ustawiłem ogrzewanie na auto i zadałem godziny, w których temperatura ma być komfortowa. Temp. komfortową ustawiłem na 21. Temp. ekonomiczna na 20.5. Odpowiednią różnicę temperatur wybrałem? Rozkład dobowy grzania mam mniej wiecej taki: od godz: 5-7, 10-12, 14-22. Dobrze ustawione czy na noc też lepiej jak się załączy? Pytanie czy te kreski na poziomej linii z godzinami to godziny, w których ma być temperatura komfortowa czy w tych godzinach ma piec grzać? Na rozdzielaczach od podłogówki nie mam zamontowanej pompy obiegowej. Na całą instalacje wodę pcha tylko pompa z pieca, która jest ustawiona na maxa i daje radę. Wówczas, jak piec się wyłącza to nie mam przepływów na pętlach podłogówki. Dlatego jak najlepiej ustawić cały układ by częściej pompa się załączała w piecu. Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244694-ustawienia-sterownika-car-v2-z-kot%C5%82em-immergas-victrix-zeus-26erp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
