Mona_Sax 26.01.2019 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Dzień dobry! Mój stelaż podtynkowy Kolo slim cieknie w miejscu widocznym na zdjęciu. Czy orientują się Państwo czy można tę część wymienić i jak się nazywa? Albo czym skutecznie załatać? Nie mogę jej znaleźć w internecie, ale może źle szukam. Przynajmniej mam taka nadzieję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244695-stela%C5%BC-podtynkowy-ko%C5%82o-slim-uszkodzony-plastik-doprowadzaj%C4%85cy-wod%C4%99-do-zaworu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomas-74-74 26.01.2019 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Nie musisz wymieniać całego stelaża ale musi być otwarta zabudowa z lewej strony ja ten element wywaliłem i zastosowałem przedłużkę mosiężną 1/2 cala na 4cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244695-stela%C5%BC-podtynkowy-ko%C5%82o-slim-uszkodzony-plastik-doprowadzaj%C4%85cy-wod%C4%99-do-zaworu/#findComment-7642859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mona_Sax 26.01.2019 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Bardzo dziękuję za odpowiedź! Chciałabym tylko doprecyzować - czy muszę rozbierać zabudowę stelaża, by ten dostęp z lewej strony był? Nie ma możliwości zrobienia tego "od środka", czyli usunięcia tego białego plastiku (np. wyłamując/wykręcając go i usuwając resztki) i zastosowania przedłużki mosiężnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244695-stela%C5%BC-podtynkowy-ko%C5%82o-slim-uszkodzony-plastik-doprowadzaj%C4%85cy-wod%C4%99-do-zaworu/#findComment-7642874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomas-74-74 27.01.2019 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Nie ma opcji zrobienia tego od środka bo przyłącze wody jest na zewnątrz stelaża jest to 1/2 cala gwint zew. ,ta nieszczęsna mufa plastikowa jest dodatkowo przymocowana większą nakrętką do obudowy.Musisz to poprostu zastąpić elementami mosiężnymi zeby wejść do srodka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244695-stela%C5%BC-podtynkowy-ko%C5%82o-slim-uszkodzony-plastik-doprowadzaj%C4%85cy-wod%C4%99-do-zaworu/#findComment-7643200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
