Slawek0702 26.01.2019 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Witam,czytałem że wysokość odpływu pralki powinna być na wysokości ok 45-60 cm od ziemi aby pralka nie wypompowywała wody podczas napełniania. U mnie fachowiec robi odpływ na wysokości ok 10cm ponieważ ciężko jest zrobić wyzej. Twierdzi że wszystko będzie ok jeśli wąż z tyłu pralki przymocuje się właśnie na tej zalecanej wysokości a później może spokojnie zostać opuszczony i koniec węża będzie na wysokości 10cm. Waszym zdaniem bedzie OK? A może ktoś tak ma zrobione i jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 26.01.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7642947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.01.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Tak możesz zrobić a wymagana wysokość podane jest w instrukcji.Raczej trochę wyżej niż te 45cm, min. 60 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7642973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 26.01.2019 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 (edytowane) Na 90 % będzie źle jeżeli tak zrobisz............. To końcówka węża odpływowego powinna być na tej wysokości zalecanej w instrukcji obsługi.!!!!!!!!!!! Nie wiem dla czego dwaj forumowicze powyżej zapewniają Cię że będzie wszystko OK???????? Edytowane 26 Stycznia 2019 przez kamil74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7642980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.01.2019 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Powinno być na ok 60cm ale jeśli z jakiegoś powodu nie da się wyżej to podniesienie węża na tą wysokosc spowoduje to samo co dziura w ścianie na tej wysokości tak na chłopski rozum proponuję czasem włączyć myślenie a nie zawsze ślepo trzymać się instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 26.01.2019 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Powinno być na ok 60cm ale jeśli z jakiegoś powodu nie da się wyżej to podniesienie węża na tą wysokosc spowoduje to samo co dziura w ścianie na tej wysokości tak na chłopski rozum proponuję czasem włączyć myślenie a nie zawsze ślepo trzymać się instrukcji. Racja, włącz i pomyśl........ Jak się podniesie wyżej wąż i opuści jego końcówkę prawie do samej podłogi, to co się stanie ??? spływająca ze spadkiem woda będzie wytwarzać podciśnienie i wyciągać samoistnie całą wodę z urządzenia. dziękuję...dobranoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 26.01.2019 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 (edytowane) Będzie dobrze nie tylko na chłopski rozum ale zgodnie z prawami fizyki. Woda nie płynie pod górę i sama nie wypłynie jeśli wąż będzie miał "lewar" na wys 60 cm. Z kolei jak pralka wypompowuje wodę to zawsze do końca i po tej operacji wąż z powrotem się zapowietrza, nie spuści sam na zasadzie "lewara" następnej porcji wody z pralki jeśli pompa się nie włączy.Problem mógłby wystąpić gdyby pralka chciała spuścić tylko część wody, jak znajdziesz pralkę, która ma taki program, to wtedy koniecznie rób dziurę wyżej. Edytowane 26 Stycznia 2019 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 26.01.2019 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Żadna pralka nigdy nie spuszcza wody do samego końca... odkręć sobie filtr pompy spustowej po praniu to zobaczysz. Na 90% będą występować zakłócenia podczas cyklu prania, ciągłe pobieranie wody..... brak możliwości nagrzania..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 26.01.2019 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Nie spuszcza wody do końca (ale by chciała, tylko nie umie), powietrzem nie przepchnie wody w wężu pod górę, jak pompa przestanie pracować trochę wody z węża się cofa. Kiszenie odrobiny wody w pralce do następnego prania nie jest zabiegiem celowym, a niedoskonałością sprzętu. Lewar też nie spuści wody do końca, jak dół węża powietrze złapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.01.2019 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Na 90 % będzie źle jeżeli tak zrobisz............. To końcówka węża odpływowego powinna być na tej wysokości zalecanej w instrukcji obsługi.!!!!!!!!!!! Nie wiem dla czego dwaj forumowicze powyżej zapewniają Cię że będzie wszystko OK???????? A dlaczego Ty uważasz że Ty masz rację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 26.01.2019 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Nie obiecuj koledze z forum że będzie miał dobrze na 100% bo tak raczej nie będzie. Właśnie pomiędzy kolejnymi cyklami prania, gdzie występują takie między-odwirowania, wysoce prawdopodobne jest wytworzenie się podciśnienia i wyciąganie wody z pralki do samiutkiego końca, pompa spustowa pralki przestaje pracować - woda w wężu odpływowym gdzie jest duży spadek spływa do końca ciągnąc za sobą resztki wody - w między czasie pralka zaczyna pobierać wodę aby kontynuować następny cykl - i jest gotowa sytuacja z wyciąganiem wody z pralki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 26.01.2019 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Ze zmywarkami Panowie będziecie mieć taką samą sytuację....Lepiej niech sobie zrobi jak może odpływ na dobrej wysokości, po co ma później kombinować.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek0702 27.01.2019 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Właśnie problem jest w tym że nie mam możliwości zamontowania odpływu wyżej. Musiałbym go przedłużyć jedynie dodatkową rurka która wystawałaby nad brodzik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 27.01.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Napiszę tak, moją mama w mało używanej łazience na poddaszu ma odpływ z pralki włożony do ...kabiny prysznicowej. Spowodowane jest to tym, że kiedyś w czasie budowy nikt nie przewidział standardowego odpływy. Wysokość brodzika to około 10 cm i wszystko jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.01.2019 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Witam, czytałem że wysokość odpływu pralki powinna być na wysokości ok 45-60 cm od ziemi aby pralka nie wypompowywała wody podczas napełniania. A na jakiej wysokości w pralce (z tyłu) masz odpływ wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 27.01.2019 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 A na jakiej wysokości w pralce (z tyłu) masz odpływ wody ? Nawet jak z samej pralki wychodzi wąż już wysoko, to i tak koniec węża odpływowego powinien mieć wyżej niż do podłogi. Wąż który w pralce umieszczony jest już wyżej zabezpieczy tylko przed całkowitym samoistnym spływem wody z urządzenia, nie zabezpieczy przed możliwym występowaniem takiego podciśnienia i wyciąganiem wody z pralki podczas prania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.01.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Nie masz racji. Spójrz do instrukcji obsługi pralki. Autorzy instrukcji chyba wiedza lepiej niż Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 27.01.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Nie masz racji. Spójrz do instrukcji obsługi pralki. Autorzy instrukcji chyba wiedza lepiej niż Ty. [ATTACH=CONFIG]425608[/ATTACH] Napisałem że wiem że 90% autor zapytania będzie mieć problem gdy odpływ będzie na tak niskiej wysokości. Mogą wystąpić skrajne przypadki gdzie uda się że nie będzie mieć to wpływu akurat przy jakimś urządzeniu lecz w większości tak nie powinno być. Wyciągnąłeś fragment jednej z baaardzo wielu instrukcji pralek lub zmywarek na rynku, sprawdź inne.. . nie we wszystkich też jest to opisane, lecz zjawisko u większości występuje. Autor niech zadzwoni do dobrego serwisu AGD i się zapyta, tam z pewnością uzyska dobrą odpowiedź. Próbujecie zapewnić go że na pewno będzie bobrze, a ja chcę podpowiedzieć że raczej na bank będzie źle. Internet jak to internet - niech nie wierzy nikomu tylko zapyta specjalisty. Nie zagłębiając się w szczegóły, powiem tylko że instrukcje obsługi tych urządzeń, zasady działania w różnych warunkach pracy i obciążeń, poszczególne fazy cykli, .....etc, mogę liczyć w tysiącach. Autorowi polecam zasięgnąć słowa u specjalisty jeżeli zrobienie odpływu ma mieć charakter trwały i nieodwracalny na tym etapie budowy i nie brać pod uwagę rad z internetu od nikogo, kto nie bierze za radę ani pieniędzy ani odpowiedzialności, gdzieś widział, gdzieś słyszał, może akurat w tej chwili buduje teorię na zadane pytanie. Dzięki za rozmowę... pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7643591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek0702 03.02.2019 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Juz po pierwszym praniu. Wszystko jest OK. Pralka nie dobiera wody w trakcie prania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244697-wysoko%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-z-pralki/#findComment-7647016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
