Nie jestem pewna ale to chyba jakaś szlachetniejsza odmiana sosny.A przecież gro podłóg jest z desek sosnowych.Dziś jadę na działkę jak spotkam zaprzyjaźninego stolarza to popytam.
pozdrawiam Ewa
https://forum.murator.pl/topic/2447-daglezja-drewno-na-podogi/#findComment-29465
W naturze występuje na rozległych terenach zachodniej Ameryki Północnej, w Japonii, Chinach i na Tajwanie. Szeroko rozpowszechniona w Europie, gdzie szybko stała się jednym z cenniejszych drzew w gospodarce leśnej. W swej ojczyźnie dorasta do 60-70 m. wysokości, choć istnieją egzemplarze jeszcze wyższe. Jest jednym z najszybciej rosnących drzew iglastych, 10 letnie okazy mogą osiągać 5 m. wysokości, o koronie początkowo idealnie stożkowatej, z wiekiem spłaszczonej przez poziomo odstające silne konary, nieregularnej. Najlepiej rośnie na glebach głębokich, umiarkowanie kwaśnych, piaszczysto-gliniastych. Jest gatunkiem cieniolubnym, odpornym na zanieczyszczone powietrze. Młode okazy wielokrotnie są u nas uszkadzane przez spóźnione wiosenne przymrozki, jednak szybko się regenerują. Starsze, zaadoptowane egzemplarze są całkowicie wytrzymałe na niskie temperatury.
Igły ustawione promieniście lub rozdzielone na dwie strony, długości 2-3,5cm., płaskie, miękkie, zaokrąglone na wierzchołku, z górnej strony zielone, na dolnej dwa białe, podłużne paski. Szyszki zwisające, o długości 5-10cm., jajowate, jasnobrązowe, z wystającymi charakterystycznymi długimi łuskami wspierającymi o trójzębnych wierzchołkach. Opadają w całości.
Charakteryzuje się szybkim przyrostem i bardzo ładnym zapachem żywicy. Drewno nadaje się na podłogi.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: raxal dnia 2002-10-01 23:37 ]
https://forum.murator.pl/topic/2447-daglezja-drewno-na-podogi/#findComment-29553
Na stronie Instytut Technologii Drewna http://www.itd.poznan.pl pisze m.inn.:
W dobrych warunkach siedliskowych drzewo osiąga do 90 m wysokości i średnicę do 400 cm. Jest to jeden z najważniejszych gatunków drzew Ameryki Płn., gdzie występują drzewa 1000-letnie. Pień do wys. 20 m bez gałęzi. W Europie drzewa są nieco niższe i cieńsze. Kora u drzew młodych cienka i ciemnoszara do zielonkawej, u drzew starszych gruba, chropowata, z głębokimi bruzdami. Biel i twardziel dobrze odgraniczone. Biel prawie biały lub żółtawobiały, rzadko powyżej 5 cm. Twardziel czerwona lub czerwonobrązowa do żółtej. Przyrosty roczne wyraźne. Drewno pod wpływem światła ciemnieje, uzyskując barwę czerwono-brunatną.
Jest to jeden z najmocniejszych gatunków iglastych. Drewno jest twarde, średniokurczliwe, dość kwasoodporne. Zależnie od szybkości wzrostu może mieć różną szerokość przyrostów rocznych. Szczególnie drewno wąskosłoiste ma barwę bladożółtą i nazywane jest "yelow fir" w odróżnieniu od drewna średnio i szerokosłoistego określanego jako "red fir".
Ale mnie interesuje to czy ktoś ma takie drewno na podłogach ?
Mirzaw
https://forum.murator.pl/topic/2447-daglezja-drewno-na-podogi/#findComment-29641
Tak, ludzie mają takie drewno jako podłogi.Daglezja jest lepsza od sosny. Jeżeli i tak "stać" cię było tylko na sosnę i ją miałes w planach, to kupuj i się nie zastanawiaj. A jak już spać nie możesz to pogadaj ze stolarzem, który "będzie ci robił" zanim kupisz. To coś doradzi. Bądź dzielny - pfox
https://forum.murator.pl/topic/2447-daglezja-drewno-na-podogi/#findComment-29656
