witam, u tescia na kotle od 2 tygodni zaczely sie dziac dziwne rzeczy. Nie jestem fachowcem wiec prosze o wyrozumialosc co do slownictwa. Mianowicie na zimnym piecu stuka dmuchawa. Stukanie jest z klapki na dmuchawie bo widac jak porusza sie w rytm stukania ta wajcha ktora mozna chyba regulowac przeplyw powietrza. Stukanie ustaje gdy piec sie nagrzeje lub gdy odszczelni minimalnie drzwiczki ktorymi wsypuje wegiel. Dmuchawe wzielismy na probe z castoramy, wymiana nie pomoga. Byl kominiarz sprawdzil wszystko i tez ok. Mamy tez sterownik na wymiane ale nie wydaje mi sie zeby to cos pomoglo. Gdzie szukac zrodla problemu?
https://forum.murator.pl/topic/244705-stukanie-dmuchawy-na-zimnym-piecu/
Klapka dmuchawy powinna mieć zamontowany ciężarek, musisz tak ustawić ten ciężarek aby podczas POSTOJU ciąg kominowy nie powodował jej otwierania. Jeśli po takiej regulacji będą problemy z otwieraniem klapki podczas PRACY wentylatora wówczas musisz zwiększyć nadmuch.
https://forum.murator.pl/topic/244705-stukanie-dmuchawy-na-zimnym-piecu/#findComment-7643210
