Arek1984 26.01.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Cześć, jestem w trakcie budowy domu. Jak to bywa z każdym następnym etapem wychodzą dotychczasowe błędy w budowie. Stoję przed dylematem różnicy poziomów wylewek. Otóż, na całej powierzchni parteru przewidziano 20 cm styropianu oraz 5 cm wylewki anhydrytowej. Jednak w miarę postępowania prac budowlanych zostały obniżone nieznacznie sufity. Mam łazienkę niewielką pod schodami i tu zaczął się problem. Przy dotychczasowej ślepej wylewce jest na tyle nisko iż komfortowe korzystanie z prysznica jest niemozliwe. Postanowiłem skuć ślepą na prysznicu dzieki temu mam 20 cm zapasu. Wiem, że powstaną schody w tej łazience, może tylko w brodziku, ale wiedząc o 20 cm styropianie i wylewce skłaniałbym się do jednego schodka przy wejściu do łazienki i drugiego zaniżenia już w brodziku. Pytanie jak to rozwiązać logicznie aby te poziomy miały ręce i nogi? Czy kopać jeszcze w dół w piasku? Nie wiem jak to rozegrać... Prosze o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244706-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 26.01.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 W końcu coś ciekawego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244706-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/#findComment-7642938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.01.2019 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Ja bym zamienił styropian na piankę poliuretanową, zyskasz z 5 cm na całym parterze zachowując U. Te schodki do łazienki to slaby pomysl. No zaniżony prysznić to jeszcze, tylko czy dasz radę odprowadzić wodę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244706-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/#findComment-7642997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek1984 26.01.2019 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Niestety kombinowanie z grubością styropianu na parterze nie wchodzi w grę. Okna są juz wymierzone wiec obniżanie całego parteru jest niemożliwe. Jedynie w grę wchodzi poziom łazienki. Ogólnie w projekcie jest zanizenie ale budowlaniec z kier budowy stwierdzili na etapie fundamentów iż te schodki będą źle wyglądać i zrównali poziomy. Pytanie jaka grubość slepaka wylać? Skupem 20 cm wiec jak wyleje 5 cm i dam 5 cm styro zyskam 10 cm na wysokości. Boje się ze nie wejdzie żadna bateria. Wole schodki i funkcjonalność. Tylko czy dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244706-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/#findComment-7643018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.01.2019 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 . Boje się ze nie wejdzie żadna bateria. Wole schodki i funkcjonalność. Tylko czy dobrze myślę ? Jaka bateria nie wejdzie, nie łapie o czym piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244706-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/#findComment-7643023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek1984 26.01.2019 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Planuje tam deszczownice. Sufit nad prysznicem jest skosny ze względu na schody zabiegowe. Docelowo chciałbym tylko schodek w brodziku. Wygląda to tak. Dając 20 cm styro plus 5 wylewki wychodzi obecnie 45cm różnicy na brodziku. 10 cm wylewki slepej plus 10 cm styro I 5 cementowej robi mi schodek o wys 20 cm. Trochę dużo. .. zastanawiam się też nad anhydrytem w łazienkach. Ponoć nie jest polecany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244706-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/#findComment-7643040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
