darpor 26.01.2019 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Witam forumowiczów, mam pytanie odnośnie materiałów do wykonania ocieplenia dwurodzinnego problematycznego starego budynku.Budynek nie ma solidnego fundamentu. W mojej części budynku, w piwnicy jest sporo wody. Jest zainstalowana pompa, abyusuwać nadmiar wody. Od kilku lat jest wykonana hydroizolacja zewnętrznych ścian, jednak woda dostaje się przez fundament.Zatem wilgoć jest wszechobecna. Sąsiad w swojej części budynku wykonał generalny remont wewnątrz i ocieplenie zewnętrzne watą skalną. Po kilku latachmiał bardzo duże zagrzybienie łącznie z wykwitem owocników.Dodam, że gość ma dużo kasy i nie żałował na remont. Nowe okna i bardzo dobre ogrzewanie centralne.Po pierwszym wykwicie grzyba, robił kolejny remont i smarował ściany kilkoma środkami grzybobójczymi. Teraz mam pytanie do ludzi z odpowiednią wiedzą i dużym doświadczeniem. Jak wykonać ocieplenie, żeby nie było grzyba w mojej części budynku. Wydaje mi się, że przez brak ocieplenia ściany lepiej oddychają i ewentualne zarodniki wysychają.Chciałbym w jakiś sposób ocieplić ściany, ale bez zagrzybienia.Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244708-czym-ociepli%C4%87-zawilgocony-budynek-aby-nie-wyst%C4%85pi%C5%82o-zagrzybienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.01.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Jesli mialbym zgadywac to sasiad zapomnial o wentylacji. Nowe okna to plastiki? Nawiewniki maka? Otwarte? Welna czy styropian na zewnatrz maja znikomy wplyw na blokowanie transportu wilgoci. Lub inaczej - ilosc wilgoci wydostajaca sie przez mur i tak jest minimalna, dokladajac izolacje nic nie zmieniasz. Baa, pogarszasz warunki do powstania grzyba, bo sciana w domu bedzie cieplejsza i trudniej bedzie sie na niej wykraplac para wodna.Kasa fizyki nie oszuka i myslenia nue zastapi. Sasiad walczy ze skutkiem zamisst z przyczyna. Przyczyna jest ciagla zbyt wysoka wilgotnosc w pomieszczeniu. A z tym walczysz igraniczajac dostawanie sie wilgoci do domu lub usprawniajac jej wyrzucanie czyli wentylacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244708-czym-ociepli%C4%87-zawilgocony-budynek-aby-nie-wyst%C4%85pi%C5%82o-zagrzybienie/#findComment-7642955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 27.01.2019 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Po pierwsze trzeba zrobić izolację poziomą. Bez tego nie masz co liczyć na pozbycie się wilgoci. Można grzać na potęgę a ta woda nie pozwoli tego zagrzać należycie.Trzeba wszystkie ściany w to uzbroić i połączyć z izolacją na stropie piwnicy/pod podłogą parteru. Jak już to zrobisz dobrze, to wtedy zrób obliczenia cieplno-wilgotnościowe i wybierz odpowiedni materiał i grubość ocieplenia. Zacznij od porządnego ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją a potem dopiero ściany.Jak sąsiad ma dość kasy, to niech to samo zrobi a będzie dużo lepiej. Musisz go przekonać do zaizolowania dzielonych ścian, Może też założyć hybrydową wentylację mechaniczną wyciągową+ nawiewniki w oknach lub ścianach - niekoniecznie rekuperację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244708-czym-ociepli%C4%87-zawilgocony-budynek-aby-nie-wyst%C4%85pi%C5%82o-zagrzybienie/#findComment-7643301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darpor 27.01.2019 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Dzięki za odpowiedź. Mam mieszane odczucia co do ocieplenia materiałami, które kiepsko przepuszczają wilgoć. W sąsiednich budynkach były robione ocieplenia i zapytałem się kierownika firmy remontowej. Powiedział, że jak jest grzyb w ścianach, to tylko zbicie tynku i położenie grubszej jego warstwy. Podobno tylko tynk zapewnia dobrą paro-przepuszczalność. Stwierdził również, że wata mineralna mimo pozornej przepuszczalności też się nie nadaje. Podobno przy mocowaniu waty do ścian zewnętrznych, stosuje się duże ilości kleju, który tworzy skorupę i blokuje wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244708-czym-ociepli%C4%87-zawilgocony-budynek-aby-nie-wyst%C4%85pi%C5%82o-zagrzybienie/#findComment-7643511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 27.01.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Dzięki za odpowiedź. Mam mieszane odczucia co do ocieplenia materiałami, które kiepsko przepuszczają wilgoć. W sąsiednich budynkach były robione ocieplenia i zapytałem się kierownika firmy remontowej. Powiedział, że jak jest grzyb w ścianach, to tylko zbicie tynku i położenie grubszej jego warstwy. Podobno tylko tynk zapewnia dobrą paro-przepuszczalność. Stwierdził również, że wata mineralna mimo pozornej przepuszczalności też się nie nadaje. Podobno przy mocowaniu waty do ścian zewnętrznych, stosuje się duże ilości kleju, który tworzy skorupę i blokuje wszystko. Jeszcze raz. Sciana prawie nie przepuszcza wilgoci. To co masz przyklejone jako ocieplenie praktycznie wiec jest pomijalne. Powyzej 90% wilgoci ucieka przez wentylacje. Jesli dom jest ocieplony i jest w nim grzyb to winna jest zle dzialajaca wentylacja. Miliony domow w tym kraju jest ocieplone styropianem i jakis grzyba przeciez nie ma. Twoje mieszane uczucia nie zmienia fizyki. Oddychajace sciany to mit, miejska legenda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244708-czym-ociepli%C4%87-zawilgocony-budynek-aby-nie-wyst%C4%85pi%C5%82o-zagrzybienie/#findComment-7643638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUEZ Izolacje 12.02.2019 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 W pierwszej kolejności trzeba usunąć przyczynę , a jest nią podciąganie kapilarne wilgoci na skutek braku izolacji poziomej muru. W tym celu wykonać przeponę poziomą / izolację/ wszystkich ścian przy użyciu kremów lub płynów iniekcyjnych do przepony poziomej. Po wykonaniu przepony w przypadku występowania wilgoci i zasolenia na ścianach wewnętrznych należy skuć tynk do gołego muru /ok. 50cm poza stopień zniszczeń/ i nałożyć tynk renowacyjny, a szpachlowanie ścian wykonać zaprawą wapienno- trasową. Malowanie wykonać wyłącznie farbami silikatowymi. Na ścianach zewnętrznych można wykonać docieplenie tyko wełną mineralną , a na warstwę wierzchnią zastosować tynk silikatowy. Zapewnić w mieszkaniu sprawną wentylację. pozdrawiamyZespół Suez izolacje Budowlane Po więcej fachowej wiedzy z zakresu hydroizolacji zapraszamy na naszą stronę http://www.suez.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244708-czym-ociepli%C4%87-zawilgocony-budynek-aby-nie-wyst%C4%85pi%C5%82o-zagrzybienie/#findComment-7651577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
