ProStaś 26.01.2019 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Będzie pękać? Uprzedzając pytania i wątpliwości: pianka/wełna/styropian i horrendalne koszty (mam ewentualnie do zrobienia ok. 80-90m2 skosów, więc dam radę). Dodam, że taki produkt ma również nasz rodzimy producent, więc proszę się nie sugerować logo z filmiku. Ewentualnie co dać na łączenia, by nie pękało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244709-p%C5%82yta-pir-z-karton-gipsem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 26.01.2019 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Tak na chłopski rozum może pękać. Przynajmniej z sytuacji na filmie. Bardzo mało wkrętów.Problemem jest mocowanie płyt bezpośrednio do krokwi, czyli brak stelaża, który będzie pełnił rolę zawiasu.Chyba że więźba jest bardzo dobrze stężona i nie będzie pracować pod naporem wiatru. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244709-p%C5%82yta-pir-z-karton-gipsem/#findComment-7642964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 26.01.2019 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Mało wkrętów = mały problem. Sytuacja: krokiew 8x20. Daję, tam gdzie na poddaszu są pomieszczenia mieszkalne, 17 cm. płyty PIR pomiędzy krokwie (zlicowanie w dół = szczelina wentylacyjna 3 cm do pełnego deskowania) i powiedzmy te 5-6 cm płyty PIR z karton gipsem w pod krokwie, będzie pękać ?. Czy ta warstwa izolacyjna w płycie nie przeniesienia naprężeń z ewentualnych ruchów więźby ? Ta ostatnia postawiona w czerwcu 2018, ocieplenie w II połowie roku bieżącego. Mam zagwozdkę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244709-p%C5%82yta-pir-z-karton-gipsem/#findComment-7642978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 26.01.2019 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Przed montazem zobacz, czy masz rowna plaszczyzne pod krokwiami. Jak nie masz, to bedziesz musial dziadowac z podkladkami i nie bedzie to takie przyjemne jak na filmiku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244709-p%C5%82yta-pir-z-karton-gipsem/#findComment-7643102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.01.2019 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 A to akurat trafna uwaga, dzięki. Można "wyprowadzić" płaszczyzny płytami umieszczonymi między krokwiami do sznurka. Zapianować dobrze, by się nie przesuwały i na to układać płytę z KG. Na poniższym filmiku (od 5:39 min) widać, że można płaszczyznę "wyprowadzić" listwami przykręconymi do krokwi. W moim przykładzie rolę listewek pełniłyby płyty PIR pomiędzy krokwiami. Tak kombinuję,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244709-p%C5%82yta-pir-z-karton-gipsem/#findComment-7643406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
