Janekk1234 27.01.2019 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Jak myślicie ma to jakiś sens?Będę miał ściany piwnicy chcę je zaizoliwać natryskiem z piany zamkniętokomórkowej. Wymyśliłem żeby dodatkowo przed zasypaniem dać styropian w granulacie jako dodatkowa izolacja termiczna.Jest sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244718-obsypanie-fundament%C3%B3w-styropianem-granulowanym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.01.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 a czy czasem nie zrobisz efektu gąbki przy ścianie takim zabiegiem? wtedy wiecej biedy niż korzyści, lepiej grubszą izolację na murze zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244718-obsypanie-fundament%C3%B3w-styropianem-granulowanym/#findComment-7643573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 28.01.2019 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Jak myślicie ma to jakiś sens? Będę miał ściany piwnicy chcę je zaizoliwać natryskiem z piany zamkniętokomórkowej. Wymyśliłem żeby dodatkowo przed zasypaniem dać styropian w granulacie jako dodatkowa izolacja termiczna. Jest sens? kompletnie nie ma sensu, kilki styropianu są lekkie, jak przyjdzie ci deszcz podczas obypywania to będzie Ci wszystko pływało poza tym woda w takim lużnym garnulacie powoduje znaczną utrate izolacyjności "przegrody" jako całości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244718-obsypanie-fundament%C3%B3w-styropianem-granulowanym/#findComment-7643775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUEZ Izolacje 05.03.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Polecam na termoizolację ścian fundamentowych styrodur XPS. Styropian się do tego nie nadaje ze względu na dużą nasiąkliwość, a piana jest zbyt krótko stosowana na tym etapie w budownictwie, żeby powiedzieć coś o skuteczności i żywotności takiego rozwiązania.Po więcej wiedzy zapraszamy na naszą stronę internetową. pozdrawiamy zespół SUEZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244718-obsypanie-fundament%C3%B3w-styropianem-granulowanym/#findComment-7660524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 05.03.2019 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 ^^Takie teksty to tylko sprzedawca moze zapodać..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244718-obsypanie-fundament%C3%B3w-styropianem-granulowanym/#findComment-7660573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
