yoska81 28.01.2019 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Witam Proszę o pomoc. Mieszkamy w starej kamienicy i jesteśmy przed remontem kuchni. Zlew i zmywarkę chcemy przenieś w zupełnie inne w miejsce. Moje pytanie skłania się ku temu, czy istnieje taka możliwość. Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244747-problem-z-kuchni%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.01.2019 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Wygląda na to, że problemu nie powinno być - pomieszczenie nie jest duże, a zmiany nie są aż tak wielkie. Problemem może okazać się miejsce odpływu(podłączenia obecnego odpływu do rury głównej)Stara kamienica sugeruje żeliwo w instalacji kanalizacyjnej , więc tu może być problem i obrócenie trójnika nawet delikatne może wiązać się z uszkodzeniem połączeń więc przesunięcie przyłącza o kąt 45* może wiązać się z pewnym problemem.Wszystko okaże się przy rozkuciu istniejącego przyłącza - należy to zrobić wyjątkowo ostrożnie, bo może być sytuacja że połączenia są bardzo sztywne i wszelkie uderzenia mogą doprowadzić do pęknięcia i nieszczelności.Napiszę tylko raz udało mi się obrócić kształtkę żeliwną na nowe miejsce (była to desperacja właściciela który wydłubał i beton i sznur z połączeń i przy pomocy stempla świerkowego delikatnie obrócił przyłącz.)Być może w Waszym przypadku będzie konieczność podejścia kształtkami kanalizacyjnymi - relacja fotograficzna mile widziana podczas postępów w pracach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244747-problem-z-kuchni%C4%85/#findComment-7643805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
