Witam, jak ocieplić dodatkowo 2 ściany swojego domu. Dom zbudowany jest z maxa, ocieplony styropianem 10cm + tynk silikatowy. Ile powinno dołożyć się styropianu na co zwrócić uwagę podczas montażu. Czy można położyć styropian bezpośrednio na wykonaną elewację?
https://forum.murator.pl/topic/244754-dodatkowe-docieplenie-domu-2-%C5%9Bciany/
Przed przystąpieniem do wykonania dodatkowej warstwy ocieplenia, należy wykonać ocenę stanu technicznego istniejącej warstwy. Mianowicie czy elewacja nie odspaja się od podłoża, czy obecne płyty zostały dobrze przyklejone i są w dobrym kontakcie z podłożem (ściana z maxa), czy na elewacji nie pojawiły się pęknięcia mogące świadczyć o odspojeniu fragmentu elewacji, czy obecny tynk silikatowy dobrze trzyma się warstwy zbrojonej (siatka zatopiona w kleju). Jeżeli uznamy, że stan techniczny jest w porządku, to możemy zamocować dodatkową warstwę ocieplenia za pomocą kleju np. poliuretanowego lub cementowego rozprowadzonego cienkowarstwowo na całej powierzchni płyty styropianowej. Grubość płyty styropianowej moim zdaniem nie powinna być mniejsza 8 cm (TERMONIUM PLUS fasada) ze względu na ponoszone koszty, które są niezmienne bez względu na grubość izolacji. koniecznie po przyklejeniu płyt należy wykonać dodatkowe mocowanie mechaniczne (kołki) w taki sposób by łącznik był zakotwiony w podłożu (cegła max). Całość prac powinno się wykonać przy użyciu kompletnego systemu ociepleń, który firma Termo Organika posiada w swojej ofercie.
https://forum.murator.pl/topic/244754-dodatkowe-docieplenie-domu-2-%C5%9Bciany/#findComment-7644300
