sokam 28.01.2019 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Dzień dobry. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania aby rozdzielacz CO dla grzejników na piętrze zainstalowany został pod sufitem na parterze? Oczywiście w moim przypadku istnieje jakaś ostateczna alternatywa abym zainstalował ten rozdzielacz na piętrze jednak byłaby to część zabudowanej szafy czego chciałbym uniknąć. Oczywiście nie skupiamy się tutaj na aspektach niewygody w montażu czy późniejszej obsłudze lecz samych założeniach dotyczących dobrych praktyk i funkcjonowania w zgodzie z prawami fizyki. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244768-grzejnikowy-rozdzielacz-co-pod-sufitem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 29.01.2019 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Jeśli potrafisz to dobrze odpowietrzyć to nie widzę przeszkód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244768-grzejnikowy-rozdzielacz-co-pod-sufitem/#findComment-7644266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.01.2019 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 A co to za znaczenie dla odpowietrzania i tak czy tu czy tam rozdzielacze są niżej od grzejnikow i odpowietrzanie masz przy grzejniku ,co innego rozdzielacz do podlogowki ale jeśli dasz wyjścia pętli z rozdzielacza w dół i dopiero wyjdziesz nimi na piętro to odpowietrzona przy pierwszym uruchomieniu nie ma się prawa zapowietrzyc jeśli na belce zasilającej będzie odpowietrznik automatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244768-grzejnikowy-rozdzielacz-co-pod-sufitem/#findComment-7644283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokam 29.01.2019 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Czyli rozumiem, że nawet zalecasz romano78 aby zainstalować odpowietrznik automatyczny i wychodzić z belki do dołu i dopiero na piętro przez co naturalnie mamy większą szansę na auto-odpowietrzenie(?) Oczywiście nie zmienia to faktu, że oba podejścia do tematu są ok tylko mogą się różnić skalą zapowietrzenia przy napełnianiu układu i sposobu jego późniejszego odpowietrzenia. Dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244768-grzejnikowy-rozdzielacz-co-pod-sufitem/#findComment-7644468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
