Wo1tylla 29.01.2019 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Witam wszystkich, Na wstępie chciałbym wszystkim użytkownikom forum podziękować za aktywność - dzięki Wam to forum to prawdziwa kopalnia wiedzy. Godziny spędzone na czytaniu, ale dzięki Wam znalazłem odpowiedzi na wiele pytań. Mam jednak problem z wyborem pieca kondensacyjnego do nowego domu. Chciałbym Was prosić o pomoc i podzielenie się Waszymi doświadczeniami. Sytuacja wygląda następująco: dom z użytkowym poddaszem, łączna powierzchnia podłóg 160 m2+ garaż 21 m2, powierzchnia użytkowa 153 m2 + garaż 21 m2, dom raczej dobrze ocieplony (beton komórkowy 24 + styropian 20, od gruntu 20 cm XPS + 10 styropian, okna 3 szybowe, 7 komorowe 08-,09 uW, 20-25 cm wełna ocieplenie dachu), wszędzie podłogówka (w przypadku garażu grzania tylko poniżej 5 stopni), Oczywiście w projekcie przewidziany piec to 25kW. Według obliczeń na cieplowlasciwe.pl wychodzi, że na CO mam potrzeby ok. 7 kW. Deweloper sugeruje zakup pieca 25 kW w myśl teorii czym więcej tym lepiej).Rozważam dwa piece (nie chcę już wchodzi w polemikę wyboru producenta):1) De Dietrich Evodense AMC 15 + SR100SN - zakres pracy 3,4-15,8 kW; CWU - wydajność początkowa w ciągu 10 minut przy delcie 30k - 200 litrów, wydajność godzinowa przy delcie 35 k - 355l 2)De Dietrich Evodense AMC 25 + SR150SN - zakres pracy 5,6-25,5 kW; CWU - wydajność początkowa w ciągu 10 minut przy delcie 30k - 200 litrów, wydajność godzinowa przy delcie 35 k - 615 l Z tego co dowiedziałem się z lektury forum czym mniejsza moc minimalna tym lepsza kultura pracy pieca, dlatego najchętniej decydowałbym się na piec AMC 15. Mam wątpliwość dotyczącą CWU - chciałbym zachować komfort użytkowania ciepłej wody. W domu dwie łazienki i 4 - osobowa rodzina (póki co dzieci są małe). Zastanawiam się czy zasobnik 100 litrów jest wystarczający - swoją drogą nie rozumiem, dlaczego przy zasobniku 100 i 150 litrów wydajność początkowa katalogowo jest taka sama). Może do pieca AMC 15 dać zasobnik 150 litrów ( w zestawach sprzedawane są z zasobnikiem 100 - nie wiem czy tak musi być). Obecne doświadczenia mam z bloku, gdzie nigdy nie dotyczył mnie problem braku ciepłej wody. Założenia są takie, że kąpiel w wannie przy pełnym napełnieniu to raczej sporadyczność, Inna sprawa, że przy wannie załóżmy 250 l - wody wejdzie zakładam ok. 150 litrów (zakładając moją wyporność), taka kąpiel trwa zwykle 20 minut + wyjście, ubranie - razem 30 minut. W tym czasie braki ciepłej wody powinny zostać uzupełnione w zasobniku niezależnie od wyboru jednego z dwóch powyższych piecy. Pytanie czy przy takiej kąpieli będzie możliwość wzięcia prysznica w drugiej łazience ? Chciałbym uzyskać możliwość dwóch jednoczesnych kąpieli pod prysznicem - nie wiem czy to jest możliwe do osiągnięcia. Dodatkowo zrobiłem kilka wyliczeń:Dla pieca 15 kW - ogrzanie zasobnika 150 litrów z temperatury 10 do 50 to czas 29 minut, zasobnika 100 litrów ok. 20 minutDla pieca 25 kW - ogrzanie zasobnika 150 litrów z temperatury 10 do 50 to czas 18 minut, zasobnika 100 litrów ok. 12 minutTyle teorii , ale jak to jest w praktyce? Swoją drogą nie wiem czy zasobnik grzany jest zawsze 100% mocy czy też działa modulacja. Dlatego mam prośbę o podzielenie się Waszymi doświadczeniami - co wybrać? Czy macie podobne piece i zapotrzebowanie na CWU - jak to wygląda w praktyce? Może nie patrzeć na tą różnicę 2 kW mocy minimalnej i wziąć mocniejszy piec z większym zasobnikiem? Nie wiem tylko czy nie osiągnę ciągłego taktowania pieca. Kosztów gazu nie biorę pod uwagę, bo wg. mnie różnica np. 5 % nie ma wielkiego znaczenia. Z góry dziękuję za Wasze opinie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244773-dob%C3%B3r-pieca-kondensacyjnego-problem-z-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 29.01.2019 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Kocioł większej mocy AMC25 będzie wyraźnie za duży, będzie taktował prawie na okrągło.Jedynie można rozpatrywać zaopatrzenie domu w CWU, a to zależy od Waszych nawyków i oczekiwań. Generalnie powinien wystarczyć ten kocioł+zasobnik 100l, wannę napełnisz ciepłą wodą, dwa prysznice naraz też obsłuży przy normalnym korzystaniu. Może pojawić się jakiś problem gdy wanna "wyssie" całą ciepłą wodę a ktoś pod koniec napełniania wanny, zechce wziąć prysznic. Ale w takim wypadku to i 25kW nie da rady, trzeba czekać, w wypadku mniejszego kotła tylko kilka minut dłużej, tyle.Gdy takie sytuacje będą nagminne w domu, możesz ratować sytuację podbijając temp. CWU, tak by do wanny dolewać sporo zimnej wody. Dla instalacji lepiej by pracował tam słabszy kocioł, a wyregulować sobie do potrzeb temp. CWU. Zasobnik weź jaki zechcesz, ale ja brałbym mniejszy, szybciej się nagrzeje, ale ustawić wysoką temp. CWU. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244773-dob%C3%B3r-pieca-kondensacyjnego-problem-z-cwu/#findComment-7644395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.01.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 De Dietrich Evodense AMC 15 + SR100SN - zakres pracy 3,4-15,8 kW; Ta opcja wydaje się najbardziej rozsądna i ekonomiczna. Nie wierzę, aby kiedykolwiek brakło Ci CWU, a zapotrzebowanie do CO nie przekroczy u Ciebie 8kW.Modulacja pieca sprawi , że będzie łatwiej osiągnąć pewne oszczędności dzięki precyzyjnej regulacji więc i tu nie powinieneś się zawieźć.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244773-dob%C3%B3r-pieca-kondensacyjnego-problem-z-cwu/#findComment-7644433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wo1tylla 29.01.2019 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 De Dietrich Evodense AMC 15 + SR100SN - zakres pracy 3,4-15,8 kW; Ta opcja wydaje się najbardziej rozsądna i ekonomiczna. Nie wierzę, aby kiedykolwiek brakło Ci CWU, a zapotrzebowanie do CO nie przekroczy u Ciebie 8kW. Modulacja pieca sprawi , że będzie łatwiej osiągnąć pewne oszczędności dzięki precyzyjnej regulacji więc i tu nie powinieneś się zawieźć. Pozdrawiam Dziękuję za sugestię. Tak jak pisałem nie mam żadnego doświadczenia z własnym piecem, ale ten zestaw najbardziej do mnie przemawia. Tak na logikę wydaje mi się, że większy zasobnik w cale nie musi dać lepsze efekty w przypadku pieca 15kW, bo wydłuży się tylko czas podgrzania. Chętnie poznam doświadczenia osób z podobnym zestawem i wymaganiami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244773-dob%C3%B3r-pieca-kondensacyjnego-problem-z-cwu/#findComment-7644444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 29.01.2019 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Dziękuję za sugestię. Tak jak pisałem nie mam żadnego doświadczenia z własnym piecem, ale ten zestaw najbardziej do mnie przemawia. Tak na logikę wydaje mi się, że większy zasobnik w cale nie musi dać lepsze efekty w przypadku pieca 15kW, bo wydłuży się tylko czas podgrzania. Chętnie poznam doświadczenia osób z podobnym zestawem i wymaganiami. Ja mam zasobnik 150l i nigdy nie mieliśmy sytuacji, żeby zabrakło wody (4 osoby na pokładzie). Możesz zobaczyć jeszcze Immergas, mój ma modulację od 1,9KW. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244773-dob%C3%B3r-pieca-kondensacyjnego-problem-z-cwu/#findComment-7644455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wo1tylla 29.01.2019 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Ja mam zasobnik 150l i nigdy nie mieliśmy sytuacji, żeby zabrakło wody (4 osoby na pokładzie). Możesz zobaczyć jeszcze Immergas, mój ma modulację od 1,9KW. A jedna czy dwie łazienki? Zdarzają się dwa prysznice jednocześnie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244773-dob%C3%B3r-pieca-kondensacyjnego-problem-z-cwu/#findComment-7644472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 29.01.2019 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 A jedna czy dwie łazienki? Zdarzają się dwa prysznice jednocześnie? Mam 100 ACV dwupłaszczowy, dwa prysznice jednocześnie daje rade. Napełnianie wanny i prysznic ......tutaj mógłby być problem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244773-dob%C3%B3r-pieca-kondensacyjnego-problem-z-cwu/#findComment-7644488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wo1tylla 30.01.2019 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Dziękuję za odpowiedzi.Wiem już, że zdecyduję się na AMC 15, zastanowię się jeszcze czy zasobnik 100, 120 czy 150l. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244773-dob%C3%B3r-pieca-kondensacyjnego-problem-z-cwu/#findComment-7645070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 30.01.2019 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 A jedna czy dwie łazienki? Zdarzają się dwa prysznice jednocześnie? Jedna łazienka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244773-dob%C3%B3r-pieca-kondensacyjnego-problem-z-cwu/#findComment-7645084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wo1tylla 30.01.2019 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Korzystając z okazji mam do Was jeszcze dwa pytania:1) Czy przy założeniu ok. 180 metrów podłogówki (po podłodze) na dwóch poziomach (rozdzielacz na dole i 100 m2 i rozdzielacz na górze 80 m2) wystarczy pompa w piecu, czy rozsądniej zastosować sprzęgło i dwie pompy ?2) Co myślicie o marce Buderus? Znalazłem piec GB192i - rzekomo moduluje 2,5 - 18, a na potrzeby CWU ma 19,3. Z góry dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244773-dob%C3%B3r-pieca-kondensacyjnego-problem-z-cwu/#findComment-7645347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
