michal91 30.01.2019 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Witam, chciałbym się dowiedzieć czy komin o przekroju 120x120mm wystarczy do pieca na ekogroszek ok.17kW? Czy lepiej postawić drugi na zewnątrz? Jeżeli tak to komin stalowy będzie dobrym wyborem czy może lepiej system kominowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244811-stary-komin-nowy-piec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.01.2019 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 A może coś takiego? https://www.olx.pl/oferta/uszczelnienie-rozwiercenie-powiekszenie-przekroju-komina-CID619-IDxzGuV.html bo ten obecny na pewno jest zbyt mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244811-stary-komin-nowy-piec/#findComment-7645151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal91 30.01.2019 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 A może coś takiego? https://www.olx.pl/oferta/uszczelnienie-rozwiercenie-powiekszenie-przekroju-komina-CID619-IDxzGuV.html bo ten obecny na pewno jest zbyt mały. A czy w takim rozwiązaniu jest potrzebny wkład?Rozwiercenie na fi 150-160? Komin ma 25lat, cegła budowlana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244811-stary-komin-nowy-piec/#findComment-7645214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.01.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Oczywiście że jest potrzebny. Po rozwierceniu się go montuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244811-stary-komin-nowy-piec/#findComment-7645229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal91 30.01.2019 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 To cenowo wychodzi drożej jak postawienie na zewnątrz nowego komina. Samo rozwiercenie to koszt 200zł/mb plus wkład 400zł/mb. A nowy komin żaroodporny 6m to koszt 1000-1500zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244811-stary-komin-nowy-piec/#findComment-7645245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 30.01.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 A czy w takim rozwiązaniu jest potrzebny wkład?Rozwiercenie na fi 150-160? Komin ma 25lat, cegła budowlana. Przestrzegam przed ślepą wiarą w "cuda" jakie piszą znawcy różnej maści na tym forum. Przez ostatnie ponad 4 lata pracowałem u producenta systemów kominowych. Wkład stalowy do ekogroszku raczej odpada albowiem nie ma producenta, który daje gwarancję większą niż 1 rok do spalania ekogroszku. Frezowanie (rozwiercanie) komina jest dobrą metodą ale niestety dość drogą. Poza tym pytanie fundamentalne brzmi co wykonawca włoży do rozwierconego komina ? Jak już wyżej napisałem wkład stalowy do ekogroszku jest niestety zły. Spaliny powstałe ze spalania ekogroszku (jest wiele jego producentów i tym samem różna jego jakość) są bardzo agresywne i stal długo nie wytrzyma. Wkład ceramiczny jest zdecydowanie lepszy i wytrzymuje tzw. "agresywny kondensat" ale niestety jest problem z jego wkładaniem do komina "starego". Są wkłady z ceramiki izostatycznej które są zdecydowanie najlepsze ale niestety tylko te zagraniczne albowiem to co jest produkowane w Polsce póki co jest "dyskusyjnej" jakości. Poza tym niestety nie ma producenta ceramiki izostatycznej, który daje gwarancję na wkład zamontowany w stary komin. Jaka więc rada ? Są wykonawcy, którzy frezują stare kominy i wkładają ceramikę dając gwarancję od siebie na wykonawstwo. Napisz z jakiego regionu/miasta/jesteś to wyślę Ci kontakt do na prawdę solidnego i sprawdzonego wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244811-stary-komin-nowy-piec/#findComment-7645258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 30.01.2019 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Też jak by zaszła taka potrzeba to tylko i wyłącznie kamionkowy a nie badziewna blacha na kilka lat no i bez frezowania bo średnica mego komina to 30x30cm .Ale zmiana kotła nie zasze powoduje problemy w kominie , sam w maju wymieniłem kocioł z zasypowca na podajnikowiec robiony pod 5 klasę , spaliny nie mają więcej jak 60 stopni a komin suchutki jak pieprz wiem bo sprawdzałem , pomocne też jest zabudowanie tzw RCK poniżej wlotu rury spalinowej i w ten sposób komin dodatkowo suszymy , mój komin stoi od roku 1936 budowany za Hitlera i ma się dobrze więc te straszenie to bardziej naganianie firm od zakładania tych badziewnych wkładów kominowych chyba . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244811-stary-komin-nowy-piec/#findComment-7645284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
