codix 30.01.2019 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Witam.Proszę o pomoc w wyborze pompy ciepła powietrze woda do modernizowanego domu.Dane budynku:Strefa klimatyczna trzecia okolice Kamiennej Góry dolnośląskie.Dom budowany w latach 85 ,parter i piętro ze skosami od wysokosci 1,15 strych nieogrzewany niepodpiwniczony w zabudowie szeregowej po obydwu stronach sąsiedzi.Powierzchnia użytkowa 90m2 ,podloga parteru 20cm żużlu,10cm betonu ,ściany 25cm suporex +5cm wełny+12cm suporex+10cm grafitowego ,zero problemów z wilgocią. Drzwi zewnętrzne do nieogrzewanego wiatrolapu stalowe cieple u=1,3 wiatrolap 3m2 i drugie drzwi do mieszkania drewnopodobne z uszczelkami z wypelnieniem welna u=?.Okna na dole nowe trzyszybowe trzyuszczelkowe na styropianowych parapetach z cieplym montażem od strony wejsciowej jedno 1,4m na 1,4m od strony tarasu jeden fix 1,4m na 1,9m i drzwi balkonowe .Strop nad parterem gruby ok.45cm jakies plyty betonowe na nich szlaka i wylewka.Na górze na skosach 30 cm wełny 3 okna 1,4m na 1,4m stare plastiki dwuszybowe docelowo będą takie jak na dole ,strop nad pietrem 25cm wełny.Instalacja miedziana z grzejnikami stalowymi płytowymi c22. 8szt wys 60cm ,łączna dlugosc 7 metrów.Narazie bez cwu gdyż grzeje w taniej taryfie bojler w miarę nowy a koszt nowego zasobnika i instalacji do niego to ok.5 tys wiec narazie wole grzac jak teraz.Dom wydaje mi sie cieply utrzymuje w nim 21,5 do 22,5 stopnia do tej pory spalalem ok.1,3 tony węgla potem zalozylem do kotla palnik na pelet i markowego peletu poszło 1,2 t jak ten pelet przeliczylem na kwh przyjmujac z 85% sprawnosci w starym kotle z dolozonym palnikiem to wychodzi mi ok.5000kwh przypominam bez cwu.Instalatorzy proponuja mi 5kw 7kw 9kw wiec rozbieznosc spora już nie wiem których słuchać. Wiekszosc chce zastosowac buforek 50l i druga pompke obiegowa na grzejniki.Robilem próbe teraz w styczniu tydzien mielismy temperatury w dzien minus 6 w nocy minus 10,14 a nawet raz 17, na grzejniki dawalem 37 stopni i to wystarczalo przy 13 godzinach grzania palnik dawal w tym czasie 3kw na godzine szlo 8kg na dobę.Grzejniki nie byly w stanie oddac wiecej przy takim zasilaniu jak podnosilem moc palnika na 4kw zaraz sie podnosila zadana i kociol sie wylaczal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 30.01.2019 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Drugie pytanko czy ma tu ktos pompe np panasonica 7kw lub 9kw splita i jest z okolic wałbrzycha jeleniej góry. Chętnie bym posłuchał jej przy powiedzmy 90% obciążenia dla mnie to ważne bo domek w zabudowie szeregowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7645312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.01.2019 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Drugie pytanko czy ma tu ktos pompe np panasonica 7kw lub 9kw splita i jest z okolic wałbrzycha jeleniej góry. Chętnie bym posłuchał jej przy powiedzmy 90% obciążenia dla mnie to ważne bo domek w zabudowie szeregowej. :D Jak coś to dawaj do Gliwic bo widać, że sporo osób jest podatnych na pranie mózgu Mowa o tych prawie 40% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7645318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 30.01.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Jedno wentylatorowe maleństwo do 7 kW, nic więcej nie potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7645319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.01.2019 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Zrób profesjonalne OZC i będziesz wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7645480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 31.01.2019 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Do szeregowca nie brałbym PC. Po pierwsze nie zwroci sie a po drugie sąsiedzi moga mieć pretensje o hałas. Nie masz tam gazu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7645598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 31.01.2019 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Gazu niema i nigdy nie będzie. Co do halasu to właśnie szukam kogoś kto by mi to zapuścił na maksa żeby się przekonać.Widze ze masz nieduży metraż i 9kw nie masz problemów z taktowaniem powyżej 2 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7645703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwolis 31.01.2019 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Powierzchnia ok.80 m2 pompa lg therma v gen.3 moc 7kw. W zupełności starczyła by 5kw. Chodzi na stałej temperaturze, owszem taktuje w temp. dodatnich o ile to jest złe bo nagrzeje wodę C.O i się wyłączy czasami ze dwa razy na godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7645782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 31.01.2019 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Raczej w rachubę wchodzi Panasonic 1f sdc seria h 9kw lub 7kw. Na 9kw dostalem najlepszą ofertę spośród Daikina,vaillanta i aristona w sumie niezależnie od mocy pompy. Tylko będę musial jakoś przekonać instalatora na 7kw bo on chce zakładać 9kw . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7645798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 01.02.2019 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Gazu niema i nigdy nie będzie. Co do halasu to właśnie szukam kogoś kto by mi to zapuścił na maksa żeby się przekonać.Widze ze masz nieduży metraż i 9kw nie masz problemów z taktowaniem powyżej 2 stopni? Grzeje w taniej taryfie wiec pompa chodzi cały czas w zimne miesiace, zmienia sie tylko nateżenie pracy sprężarki. W miesiacach typu listopad i marzec na pewno bedzie troche taktować - nie mam przez to nieprzespanych nocy. Co do hałasu to musiałbyś odwiedzić kogoś z pompą w nocy jak sie kladzie spać. Pompe słychać i do szeregowca nie polecam ze względu na sąsiadów. Ja też mam sąsiadke blisko - jej balkon jest 7m od mojej pompy i kiedyś już wspominała że ta moja pompa to troche hałasuje... ale nie ciągnąłem tematu. W szeregowcu masz dwoch sąsiadów i to jeszcze bliżej. Problem bedzie jeszcze wiekszy jesli poszczegolne segmenty nie są odizolowane osobnym fundamentem a skoro budynek z lat 80tych to prawie na pewno tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7646006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2019 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Kurcze faktycznie muszę najpierw u kogos zobaczyć u mnie będzie taka różnica że jednostka zew bedzie nie na scianie ale na fundamencie jakies 4metry od budynku skierowana wylotem w pola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7646010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2019 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Mam jeszcze pytanko z jakimi kosztami jakis serwisów przeglądów itp. trzeba się liczyć po założeniu pompy i jak takie przeglądy powinny wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7646019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 01.02.2019 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Grzeje w taniej taryfie wiec pompa chodzi cały czas w zimne miesiace, zmienia sie tylko nateżenie pracy sprężarki. W miesiacach typu listopad i marzec na pewno bedzie troche taktować - nie mam przez to nieprzespanych nocy. Co do hałasu to musiałbyś odwiedzić kogoś z pompą w nocy jak sie kladzie spać. Pompe słychać i do szeregowca nie polecam ze względu na sąsiadów. Ja też mam sąsiadke blisko - jej balkon jest 7m od mojej pompy i kiedyś już wspominała że ta moja pompa to troche hałasuje... ale nie ciągnąłem tematu. W szeregowcu masz dwoch sąsiadów i to jeszcze bliżej. Problem bedzie jeszcze wiekszy jesli poszczegolne segmenty nie są odizolowane osobnym fundamentem a skoro budynek z lat 80tych to prawie na pewno tak jest. Ja swojej nie słyszę przez mur i okno. Jest jakieś 4 m od pokoju gościnnego. Dużo głośniejsza jest obiegówka, której szum przebija się przez ścianę z kotłowni i wędruje kanałami wentylacyjnymi. Jednostka zewnętrzna słyszalna jest dopiero po otwarciu okna ale i tak nie jest to wtedy szum męczący, przeszkadzający.. Ale przecież w zimie nikt nie śpi z otwartymi oknami.... Większym problemem jak już to będą letnie miesiące, gdy większość ludzi otwiera okna na noc a PC akurat grzeje wodę do 55 stopni. Zawsze wtedy wodę można przecież zagrzać po południu a nie w nocy. W lecie zresztą PC grzeje szybko i sprawnie, a w zimie? Większość ludzi raczej szczelnie zamyka okna:) Jak nie masz bardzo wrażliwych sąsiadów nie powinno im to przeszkadzać. Odsuniecie od domu i osobna stopa zdecydowanie pomoże. Zawsze możesz PC lekko obudować ażurem, otujować lub obsadzić inkszym zielskiem, ostatecznie zgrabny murek też odbije dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7646300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 01.02.2019 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Tuje chyba nie przeżyją ciągłego podmuchu zimnego powietrza .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7646353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Tuje chyba nie przeżyją ciągłego podmuchu zimnego powietrza .. A kto mówi o ciągłym podmuchu zimnego powietrza? Nie będzie ciągły, jest okresowy w ciągu doby. Poniżej mój bez, jakieś 1m od jednostki zewn. ma się dobrze i super kwitnie i pachnie od paru lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7646360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2019 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Mam jeszcze pytanko z jakimi kosztami jakis serwisów przeglądów itp. trzeba się liczyć po założeniu pompy i jak takie przeglądy powinny wyglądać? Panowie to jak z tymi przeglądami jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7646389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Panowie to jak z tymi przeglądami jest? Wiesz co,czekałem na innych. Ale w moim przypadku pierwszy przegląd robiłem po 5 latach, sierpień 2018,kosztował 200zl. I jadę dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7646395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2019 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Ale mierzą jakieś ciśnienia itp.są w stanie wychwycić jakiś minimalny ubytek gazu czy tak tylko na odwal się i 200 do kielni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7646402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Ale mierzą jakieś ciśnienia itp.są w stanie wychwycić jakiś minimalny ubytek gazu czy tak tylko na odwal się i 200 do kielni? Nie no coś Ty. Sam ich wezwalem dla własnej wiedzy i z ciekawości. Był pełny serwis czyli sprawdzanie napięć,chlodzenia jednostki i sprężarki, ciśnienia, czyszczenia itp. Konkluzja po serwisie, pompa jak nowa, parametry bez zmian. Po pięciu latach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7646405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 06.02.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Poziomy "słyszalności" u ludzi są bardzo różne. Jeden nic nie słyszy a drugiego ten sam dzwięk bardzo irytuje. Wystarczy że trafisz sąsiada który bedzie przewrażliwiony i nie wygrasz bo pompa przekracza limity halasu normowane prawem (w nocy). Ja pompe słysze nocą w pomieszczeniach nawet nieprzylegających do ściany domu przy której stoi. Co z tego że ma osoby fundament a mur na tej scianie jest ocieplony wełną którą powinna lepiej wytłumić. Kiedyś w to wątpliłem ale coraz bardziej wierze że przenosi sie to bardziej przez wibracje spreżarki niż sam szum z powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244817-pompa-ciep%C5%82a-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7648515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
