Witam , jak w temacie ale słowem wstępu mam w domu drewniany parkiet z lat 90 , jest zwarty nic nie odchodzi ale jest po prostu lakier już dużo starty no i ten wzór i styl który mi już nie odpowiada. Nie chcę go odnawiać itp. Stąd postanowiłem położyć na niego panele , jako że remontuję cały parter to w 3 pokojach w stosunku do korytarza kuchni i łazienki potrzebuję go unieść na 17 mm od obecnie położonego parkietu.
Co mogę zrobić w tym temacie, panele które chcę kupić mają 8mm wysokości załóżmy podkład 5mm to razem daje 13 mm więc jeszcze z 4 milimetry brakuje. Czy mogę dać np podkład 5 mm + 4mm + panele 8mm żeby otrzymać wymaganą wysokość czy taka kombinacja nie przejdzie .
Nie chcę zrywać parkietu i potem robić wylewkę bo będę musiał nadlać w tych 3 pokojach wtedy 1,5 cm a to kupa kasy i na to mnie nie stać.
Czy istnieją jakieś mocne podkłady od tych standardowych żeby zrobić takie podniesienie ?
Proszę o informacje kogoś kto miał taki problem bądź wie jak go rozwiązać
POdkład z korka można kupić różnej grubosci. Raczej wyjdzie taniej niz bawienie sie z dodatkowymi płytami osb.
Poza tym dlaczego panele 8mm? Standard jest obecnie w okolicach 10mm, nawet 12mm nie sa specjalnie dużo droższe.
Ok dzięki za informacje, podkład z korka trochę drogi , a co powiecie na STEICO Podkład pod panele STEICO EKOPOR 10mm - tutaj przykładowa wysokość bo są też mniejsze i są o wiele tańsze a reklamowane są jako bardzo wytrzymałe, wystarczy wpisać w google bo nie chciałem reklamować żadnego sklepu, co o tym sądzicie ? miał ktoś może z tym do czynienia ?
No,nie wiem...Większość producentów zaleca podkład 3-5mm.Chyba diabeł tkwi w gęstości podkładu.W większości podkładów wynosi on 250 kg / m³ proponuję jak kolega wcześniej płytę OSB o odpowiedniej grubości.Panele mogą za bardzo pracować...nie wiadomo,czy wytrzymają zamki w profilu panela.
...i czy,panele nie będą skrzypieć podczas chodzenia:)
Edytowane przez alek16
