Woolf1990 31.01.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Koledzy mam w garazu piec z pompa CO. Pierwszy raz mialem okazje go odpalic a tu grzejniki zimne. Pompa zamontowana w ukladzie pionowym. Strzalka na niej skierowana jest w gore. Czy podlaczenie owej pompy jest poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244832-brak-ciepla-w-garazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 31.01.2019 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Posłuchaj czy pompa pracuje może się "przykleiła" i nie może ruszyć. Trzeba ją najpierw ręcznie ruszyć. Na pompie powinna być taka śrubka z tyłu na środku, odkręć ją i spróbuj pokręcić wałkiem jakimś narzędziem. Pytanie dodatkowe czy w obiegu jest woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244832-brak-ciepla-w-garazu/#findComment-7645741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woolf1990 31.01.2019 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Woda jest. Pompa pracuje. Co dziwne jest na wyjsciu z pieca na powrotnej rurze czuc cieplo a nie na zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244832-brak-ciepla-w-garazu/#findComment-7645775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 31.01.2019 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Strzałka na pompie, bo taka powinna być, wskazuje właściwy kierunek. Zawory na grzejnikach odkręcone. Ciepła rura na powrocie wskazuje brak przepływu i to zaraz przy piecu na zasilaniu, czyli na wyjściu, zwykle u góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244832-brak-ciepla-w-garazu/#findComment-7645801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woolf1990 31.01.2019 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Zaworow nawet nie ma. Jest na 1. To garaz, 2 grzejniki. I nic. Odpowietrzalem grzejniki to bez powietrza. 1 ma ostre cisnienie. 2 dalszy ok 6m ma jako takie pomimo pompy na 3 trybie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244832-brak-ciepla-w-garazu/#findComment-7645879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 31.01.2019 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 wylot z grzejnika może posiadać zawór kątowy odkręcany imbusem może on jest zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244832-brak-ciepla-w-garazu/#findComment-7645964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 01.02.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Może dołączysz jakieś zdjęcia: kotła, pompy, grzejników. Bez tego to trochę wróżenie. Może jakiś schemat jak wszystko jest połączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244832-brak-ciepla-w-garazu/#findComment-7646216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
