Witam. Od paru lat zaobserwowalem (wyczulem) że w pokoju na drugim piętrze przez który biegnie przewód kominowy śmierdzi coś jakby zgnitym jajkiem. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem . Głównie chciałbym wiedzieć czy to aby nie jest szkodliwe dla zdrowia adpiero potem jaka jest przyczyna i jak ją naprawic? Piec mam duży do ogrzewania centralnego na węgiel typu orzech temperatura rzadko przekracza 50 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/244861-%C5%9Bmierdzacy-przew%C3%B3d-kominowy/
....Piec mam duży do ogrzewania centralnego na węgiel typu orzech temperatura rzadko przekracza 50 stopni.
Paląc suchym węglem pt rosy H2O to nie problem, z mokrym ieco gorzej, ale tylko przez chwilę.
Analogia do samochodów: jak padnie termostat to cie ciężko grzeje i pali jak smok. Z kotłami podobnie: jadąc na 45stC zasilania mamy niedopalanie opału, smolenie komina itd.
Najgorsze to jazda na bezdechu -- sama destylacja węgla .
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2682-punkt-rosy-praktyka-a-teoria/?tab=comments#comment-40688
"Są tabelki pokazujące, że spaliny z różnych rodzajów paliw mają
różne temperatury skraplania (rosy). Po kolei idzie to tak:
-węgiel kamienny
-olej opałowy
-suchy węgiel brunatny
-drewno
-gaz ziemny
-surowy węgiel brunatny (wilg. 60 %)
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2682-punkt-rosy-praktyka-a-teoria/?tab=comments#comment-40685
generalnie cały temat z info-ogrzewanie
https://www.instalator.pl/2012/05/kotly-weglowe-wodne-krytyczne-temperatury/
https://forum.murator.pl/topic/244861-%C5%9Bmierdzacy-przew%C3%B3d-kominowy/#findComment-7646551
