Jestem w trakcie budowy domu (na ten moment SSO - okna wchodzą w przyszłym tygodniu).
Niestety gazownia w Krakowie to jakiś głęboki PRL (2017 rok złożenia wniosku to dla nich pryszcz bo może za dwa lata się im uda zrobić przyłącz) i pomimo wcześniejszych planów pieca gazowego - rezygnuję (chcę się wprowadzić do domu :))
Dlatego też chcę się zdecydować na PC powietrze/woda.
ostałem od różnych firm szeroki rozrzut wycen - od Vaillanta za 50k po Nibe za 35k (widziałem też że w Krk są firmy które oferują Panasoniki z montażem poniżej 30k).
Różne firmy też różnie szacują moc pompy (10 kW vs 14 kW)
Dom powstaje na północ od Krakowa
Parter podłogówka, góra klimakonwektory, garaż nie ogrzewany (ocieplony + ciepła brama)
Fundament z 20 cm XPS od zewnątrz na 180cm głębokie (nie pytajcie - spadek terenu)
Posadzka - 30 cm (proporcje styropian/wylewka do wyboru, myślałem 20/10)
Okna U < 1
Ściany Porotherm 25cm na zaprawie + styropian 20 cm (nie będę na styropianie oszczędzał)
20 + 10 cm wełny na poddaszu
Rekuperacja
Dom na lekkim zboczu z ekspozycją południową nieosłonięty
130 m2 parter + garaż wysunięty poza bryłę 34m2 + poddasz 56 m2 użytkowej. Całkowita 260 m2. Kubatura ~ 700m2
Ep - 74,82 kWh/(m2)
Wiem pierwszy post dodacie OZCCCC !
Pomijając to martwi mnie jedna sprawa w PC - czynnik chłodniczy i nowe regulacje.
Chciałbym się jakoś wywinąć od niepotrzebnych komplikacji związanych z potrzebą rejestracji i kontroli r410a.
Przy najbardziej optymistycznej wersji nie wydaje mi się abym trafił spasowaną pompę z ilością czynnika mniejszą niż 2.4 kg.
Pytanie jak wy do tematu podchodzicie zakładając/posiadając PC?
Czy rozważać jedynie sprzęt pracujący na R32?
Nie ukrywam ale myślałem nad Panasonic T-Cap (odpowiednio dobrany).
Teraz niestety nie mam jasności sytuacji.
Pozdrawiam Serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/244870-pompa-ciep%C5%82a-r410a-rozterka-kupuj%C4%85cego/
Wiesz z pompą to nie jest tak jak z piecem gazowym. Pompę dobiera się na styk - u mnie różnica między projektem a zrobionym OZC to 2kW
Dużo nie dużo - ale łatwo przestrzelić a koszt audytu przy budowie śmieszny. Poza tym audytor może podpowiedzieć jakie okna, jakie ocieplenie i sobie przeliczysz czy jest sens np. dopłacać do okien i ile będzie się zwracać. Ile dać styropianu ile wylewek itp. Mnie kilka błędów kosztowało właśnie te 2kW.
Co do czynnika to będzie on jeszcze dostępny do któregoś tam roku - i chyba bym się tym nie sugerował. Co do czynnika R32 to tylko daikin i LG monoblok więc nie ma zbyt dużego wyboru. Kraków ma program PONE gdzies mi się rzuciło w oczy - może warto temat zorientować.
P.S. ja też szukam swojej pompy - więc jestem czystym teoretykiem. Z ofert które otrzymałem to najbardziej profesjonalnie podeszli z handlowcy z Nibe, Daikina oraz Hewalaxa. Dobór pompy na podstawie projektu oraz parametrów ocieplenia, szacunkowy koszt ogrzewania, dobór mniejszej i większej pompy z porównaniem kosztów - pełna profeska. Pozostali strzelali sobie z doborem mocy jak im się podobało sugerując im większa pompa tym lepiej - tylko dla nich czy dla mnie.
https://forum.murator.pl/topic/244870-pompa-ciep%C5%82a-r410a-rozterka-kupuj%C4%85cego/#findComment-7646737
Okna U < 1
Rekuperacja
Ep - 74,82 kWh/(m2)
Z tego co wiem to nowe Daikiny są owszem na R32 ale tylko mniejsze moce, tak przynajmniej powiedział mi regionalny przedstawiciel. Jeśli się faktycznie okaże, że potrzebujesz 12-14 kw to możesz nie mieć w tej kwestii wyboru.
Poza tym, przy takiej powierzchni i podłogówce/klimakonwektorach to nie sądzę aby był sens iść w T-Cap czy Zubadan itp. Tańsze modele powinny sobie dać radę.
https://forum.murator.pl/topic/244870-pompa-ciep%C5%82a-r410a-rozterka-kupuj%C4%85cego/#findComment-7646842
Co do programów to wszystkie o ile dobrze je zrozumiałem są skierowane do posiadaczy istniejących budynków raczej niż do budujących.
Dzięki za info odnośnie firm które mają dobre podejście, dotychczasowe rozmowy z firmami oferującymi PC nie były szczególnie zachwycające pod względem podejścia.
Zapewne zrobię OZC (Jeśli ktoś z was może polecić kogoś z Krakowa będę wdzięczny).
Co do czynnika patrząc na inne odpowiedzi, mam wrażenie że wyjścia innego niema patrząc na PC, co nie napawa euforią.
https://forum.murator.pl/topic/244870-pompa-ciep%C5%82a-r410a-rozterka-kupuj%C4%85cego/#findComment-7646880
Niektóre firmy nie proponują nowych czynników bo szykują większa rewolucje która zamknie temat F gazów
Większa rewolucja brzmi ciekawie. Pytanie kiedy takowa może nadejść oraz z czym ona się będzie wiązała dla posiadaczy obecnie stosowanych rozwiązań. Chciałbym zamknąć inwestycję i wprowadzić się w tym roku więc dużo czasu oczekiwania na branżę nie posiadam ;/
https://forum.murator.pl/topic/244870-pompa-ciep%C5%82a-r410a-rozterka-kupuj%C4%85cego/#findComment-7646881
Tego się właśnie obawiałem odnośnie R32, generalnie też ciężko znaleźć katalogi/cenniki z informacjami o cenach wariantów na R32.
Co do T-Cap/Zubadan - czy mógłbyś rozwinąć temat/pokierować i pomóc zrozumieć w jaki typ/model powinienem celować?
https://forum.murator.pl/topic/244870-pompa-ciep%C5%82a-r410a-rozterka-kupuj%C4%85cego/#findComment-7646883
Chodziło mi np o Power Inwerter od Mitsu czy zwykłe Panasonic (nie T-Cap) czy chociażby Daikin. Generalnie to trochę się też dziwię skąd u ciebie przy takiej powierzchni i ociepleniu pompa 14kw. Ja mam dużo gorzej ocieplony dom, nieco większy, na grzejnikach i mam pompę 14kw (choć i tak niektórzy twierdzą, że za dużą.)
Ja poszedłem w Zubadana bo mam spore zapotrzebowanie i do tego grzejniki więc wyższe temp zasilania i chciałem żeby przy mrozach pompa sobie z tym radziła.
W tym miesiącu było u mnie -9 stopni najniżej i Zubadan bez grzałek dawał radę a zasilanie było wtedy koło 54 - 55 stopni. (Grzeje wg krzywej)
https://forum.murator.pl/topic/244870-pompa-ciep%C5%82a-r410a-rozterka-kupuj%C4%85cego/#findComment-7646901
No to pomyśl nad monoblokiem, albo panasem sdc. Może styknie mocy dla modeli z r410a poniżej 2.4kg. Panas zapowiada przejście na r32. Co do innych możliwości to daikin ma r32. I chyba jest lepszą ale też ciut droższą opcją. Co do regulacji to nie wiem co cie przeraża.
https://forum.murator.pl/topic/244870-pompa-ciep%C5%82a-r410a-rozterka-kupuj%C4%85cego/#findComment-7647152
