Mcbulii 02.02.2019 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 Dzień dobry to moj pierwszy post. Mam dom piętrowy 200 m2 ( góra i dół po 100 m2 )zbudowany różnie: pustak, cegła czerwona pełna. Grubość murów to minimum 25 cm. Docieplony styropianem 15 cm. Izolacja stropu miedzy piętrem a poddaszem to 10 cm wełny grubej sprasowanej o gęstości 110 kg. Oprócz tego dach ocieplony wełną 15 cm + 5 cm. Gęstość 50 kg. Dol mam korytarz 2 grzejniki, kuchnia jeden, jadalnia jeden, salon jeden, sypialnia jeden, łazienka drabinka. Góra: grzejniki w sypialni i pokoju dziecka x2. Salon, kuchnia, korytarz, łazienka podłogówka. Mam piec na ekogroszek 24 kw. Temperatura na piecu 50 stopni. Na gorze była sauna. Przy zaworach ustawionych na 1 z 5. Obecnie każde źródło mam połączone w system danfoss link. W końcu mogę regulować temperaturę. Kobiety lubią ciepło. O 22 temperatura spada do 20 stopni i tak do 6.30 rano. Wtedy 90 % źródeł jest zamkniętych przez system. Są pomieszczenia które w wogole nie są otwierane bo czujniki ciągle widza 23 stopnie. W ciągu dnia jednocześnie działają tylko maksymalnie 5 źródeł ciepła aby dograć czasami do 24 stopni. Kiedys spalalem 8 ton eko przez caly rok z woda. Teraz z Danfosem i pompa p do cwu 5 przez sezon.Dostałem dotacje na zmianę źródła ciepła. Chce założyć pompę powietrzna . Dodam ze mam pompę do cwu- która zdemontuje. Mam jeszcze drugi budynek 36 m2 gdzie zaworem mieszającym ustawionym na 1 podaje ciepło aby było tam zimą około 10 stopni. Tzw. kuchnia letnia. Ze względu na duże zużycie energii około 12000 kwh rocznie założyłem fotowoltaike o mocy 15 kw. Ale.rozbuduje ja o zużycie energii pompy. Aby wyjść na zero. Myślałem o zamontowaniu pompy Panasonic 16 kw. Lubie robić nadwyrost. Czy to nie za mało? Czy jest sens taka duża pompę zakładać? Będzie to moje jedyne źródło ciepla . W razie braku energii mam agregat z ats o mocy 10 kw. W dodatku na gorze w pokojach, na dole w salonie i sypialni chce zmienić grzejniki na klimakonwektory. Doradzcie mi z pompa i klimakonwektorami. Nie chce zrobić bledu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244875-czy-wogole-pompa-zda-egzamin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 03.02.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Teoretycznie im dom gorzej ocieplony - PC wróci się szybciej ... Odnośnie mocy ja nie doradzę , nie jestem fachowcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244875-czy-wogole-pompa-zda-egzamin/#findComment-7646852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.02.2019 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 PC grzeją w Polsce kilka tysięcy domów i trudno znalęźć niezadowolonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244875-czy-wogole-pompa-zda-egzamin/#findComment-7646857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lord10 11.03.2019 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Ja też się zastanawiałem mi wychodzi taniej niż na węglu dla mnie rewelacja. Z tym że więcej warunków trzeba spełnić niż przy węglu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244875-czy-wogole-pompa-zda-egzamin/#findComment-7663055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ostry35 24.03.2019 01:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 (edytowane) A jak u was sprawa ma się z ciepłą wodą. Konkretnie chodzi mi o to czy długo trzeba czekać na nagrzanie? Mój znajomy na z tym spory problem przy pompie. Sporo zimnej musi zlecieć zanim pojawi się ciepła. Nie wiem czy to standard czy akurat jeden przypadek na tysiąc. Firma :spam:l obiecuje mi, że ich bufor do pomp ciepła daje natychmiastowo ciepłą wodę w całym domu. Mowa o Moje pytanie brzmi czy warto inwestować w wyżej wymieniony zbiornik? Kompletnie się na tym nie znam, a wolałbym mieć pewność wydając tyle pieniędzy. Edytowane 24 Marca 2019 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244875-czy-wogole-pompa-zda-egzamin/#findComment-7667551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 24.03.2019 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Zastanów się.Woda jest grzana w bojlerze obojetnie czy przez pompę czy grzalke czy kociol na węgiel .Jesli taki zbiornik zostanie nagrzany nawet częściowo to czas w jakim od otwarcia kranu do momentu pojawienia sie cieplej wody zalezy tylko od odleglosci tego kranu od zbiornika a nie od jego firmy.Jak masz daleko krany od zbiornika i przeszkadza Ci czekanie np.20 sek na ciepła to robi sie cyrkulacje cwu i po sprawie.Jakas firma "noe" to dla mnie jakaś abstrakcja.Chyba że wiesz o tym wszystkim i taka reklamke nieudolna z tym linkiem chciałeś zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244875-czy-wogole-pompa-zda-egzamin/#findComment-7667554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ostry35 25.03.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Gdyby sprawa rozgrywała się o 20 sekund nie byłoby rozmowy. Na ciepłą wodę moi znajomi czekają koło minuty czasem do dwóch - to około dwóch wiader. Piec oraz bojler mają zamontowany w piwnicy. Dlatego też pytam. Firma podana przeze mnie powyżej twierdzi, że mogę mieć ciepłą od razu. Nie rozumiem dlaczego wklejenie jakiegoś linku z pytaniem ma być od razu reklamą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244875-czy-wogole-pompa-zda-egzamin/#findComment-7668191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.03.2019 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 To Ty nadal nie rozumiesz tematu ,jak Twoi znajomi w koncu po spuszczeniu 2 wiader wody maja ciepłą wodę to znaczy że pompa im tą wodę nagrzala w bojlerze.I jakiej firmy pompę bys nie założył to też nagrzeje.Zrozum to ,ze to że czekaja tyle na wodę jest spowodowane albo tym że do piwnicy mają z 500metrów(żart) albo ta woda jest podlaczona 3 calowymi rurami.I to nie jest zależne od pompy ciepła.Ja mam jakies 10metrow i spuszczam moze z 3 litry wody.Jak bedziesz mial bojler blisko to bedziesz mial wode szybko a jak daleko i grube rury to tylko cyrkulacja cwu Cie ratuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244875-czy-wogole-pompa-zda-egzamin/#findComment-7668208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
