sarwa 16.10.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 witajcie,w przyszlym tygodniu zaczyna mi ekipa docieplac domek aledo tej pory nie mam rozwiązanego jednego dylematu:wokół domku ma byc ułożonych 5-7 warst plytek klienkierowych,docieplenie bedzie robone z welny ursy 10cm.i teraz moje wątpliwosci, jesli obłoże caly dom welną i na dole bede mial te płytki to bedą one wystawały przed tynk (zaprawa).czy splywajaca "opcjonalnie" woda po ścianie może coś złego znimi robic? myslalem, zeby kupic sturopian 6cm lub 8cm i obkleic nim cały dolnypas domu, czy to ma sens?jak rozwiązaliście ten problem? tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24488-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.10.2004 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 cokoly wykonuje sie i jako cofniete, i jako wystajace, obydwa sa dobre jesli sie je prawidlowo wykona, w pierwszym waznym elementem jest kapinos, ktory zapobiega sciekaniu wody na cokol ze sciany, natomiast w drugim wykonuje sie odbrubke, np. blacharska, jesli cokul jest durzo wysuniety, jednak w twoim wypadku grubosc to tyle co klej + plytka, wiec mozna dac flizowke narozna, dobrana kolorem do plytek, albo zabezpieczyc to masa akrylowa, trwale plastyczna, albo po prostu ladnie klejem wyprofilowac polaczenie, i potem go czyms pomalowac zeby nie wsiakala w to woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24488-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-elewacji/#findComment-438717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 17.10.2004 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 Lepiej jak cokół jest cofnięty względem sciany,łatwiej sobie poradzic z wodą ale kapinos jest potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24488-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-elewacji/#findComment-438735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sarwa 18.10.2004 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 a czy ciezar plytek nie bedzie przeszkoda?czy warstwa ocieplenia na ktorej beda plytki niemusi byc inaczej osiatkowana i oklejona niz calareszta? tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24488-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-elewacji/#findComment-439081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 18.10.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Ja zrobiłem u siebie nastepująco.Dom ocieplony 14 cm wełny.Cokół ociepliłem 10 cm. styropianu FS 20.(około 0.5m wysokości)Płytki są grubsze od Twoich ok 1 cm(imitacja piaskowca).Siatka powinna być ogramaturze min160 albo podwójna 145.Kołki MOCOWANE NA SIATKĘ.Wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem jest cokół cofniety.Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24488-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-elewacji/#findComment-439169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
