Jestem nowym użytkownikiem forum i postaram się opisać mój problem jak najprościej.
Aktualnie mieszkam w Danii i przymierzam się do wymiany starych drewnianych okien na nowe aluminiowo-drewniane okna (rozmiar 148cm x 132cm).
Sprawa się komplikuje ponieważ stare okna sa osadzone w bardzo niedbały sposób i wnęka okienna wygląda bardzo źle.
Ściany w moim domu to system 3 warstwowy: cegła + wata mineralna + ściana nośna.
Oprócz wymiany będę musiał zrobić remont ściany w której będzie okno ponieważ pierwsza warstwa cegieł pod parapetem nie trzyma się i nadproże nad oknem też wymaga naprawy.
Zastanawiam się jak przygotować ścianę pod montaż okna żeby uniknąć strat ciepła.
Czy w ogóle warto inwestować w okna 3 szybowe w domu, który ma 50 lat.
Z tego co się orientowałem to Duńczycy nie przywiązują dużej wagi do nowych systemów montażowych okien w starych domach. Załączam link z przykładowym montażem.
https://www.youtube.com/watch?v=POOLeZjWOlg&t=633s
Pod parapetem jest wielka dziura i chciałbym wyelimnować mostek termiczny maksymalnie jak się da.
Pomysł mam taki:
Podmurować parapet żeby dochodził do ramy okna ( nie wiem jak to dokładnie zrobić żeby ciepło nie uciekało).
Wewnątrz podkuć tynk i zastosować taśmę paroizolacyjną w całym obwodzie.
Okno ustawić i przykręcić do wnęki w 8 punktach.
Z zewnątrz zastosować watę mineralną do wypełnienia przerwy między ramą a wnęką, następnie zastosować taśmę rozprężną w celu uszczelnienia i na koniec może jakiś specjalny silikon albo klej i klinkierowy parapet.
Proszę bardziej doświadczonych forumowiczów o jakieś wskazówki.
Arek
https://forum.murator.pl/topic/244895-wymiana-starych-okien-na-nowe-wn%C4%99ka-w-op%C5%82akanym-stanie-pomocy/
Kolego, sposobów przygotowania tych wnęk jest tyle co sposobów montażu. I to od tego jak będziesz montował zależy to jak należy przygotować ościeża.
Ważne jest w którym miejscu muru chcesz mieć okna, czy chcesz montować na folie czy na taśmy rozprężne, czy masz węgarki (i czy je zostawisz), czy dasz rolety czy nie, czy będziesz montować parapety obustronnie czy na przykład któryś chcesz zostawić.
No więc tak
Pozbyłem się luźnej warstwy od strony zewnętrznej i teraz wygląda to tak jak na zdjęciach. Wydaję mi się, że najlepiej byłoby zakleić i wyrównać powierzchnie pod parapetyi na to postawić ramę okienną ale jest jeden minus ponieważ teraz parapet będzie za blisko grzejnika (około 3 cm) więc będę musiał podmurować jedną warstwę do góry.
Węgarki niestety odpadają ponieważ z zewnątrz jest cegła klinkierowa i wnęki są klasycznie bez węgarków i dlatego nie mam możliwości założyć foli paro przepuszczalnej. Ewentualnie taśma rozprężna i od środka ocieplić wełną ponieważ okna, które chcę zamówić nie obejmuje gwarancja kiedy użyję piany montażowej.
Rolet okiennych nie planuję.
Wrzucam kilka zdjęć z obecnej sytuacji.
Macie jakiś pomysł co do powierzchni pod parapety? Wystarczy zakleić i wyrównać czy dać jakiś izolator do środka, np styropian?
Weź sobie ciepły parapet u nas są dostępne w cenie około 50 PLN/okno. Sprzedaje i montuje to firma montująca okna
Pytanie czy znajdziesz profil dla zamawianego okna ale myślę że tak.
[ATTACH=CONFIG]426145[/ATTACH] .
Pomysł Marcina wydaje się być najłatwiejszy. te profile są też dość wysokie - może nie będziesz musiał murować. po bokach i na górze chcąc użyć taśm rozprężnych trzeba będzie wyrównać ścianę. Możesz użyć np PR005 Illbrucka. Jest to zaprawa izolująca cieplnie. Pomyśl o porządnych kotwach które przeniosą ci punkty mocowania w stabilną wewnętrzną część muru.
Konsultowałem kiedyś użycie ciepłego parapetu w murze trójwarstwowym. Wszyscy powyżej branży handlowej odradzali.
Mała uwaga na temat filmu: całkiem ciekawy (szkoda że nie bylo tłumaczenia;) - tam jest kilka elementów spotykanych u nas jedynie w starych instrukcjach: wełna (swoją drogą dlaczego zabraniają pianki?), sznur poliuretanowy o odpowiednim przekroju i masa uszczelniająca.
Okna, które zamawiam nie obejmuje gwarancja jeżeli użyję piany. Są to okna aluminiowo-drewniane, 3 szybowe. Kontaktowałem się z firmą produkującą okna i potwierdzili, że piana nie wchodzi w grę. Taka polityka. Okna mają 10 lat gwarancji. Myślałem o innych oknach ale tutaj mam rabat 40 procent więc kusząca opcja. Koszt 3 okien w promocji to około 10 tyś. koron duńskich czyli około 5800 zł. Dużo pozytywnych opinii więc zamówiłem.
Co do montażu to na pewno od środka folia paroizolacyjna. Rama przykręcona odpowiednio długimi śrubami (wkrętami?) do wnęki.
Wypełnienie wełna i poliuretanowy wąż albo taśma rozprężna i na to silikon itp. Co do podłoża pod ramę to cały czas się zastanawiam i albo dam listwę podokienną albo jakiś ciepły parapet jednostronny a może na całość sam nie wiem. :confused:
Procenty rabatu (tu 40) bywają złudne. Kwoty już są bardziej realne, ale dalej pozostawiają sporo niedopowiedzeń (wymiar i standard okna). Z tym że to i tak nam nic nie powie - zakładając wielkość ok 1x1m, dla mnie niecałe 2 tys. zl za okno drew-alu to nie dużo ale nie ma sensu tego drążyć.
Na filmiku te okno było podparte w narożnikach (nie wiem czy celowo, czy przypadkowo było tam miejsce na podkładki).
W murach trójwarstwowych wg mądrych wytycznych stosuje się konsole do montażu w warstwie ocieplenia (znane systemy to JdB, Knelsen i sporo innych naśladowców) lub różnego rodzaju termobelki, tyle że one są klejone i przykręcane na etapie przed powstaniem zewnętrznej ściany.
O jakich podkładkach piszesz i o co chodziło z tym podparciem w narożnikach?
Koleś na końcu filmu mówi i pokazuje, że warstwa rozprężna musi kończyć się przy ramie drewnianej ponieważ pierwsza warstwa w oknie jest aluminiowa i zapobiega to zbieraniu się wilgoci ponieważ aluminium i drewno inaczej zachowują się, np przy mrozie.
Ja niestety nie mogę zastosować ,np systemu JD-B ponieważ system ten wykorzystuję piane montażową.
Chyba zostanę przy ciepłym parapecie. :yes:
Gość na filmiku wstawia nowe okno w mur (ok 5 min). Ale nie pokazuje na czym je stawia. Od razu klinuje od góry, więc musi mieć ustawiony poziom. Tyle że u niego po demontażu jest pełne podłoże pod oknem..
Dalej nie sądzę że ciepły parapet będzie dobry. Nawet jeśli "zakleisz " dół otworu. Znasz parapet pasujący do Twojego okna?
Jdb - mówi o pianie, bo tak pracuje się w naszej szerokości geograficznej. Na pierwszy rzut oka nie widzę przeszkód, by pianę przy tym zastąpić wełną..
Na filmie gościu stawia ramę bezpośrednio na wnęce okiennej bo pewnie stwierdził, że ma równe podłoże. W Danii czasem lubią tak po prostu coś ogarnąć na szybko.
Tutaj znalazłem film jak ten sam gość montuję w podobny sposób ale stawia okno na drewnianych klapkach i dalej ta sama procedura.
Odnośnie ciepłego parapetu znalazłem firmę, która może zrobić parapet pod moje okna. Jak uda się dobrać parapet to chyba zrobię ciepły montaż we własnym zakresie. Nie wyjdzie drogo bo parapet około 60 zł + folia paroizolacyjna + wełna + taśma rozprężna i powinno być ok.
Jak nie zrobię ciepłego parapetu to nie mam pomysłu jak uszczelnić okno od dołu, żeby wełna ze ściany dobrze uszczelniła okno. Będzie to trochę tzw. fuszerka
Pozdro :)
