Witam wszystkich.
Mieszkam w bloku z wielkiej płyty i w moim małym WC mam rurę odpływową pod kątem ~30 stopni.
Mam kompakt WC z poziomym odpływem.
Jakie przyłącze WC lub kolanko kupić aby to zgrać?
Wylot do ścieków jest obniżony o 4 cm względem odpływu w wc.
https://forum.murator.pl/topic/244903-przy%C5%82%C4%85cze-wc/
jeden obraz = tysiąc słów
to nowa łazienka? czy stara z podłaczonym kompaktem? czy wymienianym? czym podłączone było do tej pory? różnice wysokości to 4 cm a odległość? w tej samej osi kompakt i wyprowadzenie kanalizy?
ogólnie jeśli się da to unikaj wszelkiej maści harmonijek i kolanek przegubowych, regulowanych, lepiej zwykłymi, jednym czy kilkoma, kombinowac trzeba, czasem do tego kawałek rury czy dwa, od strony wc dajesz traper lub uszczelkę poszerzaną, są tez takie mimośrodowe, warto wejść do marketu typu leroymerlin czy castorama i się rozejrzeć co jest dostępne, kup tam gdzie mozesz wziac więcej (np. po dwie sztuki każdego kąta), pokombinować przy podłaczeniu i zwrócić to co zostanie
https://forum.murator.pl/topic/244903-przy%C5%82%C4%85cze-wc/#findComment-7647064
