Grabicak 05.02.2019 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Wychodzi więc na to, że Dako nie oferuje żadnej innej listwy, jedynie tę obecną przy moich oknach. Tak oni (jak większość producentów) nazywają te listwy podparapetowymi. Ja nazywam je transportowymi. I upierał się przy tym z prostego powodu. Kupujesz ciepłe okna z 3 szybami, na porządnym profilu. A pod nimi cienka listewka. Nie wiem jakie planujesz parapety ale najczęściej od zewnątrz kamień lub Alu (izolacja żadna) a od środka najczęściej konglomerat (izolacja żadna). Dlatego w moich montażach ZAWSZE zmienim listwy podparapetowe na ciepłe. Jak nie chcesz ich zmieniać (co dość zrozumiałe na tym etapie) - pozostaje ci improwizować z pianką lub rozprężką pomiędzy listwą a parapetem. Ustawy brak, to fakt, ale problem nie wymaga regulacji ustawowych. Jest za to akt prawny w randze Rozporządzenia Ministra. Nie powiem, że reguluje coś jasno, bo bym przesadził, ale na pewno reguluje podstawowe kwestie montażowe dotyczące szczelności i przenikania ciepła. Ale jasności brak. Dlatego właśnei w branży wielokroć opieramy się na normach niemieckich. Nie dlatego że są lepsze. Dlatego że są jasne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7647878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
microlabix 05.02.2019 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Hmm, żebym wiedział o tym wcześniej... Tak myślę sobie, czy teraz taką listwę można jeszcze wymienić. Jeśli tak, to na jaką proponujesz? Ewentualnie, jeśli będzie to zbyt trudne do wykonania na tym etapie, jaką pianką lub taśmą zaizolować szczelinę między listwą a parapetem, konkretny przykład jeśli można Tak, parapety zewnętrzne będą z kamienia. Co proponujesz od wewnątrz ( jaki parapet , izolację) aby polepszyć sytuację w przypadku braku możliwości wymienienia tej listwy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7647883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 05.02.2019 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Na tym etapie - chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zamówienie kilku pasków AluThermo. Wystarczy pocić je na paski o szerokości 30mm i przykleić do obecnej listwy. Jeśli wierzyć zapewnienim producenta jeden taki pasek izoluje jak 80mm wełny. Więc jak wkleisz go obustronnie to będzie git. www.aluthermo.com.pl/produkty/aluthermo-quattro 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7647891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
microlabix 05.02.2019 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Dobra, dzięki.Czyli kupują aluthermo, kleję z 2 stron i wtedy już bez pianowania między listwą i parapetem, tak? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7647903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 05.02.2019 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 (edytowane) [moderowano] Dobra, dzięki. Czyli kupują aluthermo, kleję z 2 stron i wtedy już bez pianowania między listwą i parapetem, tak? Tak, dokładnie tak. Edytowane 5 Lutego 2019 przez finlandia poza tematyką forum Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7647920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.02.2019 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Ja mam uwagę porządkową i prośbę, by panowie wykraczający swoimi odpowiedziami poza temat, a wręcz poza forum dokonali edycji swoich postów nim ja to zrobię. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7647926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
microlabix 05.02.2019 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Przychyliłbym się do powyższej prośby, bo jedna zdryfowaliśmy od okien do II WŚ. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7647935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 05.02.2019 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 To proste jak konstrukcja cepa dzień czytania i będziesz wiedział co i jak. Dokładnie. Ale samo czytanie dla totalnego laika to może być trochę za mało. W dobie youtube można zobaczyć jak to wygląda w realizacji, że faktycznie nie jest to nic skomplikowanego. I tak dla przykładu z oknami tu pokazany przykład jak wygląda montaż z taśmami (choć też nie wszystkie detale idealnie, ale kliny są właściwe): - te niecałe 30min w kwestii okien dało mi więcej niż tydzień czytania forum (ja u siebie chyba jednak wolę montaż na taśmy rozprężne, drożej ale mniej komplikacji). A to nie jest tak, że ta standardowa piana ulega degradacji pod wpływem wilgoci, a wewnątrz wilgoć jest z reguły większa, więc wewnętrzne uszczelnienie jest ważniejsze? Nie wiem tylko jak z gwarancją w przypadku samodzielnego montażu rekuperatora, czy samego podłączenia urządzenia nie zlecić serwisantowi? Reku nie ma być dla zwracania się, ma być dla komfortu i zdrowia, czego w dzisiejszych czasach WG raczej zapewnia kiepsko. Reku nie musi być najsprawniejszy na rynku, może być tańszy wymiennik, byle urzadzenie było solidne i długo służyło a filtry były tanie. 16tys. za całość to dużo za dużo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7647944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
microlabix 05.02.2019 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Dziękuję za kolejnego posta, będę kierował się wszystkimi wskazówkami. Więc na zewnątrz taśma paroprzepuszczalna, od środka masa, do listwy ta izolacja wskazana w postach wyżej z obu stron i jakoś pewnie to będzie może nie idealnie, ale naprawię parę błędów. Do poszerzenia okien tarasowych przyklejam EPDM. Pod parapety przyszłe rozumiem, że EPDM też ma lecieć? Dalej reku - dobrze mieć wsparcie forum ogarnę to samemu! Dziękuję za linki i zabieram się za jakiś czas do roboty. Tylko muszę wpierw ogarnąć jakiś projekt, najwyżej płatny, zamówię materiały zgodnie z projektem no i muszę wypożyczyć wiertnicę diamentową, bo bez niej raczej nie przebiję się przez stropy.... Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7647947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 06.02.2019 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Znowu dyskusja na temat montażu przerodzila się w shitstorm. Prawda jest jedna, montaż na taśmach jest lepszy od piankowania, tutaj nie ma dyskusji. Kłopot polega jedynie na jego opłacalności. Już kiedyś podważalem naciągane kalkulacje oknotestu. Niestety na tym podforum każdy z innym zdaniem jest glebowany, poziom abstrakcji przekracza tu czasami wszelkie normy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7648918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
microlabix 07.02.2019 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Jako założyciel tematu, chciałbym go zamknąć. Potrzebną wiedzę podczas dyskusji otrzymałem, ale w tej chwili zmierza ten temat do jakiejś totalnej katastrofy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7649129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.02.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 (edytowane) Na tym forum nie ma w zwyczaju zamykania tematów. Tak się składa, że problem z pytania jest omawiany zwykle na pierwszej stronie a potem to już tylko pretekst do dalszej branżowej dyskusji. To są ważne sprawy, ale przyznaję - że tu granice przyzwoitości w dyskusji zostały przekroczone. "Gównoburza" - chyba to wyraźnie widać, że jest podmiot który prowadzi badania i je upublicznia i wielu użytkowników, którzy się z nimi nie zgadzają, ale poza "fochem" nie mają argumentów do rzeczowej dyskusji. Tak czy inaczej - czeka mnie tu trochę "sprzątania" Nie mniej, szanując wolę założyciela tematu spróbuję czy działa tu narzędzie "zamknij temat" Uzupełnienie, uwagi porządkowe: - temat udało się zamknąć, część dyskusji która dała się wydzielić została przeniesiona do tematu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?217405-Bran%C5%BCowy-w%C4%85tek-dyskusyjny/page9 Jeśli ktoś chce coś zmienić, przesunać z powyższych postów, to proszę o PW Edytowane 8 Lutego 2019 przez finlandia uzupełnienie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244917-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-sposobu-monta%C5%BCu/page/2/#findComment-7649138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
