Byłem mega nastawiony na gładzie polimerowe, zakupiłem jedną z najdroższych gładzi Knauf Super finish na zajebistej mączce dolomitowej, zrobiony salon i kuchnia . Twardość, wytzrymałość i przyczepnośc gładzi zajebista, ale tkneło mnie żeby sprawdzić odporność na wodę.I tutaj nastąpiło lekkie zdziwienie, gładź polimerowa super finish jest praktycznie nieodporna na wodę. Kawałek włożony do wiaderka z wodą następnego dnia jest miękki ja cholera. W tym samym czasie wrzuciłem kawałek rigipsa vario który jest na gipsie i zupełnie inaczej się to zachowuje. Mój wniosek gładzie polimerowe to jeden wielki szit chyba że znacie jakieś inne gładzie polimerowe ,które nie są tak mało odporne na wodę. Naprawdę dużo lepiej zachowuje się gips w wodzie..... jakie macie wrażenia?
https://forum.murator.pl/topic/244928-g%C5%82ad%C5%BA-polimerowa/
a po co odporność na wodę gładzi polimerowej? Gładź ma być przede wszystkim łatwa w obróbce . Odporność na wodę wymagała by duzej zawartosci spoiwa co uczyniłoby ją "nieszlifowalną" Gładź nie jest warstwą wierzchnią ściany. Oczekiwanie od niej odporności na wodę jest bez sensu.
Na czym polega "zajebistość" mączki dolomitowej oprócz tego że to najtańszy wypełniacz?
https://forum.murator.pl/topic/244928-g%C5%82ad%C5%BA-polimerowa/#findComment-7647717
Knauf nie opisuje tej gładzi "Knauf Super Finish" jako "polimerowa" (?)
Jest na bazie polioctanu winylu a to też jest polimer
No własnie ja oczekuję :) Wnerwia mnie produkt, który mokrą gąbką moge zmyć, jeszcze tyle kasy kosztuje. A ja mysałem, że mączka dolomitowa jest dość drogim wypełniaczem dlatego tyle ten Knauf kosztuje.
Tyle się psioczy na temat gipsu, że taki mało odporny na wodę, a wczoraj jak sprawdzałem w wiaderku z wodą rigips vario próbka wilgotna , lekko ściera się po tarciu palcem a kanuf rozpuszczony prawie całkowicie, małe bardzo miekkie grudki pozostały ....
wyleczylem się z gładzi typowo polimerowych.....
EDIT:
W necie wyczytałem , że gładzie polimerowe są bardziej odporne na wodę, ale włąsnie jest odwrotnie, nie spodziewałem siętego i oczekiwałbym takie opisu produktu a w necie opisu wad i zalet gładzi polimerowych, a jak widac brak jest tego.
Niesttey wszystko trzeba sprawdzić organoleptycznie .....
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/244928-g%C5%82ad%C5%BA-polimerowa/#findComment-7647900
Może tego "polimeru" jest tyle co kot napłakał i nie wpływa to na zachowanie gotowej gładzi w stosunku do wody
Składniki mieszaniny: Węglan wapnia, muskowit, wodna dyspersja polimerów, dodatków i wody.
Szczególne wskazówki o zagrożeniu:
EUH 208 Zawiera 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 1,2-Benzisothiazolin-3-one i 2-Octyl-2-isothiazolin-3-one. Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
https://forum.murator.pl/topic/244928-g%C5%82ad%C5%BA-polimerowa/#findComment-7648081
około 8% dyspersji czyli 4% w przeliczeniu na suchą masę. I to jest wystarczające dla tego typu wyrobów. Żeby gładź była odporna na wode trzeba by tam wrzucić ze 35% dyspersji przez co gładź bardzo źle by się nakładała a po wyschnięciu byłaby nie do obrobienia.
https://forum.murator.pl/topic/244928-g%C5%82ad%C5%BA-polimerowa/#findComment-7648252
Wg info podanego przez Knauf'a ta gładź nie ma jakiegoś szczególnego zastosowania.
Jest gładzią dającą pewnie lepszą "gładź".
Może po dłuższym czasie gładź uzyskuje większą odporność na wodę?
Chociaż w zwykłym zastosowaniu ta odporność na wodę nie jest potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/244928-g%C5%82ad%C5%BA-polimerowa/#findComment-7648285
Oznacza to, że gładź można zmyć mokrą gąbką.... ja rozumiem Twoją argumentację odnośnie ilości żywicy, ale dla mnie jako konsumenta jest to wprowadzanie ludzi w błąd. Nieraz czytalem jak to gładź polimerowa jest odporniejsza na wilgoć od gładzi gipsowej, ale jest to fałsz. Tak słabej odporności w porównaniu do gipsów się nie spodziewałem .... jak dla mnie wniosek jest następujący, gładzie typowo polimerowe czyli gotowe to jeden wielki szit , jest to tylko i wyłacznie zrobionone pod wykonawców co by im się zajebiście szlifoawało i co by nie trzeba było gładzi z wodą mieszać ....
....Chociaż w zwykłym zastosowaniu ta odporność na wodę nie jest potrzebna.
No niby racja, ale co to za produkt który ma gorszą odporność od gipsów? Niech jakaś ściana ulegnie lekkiemu zawilgoceniu z powodów nazwijmy je "zewnętrznych" i co wtedy stanie się z tą warstwą? Np przy gipsowej wyschnie i bedzie ok a przy polimerowej ?
https://forum.murator.pl/topic/244928-g%C5%82ad%C5%BA-polimerowa/#findComment-7648501
yyyyy tak myśle ......
wyschnie i będzie ok
Chyba że ktoś planuje ją dą na elewacje zewnętrzną albo pod prysznic zamiast płytek.
Według mnie zaje... fajny produkt ułatwiający życie. Bez ciągłego mieszania w wiaderku. Co do odporności na wodę, tego daje się poniżej milimetra i na to przychodzi farba więc co ma się zmywać.
https://forum.murator.pl/topic/244928-g%C5%82ad%C5%BA-polimerowa/#findComment-7648524
