ikar_91 04.02.2019 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Witam.Odziedziczyłem dom w którym została wyburzona ściana nośna. W jej miejsce wstawione są da dwuteowniki HEA 140 obok siebie nie zespolone ze sobą w żaden sposób. Podciąg dźwiga strop monolityczny zbrojony krzyżowo 10x10cm grubości 12 cm. Wyżej znajduje się strych dach nie opiera się na stropie tylko na ścianach kolankowych. Długość belek to 4,20m zagłębione/osadzone z obu stron na 0,30m. Zacząłem remontować ten budynek i w przyszłości zamierzam zaadaptować strych. Z moich obliczeń belka HEA 180 nadaje się do tego zastosowania natomiast stan zastany to dwa razy HEA 140. Wymiary pomieszczeń to 4x4m oraz 4x3,8m po wyburzeniu sciany powstało pomieszczenie 4x7,7m (okolo). Czy znajdzie się ktoś miły kto utwierdzi mnie w przekonaniu że moje obliczenia są prawidłowe?Czy konieczna jest wymiana podciągu? Nie jestem pewien swoich obliczeń studiowałem juz jakiś czas temu a budownictwa mieliśmy tylko podstawy. Jeżeli okaże się że podciąg wymaga wymiany to i tak udam się do konstruktora aby to przeliczył.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244945-podci%C4%85g-hea180-2xhea140/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.02.2019 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Masz zebrane obciążanie na tą belkę ? Podaj. Bede mial chwile to zerknę co wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244945-podci%C4%85g-hea180-2xhea140/#findComment-7647758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.02.2019 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Nośność jednej belki HEA180 jest podobna do nośności dwóch belek HEA140. W belkach HEA 140 będzie o ok. 20% większe ugięcie.Przy rozpiętości otworu ok. (4,20 - 2x0,30 = 3,60m) HEA 180 można obciążyć ok. 28 kN/m = 2800 kG/m.Ugięcie HEA180 = ok. 15mm a ugięcie 2 x HEA 140 = ok. 18mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244945-podci%C4%85g-hea180-2xhea140/#findComment-7647793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikar_91 05.02.2019 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Dzięki za zainteresowanie.Obciążenie wyszło mi minimalnie poniżej 25kN/m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244945-podci%C4%85g-hea180-2xhea140/#findComment-7648070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
