ekhm 05.02.2019 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Witam, Ostatnio borykam się z problemem wentylacji w aneksie kuchennym. Otóż na początku jak oglądałem mieszkanie otwory wentylacyjne były w tym samym miejscu w którym zostały oznaczone na rzucie mieszkania(na zdjęciu prawy komin). Po pół roku przy odbiorze mieszkania okazało się że komin w kuchni został załatany i dosztukowany dziwny prostopadłościan w przedpokoju do którego mam się podłączyć okapem. Słyszałem że wentylacja musiała zostać przesunięta, ale bez podania sensownego argumentu "bo developer nie pamięta" a jak się nie podoba to można nie kupować mieszkania mimo że już znaczną część wydałem na kredyt itd. Wracając do meritum zastanawiam się czy okap będzie miał ciąg jeśli zostanie umieszczony nad płytą indukcyjną a do wentylacji będzie ok 3m i parę zakrętów. Czy raczej powinienem się zastanowić nad filtrem węglowym i nie ciągnąć rury? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244951-daleko-od-wentylacji-zamiana-kuchennego-komina-przez-developera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 05.02.2019 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Ale cała kuchnia jest na tej ścianie gdzie podejścia wodne? Rury (do wentylacji bytowej i okapowej) przeprowadzone są kosztem kubatury przyległej sypialni?Odpowiadając na pytanie to obecne okapy mają strasznie dużą moc i potrafią wyciągnąć 800m3/h, a nawet i więcej. Także da sobie radę. A jeśli stan mieszkania nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami lokatorskimi (o ile takie wprowadzałeś) to powinien wyglądać jak na rzutach załączonych do umowy. Nie powinieneś odbierać mieszkania i wpisać to w usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244951-daleko-od-wentylacji-zamiana-kuchennego-komina-przez-developera/#findComment-7647838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekhm 05.02.2019 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Tak, na całej ścianie jest kuchnia tam gdzie są przyłącza. Developer do umowy nie załączył rzutu tylko obrys mieszkania. W rzucie który dostaliśmy wcześniej wentylacja wyglądała tak jak na załączonym zdjęciu. Walczyliśmy z nim, ale wyżej wspomniałem że dostaliśmy wybór kupić mieszkanie albo nie ;/ Niestety martwi mnie też to że będziemy musieli prowadzić rurę kosztem mniejszych szafek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244951-daleko-od-wentylacji-zamiana-kuchennego-komina-przez-developera/#findComment-7647952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 05.02.2019 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 (edytowane) Ogólnie jest to budynek z wentylacją grawitacyjną? I ta sypialnia ma swoją wentylację czy to ślepy komin? Ile kondygnacji ma budynek? Po kominie kuchennym i łazienkowym wnoszę, że jest parter, 1 i 2 piętro. Druga sprawa na zdjęciu widać dwa wyjścia. One są podłączone do jednego komina? Nie można łączyć wentylacji bytowej z okapową. Z jednej strony nie ma znaczenia czy poprowadzić rurę z okapu w lewo czy prawo bo jest taka sama odległość. Tylko brzydko wygląda taka kostka podwieszona do sufitu. Edit: Jeśli jest to wentylacja grawitacyjna to nie możesz stosować urządzeń wymuszających ruch powietrza. Edytowane 5 Lutego 2019 przez grzesio1712 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244951-daleko-od-wentylacji-zamiana-kuchennego-komina-przez-developera/#findComment-7647963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekhm 05.02.2019 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Tak, ogólnie jest to budynek z wentylacją grawitacyjną akurat to pomieszczenie to salon + aneks. Jest to 3 piętro. W tym kominie na zdjęciu są dwa kanały. Jak będę mógł rozróżnić rurę bytową od okapowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244951-daleko-od-wentylacji-zamiana-kuchennego-komina-przez-developera/#findComment-7648092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 05.02.2019 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Ale w sypialni też jest jakiś komin i to do tego wyciągu jest podłączona ta dorobiona skrzynka?Podłączenie okapu robisz do otworu o średnicy 125 mm. Kratki wywiewne są średnicy 100mm lub 80mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244951-daleko-od-wentylacji-zamiana-kuchennego-komina-przez-developera/#findComment-7648098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekhm 05.02.2019 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Tak, ta dorobiona wentylacja odchodzi od komina z sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244951-daleko-od-wentylacji-zamiana-kuchennego-komina-przez-developera/#findComment-7648106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 05.02.2019 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Tylko uważaj przy doborze okapu. Bywalem już na usterkach gdzie lokatorzy narzekali, że im wieje z nawiewnikow okiennych i kratek wywiewnych. Okazało się że dzieje się tak po włączeniu okapu (1200 m3/h), a kratki i nawiewniki w sumie mogły przerobić tylko 270 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244951-daleko-od-wentylacji-zamiana-kuchennego-komina-przez-developera/#findComment-7648119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
