Konstanty 17.10.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 Jestem tu pierwszy raz.Wszystkich serdecznie pozdrawiam.Wiem ,że Wasze informacje wielu ludziom już pomogły w poruszaniu się w gąszczu przepisów,rozwiązywaniu problemów związanych z budowaniemi nie tylko.Chwała Wam za to.Mam nadzieję,że i ja skorzystam.Ale do rzeczy.Obecnie jestem w trakcie kupna 2 działek o łącz.pow.800m2(każda po 400m2 i położone są obok siebie)nad jeziorem.Są to działkirekreacyjne.Sprzedający podniósł cene ze względu na media, które są na jednej z działek.Media ,czyli kabel elektryczny,woda, szambo,są tam faktycznie.Problem w tym,że właściciel nie posiada na to żadnych dokumentów.Nie wiem ,czy z tego powodu nie wynikną,po kupnie działek, jakies kłopoty. Prosiłbym o pomoc.Jakie dokumenty powinienem otrzymać od sprzedającego?I co zrobić ,aby mnie nie przekręcił.Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konstanty 17.10.2004 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 Jeszcze jedno.Na jednej z tych działek stał domek letniskowy,ale spłonął2 lata temu.Odnosze jednak wrażenie,że to była samowola budowlana,bow KW jest opis,że jest to działka niezabudowana.Ostatni wpis z 1998roku.Zostały po nim tylko fundamenty.Ciekawy jestem,czy fundamenty,którepoddane były tak wysokiej temperaturze podczas pożaru ,do czegoś się przydadzą.Czy ewentualnie bedzie mozna je wykorzystać do przyszłej budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-438542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 18.10.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Trzeba sprawdzić w Powiatowej Geodezji, czy uzbrojenie w działce jest naniesione na mapie do celów opiniodawczych; a może i domek był naniesiony. Fundamenty po pożarze powinien ocenić konstruktor, ale bez odkopania i sprawdzenia ich stanu technicznego, w tym poziomu posadowienia, izolacji, itp., nie radzę wykorzystywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-438903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konstanty 18.10.2004 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Dzięki Marianno.Ale co mam zrobić , jeżeli media nie są naniesione na mapie w UrzędzieGeodezji i kartografi?Renegocjować cenę,odstąpić od umowy?Cenadziałki jest 22 000.Ile można zbijać.Nie mam żadnego pojęcia.Podpowiedzcie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-439175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 18.10.2004 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Warto chyba "przespacerować" się do lokalnego operatora wod.-kan. ( do niego należy eksploatacja wodociągu ) i ZE i zapytać czy są umowy na dostawę powyższych mediów ? Trochę to dziwne, ale dotychczasowy właściciel powinien wykazać się przynajmniej rachunkami za energię i wodę - ok, może mu się w domku spaliła dokumentacja, ale w firmach musi być ślad, jeśli wszystko było załatwiane legalnie! Wygląda to trochę podejrzanie , zalecam ostrożność. Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-439205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 18.10.2004 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Jeszcze a'propos podkładów geodezyjnych - fakt istnienia na mapach wodociągu, przyłącza czy kabla el. nie jest równoznaczne z legalnością owego uzbrojenia, a jedynie stwierdza stan faktyczny "pod ziemią".Sprawdź czy istnieją umowy!J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-439213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konstanty 18.10.2004 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Dzięki Jerzysio.Z tego wynika,że jeżeli media są naniesione na mapę i byłyby podpisaneumowy to nie ma problemu.Dobrze zrozumiałem?Natomiast,jeżeli nie posiada któregoś z w/w dokumentów to jest problem.Ale co z szambem.Wiem ,że sprzedający nie ma nawet faktury za zakup.Nie mówiąc o szkicu,crertyfikatu i co tam jeszcze powinno być.Czy będemógł wykorzystać to szambo do odprowadzania ścieków ,gdybym postawił domek,czy będę musiał budować nowe i jakie to moga być koszty.Dodatkowo martwi mnie ,że fundamenty pozostałe po spaleniu domkumogą być bezużyteczne,a może jest jakiś sposób żeby z nich skorzystać.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-439270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 18.10.2004 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Wszystko zależy, jakie ma sprzedający papiery. Jak wykażesz się, że wiesz o zagrożeniach np kosztem legalizacji geodezyjnej i budowlanej, to może spuści z ceny - pozdrawiam - M. Dzięki Marianno. Ale co mam zrobić , jeżeli media nie są naniesione na mapie w Urzędzie Geodezji i kartografi?Renegocjować cenę,odstąpić od umowy?Cena działki jest 22 000.Ile można zbijać.Nie mam żadnego pojęcia.Podpowiedzcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-439502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konstanty 18.10.2004 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Dzięki Marianna!Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-439693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konstanty 18.10.2004 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Obecnie poprosiłem sprzedającego o dostarczenie ,przed spisaniem umowy u notariusza , nastepujących dokumentów:-aktualne wypisy z KW-aktualny wypis z rejestru gruntów-mapa działki z naniesionymi mediami i fundamentami-protokół inwentaryzacji powykonawczej mediów-opinie z ZE,wodociągów o sprawności mediów oraz,że spełniają normy ww operatorów-umowy z wodociągami i ZEZastanawiam sie czy czegoś nie pominąłem.Podpowiedzcie.Nie chciałbym sie obudzić z reką w nocniku.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-439705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 19.10.2004 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Z mediami - tak.Jedna rzecz przychodzi mi do głowy, jeśli ów domek powstał legalnie to właściciel powinien mieć potwierdzenia opłat gruntowych za działki i domek rekreacyjny które gmina pobiera co roku. Warto zapytać i o to.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-439859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konstanty 19.10.2004 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Obecnie poprosiłem sprzedającego o dostarczenie ,przed spisaniem umowy u notariusza , nastepujących dokumentów: -aktualne wypisy z KW -aktualny wypis z rejestru gruntów -mapa działki z naniesionymi mediami i fundamentami -protokół inwentaryzacji powykonawczej mediów -opinie z ZE,wodociągów o sprawności mediów oraz,że spełniają normy ww operatorów -umowy z wodociągami i ZE Zastanawiam sie czy czegoś nie pominąłem.Podpowiedzcie. Nie chciałbym sie obudzić z reką w nocniku. Pozdrawiam. Dzięki Jerzysio. Może ktoś jeszcze coś podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-440353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konstanty 20.10.2004 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Działki, jak wyżej,są ogrodzone jednolitym płotem drewnianym i posiadają wjazd.Czy potrzebne są na to jakieś dokumenty?Czy szambo,które znajduje się na działce powinno posiadać atest?Przypomnę,że chodzi o dokumenty,jakie powinien przekazać sprzedający działkę kupujacemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24496-dokumenty-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-uzbrojonej/#findComment-441362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
